Страница 10 из 21 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 205
Тема: ZXKit1 - Плата VGA&PAL. Прием заказов.
  1. #91
    Guru Аватар для zx-kit
    66
    52 сообщений
    А! Ну тогда я на почту! Гуд! Возьму полностью собранный вариант.
    У вас какой монитор. Говорят на самcунгах есть регулировки размера. Для асеr надо продолжить эксперименты.
    "L-256"
  2. #91
  3. #92
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    А если немного увеличить ширину строчных
    ..и ещё больше сплюснешь строку
    и уменьшить ширину кадровых синхроимпульсов для VGA ?
    имхо, для TFT это побарабану
    А ЭТА версия под какой монь???
    под CRT.. возможно ещё под 16:10..
  4. #93
    Activist
    вопрос ZST и знатокам..
    я все же восстановил свою плату жилками МГТФ'а..
    прозваниваю выводы Алтеры, 7 и 8 ножки закорочены.. 8 и 9 не используется, но все равно интересно, не приведет ли это к глюками/поломкам.. схема нумерации прилагается..
    внешне вроде слипаний между 7 и 8 не наблюдается..
  5. #94
    Veteran Аватар для dosikus
    Ярославль
    Прошил , подсоединил .
    С геометрией вроде нормально все . Но какие то помехи , есть подозрение что по сигналу I.
ID:	13004   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13005   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13006   Нажмите на изображение для увеличения.
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  6. #95
    66
    52 сообщений
    Отлично, c вас рисунок окружности на 50 Гц, тип компьютера и монитора.
    Попробуйте поиграться перемычкой INVERSE_F14MHZ.
    "L-256"
  7. #96
    Ярославль
    Только в понедельник , все на работе.
    Я прошил версией 2.0 .
    Перемычки все пробовал - полосы не убираются .
    Так же заметно мерцание . Но всего этого нет при переходе в 48 бэйсик ...
    Подозреваю что лажа все таки в компе...
    Монитор ( точней нутро ) LG L1510S . Комп Phoenix 1024.
    Стоп на 50 Гц не смогу - монитор только от 60 . CRT все сбагрил...
    Последний раз редактировалось dosikus; 28.08.2009 в 19:15.
    RK86@Maximite
  8. #97
    343
    190 сообщений
    На работе много из чего можно выбрать. Дома самсунг.
    Прошу зарезервировать за мной собранный девайс, завтра отправлю перевод.
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 28.08.2009 в 19:19.
  9. #98
    66
    52 сообщений
    Будем надеяться, что разберемся с растягиванием экрана по-вертикали на LCD.
    "L-256"
  10. #99
    S.Pb
    у тя освещение ЛДС?
  11. #100
    66
    52 сообщений
    Может попробовать 1.0?
    А с питанием все нормально?
    На Самсунге проверьте, пожалуйста, режим 50 Гц.
    Комп Phoenix 1024.
    И объясните для последователей, AAA и др., c фотографиями, куда подпаивали разъем.
    "L-256"
  1. ZXKit1 - плата VGA & PAL
    от zx-kit в разделе Изображение
    Ответов: 2350
    Последнее: 10.03.2024, 13:11
  2. ZXKit1 - конструктор для ZX-творчества
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  3. Рынок "железных" заказов
    от easy_john в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 18
    Последнее: 10.09.2008, 18:51
  4. Virtual TR-Dos - география заказов
    от newart в разделе Разный софт
    Ответов: 56
    Последнее: 17.04.2007, 18:18
  5. Прием заказов на АТМ
    от CHRV в разделе ATM
    Последнее: 06.04.2005, 09:29
