Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Телик гудит в районе присоски к кинескопу
    Activist
    Planet Earth
    По умолчанию Телик гудит в районе присоски к кинескопу
    Помогите пожалуйста идеями, анод (я так думаю) гудит примерно в 60 герц, когда есть звук то незаметно, но когда из динамиков нет звука, то мешает.
    Пыли нет, я палкой потыкал в разные детали на плате сзади кинескопа - ничего не менялось. Подёргал провод который идёт к присоске анода - и немного гудение поменялось.
    Это как-то лечится? У меня есть термоклей - можно его под присоску залить?
    Очень не хочется пожара, но и шум надоел.
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Не думаю, что это присоска, там даже если что-то и будет гудеть, то с частотами строчной развёртки, а это кГц (килогерцы).
    ---------- Post added at 18:53 ---------- Previous post was at 18:51 ----------
    Блин, у меня стразу картина перед глазами, как в трупик собаки пацаны палкой тыкают. Ну и сравнения у вас.
    Veteran Аватар для dosikus
    Ярославль
    dhau, Гудит или шипит?
    Гудеть, и не 60 а 50Гц может отклоняющая система.
    Аккуратно подтянуть или в самом деле китайскими соплями зафиксировать если болтается.
    Если шипит в районе присоски - снять осторожно ее ,
    протереть саму и стекло под ней ( но не аквадаг) спиртом.
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Не забудь сначала разредить на массу анод кинескопа.
    Да и саму присоску, на всякий случай, а то шарахнет не хило.
    Guru Аватар для palsw
    г. Измаил, Украина
    dhau, отдать в мастерскую или добить до конца тушку и купить уже жк
    присоска не гудит - она трещать может и даже вонять.так же ионизация воздуха.
    гудеть 60гц может кадровая - высохли литы или ос рассохлась или унч - высохли литы
    ---------- Post added at 20:04 ---------- Previous post was at 20:02 ----------
    dosikus, а на кит тв присоска в вазелине и там не сухо
    Ярославль
    Бывает грязь скапливается , особливо на кухонных ...
    RK86@Maximite
    Veteran
    Tver
    56
    42 сообщений
    Гул издает отклоняющая система, но так как она установлена на кинескопе, и недалеко от аквадага, то кажется, что гул издает эта "присоска". Снять отклоняющую систему, сухой, но не влажной ветошью протереть внутри или продуть с помощью пылесоса. Установить обратно, закрутить винты крепления.
    Если невозможно связаться со мной через форум, то можно написать на электронный адрес: [email protected]
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    596
    442 сообщений
    Сразу видно что никто с ЭЛТ серьезно не работал. Гудеть по НЧ (именно гудеть а не трещать: кадровая трещит ибо пила в ней) по кинескопу может петля размагничивания. Когда термистр стареет она может и зарычать.
    г. Измаил, Украина
    HardWareMan, если с петли при включении не снимется напряжение 220в то петля начнет вонять и гореть так как рассчитана на кратковременную работу.Желающие могут проверить опытным путем
    Veteran
    Tver
    56
    42 сообщений
    Вот точно. Про петлю и забыли! Это вернее всего.
    Надо начинать с проверки петли размагничивания.
