Страница 18 из 24 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 232
Тема: Enterprise 64/128/256 есть владельцы:)?
  1. #171
    Activist Аватар для SlashNet
    Львов (Украина)
    60
    44 сообщений
    Как известно, Enterprise на в своём порте расширений имеет дополнительные сигнальные линии, по которым планировалось передавать видеоданные от карты расширения. Эту карту расширения, которая должна была поддерживать аппаратные спрайты, разработчики компьютера так и не разработали из-за коммерческого провала компьютера.
    В прошлом году венгерские энтузиасты уже собирали прототип подключаемый к потру расширения, который умеет выдавать необходимый сигнал. Про это можно было ознакомиться в одном из номеров журнала Enterpress. Скачать видео.
    А недавно испанские коллеги решили тоже попробовать что-нибудь вывести на экран используя внешний видеосигнал. Они собрали платку на базе FPGA, которая и генерировала сигнал который умеет обрабатывать видеочип NICK. Результат можно увидеть на видео ниже.
  2. #172
    SaintTurnip
    Возможно неправильный раздел, но...
    Как запустить игру в эмуляторе? Скачал конверсию The Hobbit, скачал эмулятор ep128emu, но выглядит будто игра не в виде образа. Кто знает, как ее подпихнуть эмулятору?
  3. #173
    Львов (Украина)
    60
    44 сообщений
    • Положить распакованные файлы игры в папку эмулятора "ep128emu\files"
    • Запускаем эмулятор
    • File->Configuration->Load from ASCII file
    • Выбираем файл "ep128emu\config\ep128uk\EP_128k_Tape_FileIO.c fg"
    • Эмулятор резетнётся, на мигающем лого "press any key"
    • Нажимаем "F1" и появится стандартное окно выбора файла где и выбираем "hobbit.com"
  4. #174
    SaintTurnip
    SlashNet, после выбора этой конфигурации:
    - при старте эмулятор пишет про EXOS
    - появляется мигающая надпись ENTERPRISE. "press any key" нету
    - нажимаю пробел, попадаю в IS-BASIC (system memory 131072, 116101 unused)
    - F1 (вводится команда START) -> выбираю hobbit.com -> OK
    - софт-сброс (без EXOS и TESTING) и мигающее лого
    - нажимаю пробел, попадаю в IS-BASIC: system memory 131072, 116101 unused
    Компьютер впечатляет
    - хороший читаемый шрифт
    - бейсик с функциями() и отступами
    - редактирование нескольких программ одновременно
    - вшитый текстовый редактор
    - подключаемый режим 80х24 (правда притормаживает)
    - полноценный звук прямо из бейсика
    - определение цветов в RGB и палитры
    - если правильно понял, виртуальное разрешение не зависит от видеорежима
    - независимые области экрана
    - UCASE и LCASE! BAND & BOR!!
    - IF ELSE!!! DO LOOP!!!!! SELECT motherfuckers CASE!!!!!!!!!!!11
    Кажется я прожил зря.
  5. #175
    Львов (Украина)
    60
    44 сообщений
    Все файлы игры положить именно в "ep128emu\files" (подпапок типа "ep128emu\files\hobbit" не надо)
    Как вариант, ещё проверить куда указывает Options -> Set working directory. Должна быть выбрана "ep128emu\files"
    А я вот когда первый раз познакомился со Спектрумом (лет через 10 после Энтерпрайза), мягко говоря был удивлён - как на этом Спектруме можно нормально программировать? (я про Бейсик)
  6. #176
    SaintTurnip
    SlashNet, я правильно понял, что дев-экосистема E128 в основном на картриджах?
    Даже захотелось такой комп
  7. #177
    Львов (Украина)
    60
    44 сообщений
    Так планировали разработчики компа. Но "стандартом" де-факто стал Бейсик, который поставлялся с компьютером. Умельцы, при моддинге компа, его зашивают во внутреннюю ПЗУ. А слот для картриджа используют для других целей.
  8. #178
    SaintTurnip
    SlashNet, на ютубе (на вашем же канале) видел видео с картами памяти. Комп умеет их нативно адресовать? Чтобы без эмуляции образов и других костылей: например, если приспичит, то просто бросить на карту файл на 10 гигов и читать его из условного бейсика?
    И почему на сайтах выделяют Венгрию? Венгерское ПО, венгерская клавиатура, венгерские комьюнити. Там Энтерпрайз внезапно пришелся ко двору?
    (но цены на него однако! и ни одного фпга-римейка)
  9. #179
    Львов (Украина)
    60
    44 сообщений
    Умеет. Родной софт написан отлично и работает с разделами на FAT-12 (и соответственно со всеми его (FAT-12) ограничениями по размеру на раздел и файл).
    Соответственно на SD-карте создаётся несколько 32МБ разделов, которые отлично видны в компьютере под разными буквами разделов.
    В Венгрию комп спихнули "по-дешёвке" (чтоб хотя-бы какие-нибудь бабки отбить) когда поняли, что в остальном мире уже его нереально продать. И соответственно, там и зародилось сильное комьюнити по этому компу, так как соотношение с другими платформами было приблизительно одинаковое: Энтерпрайз/Спектрум/Комодор. Мой комп тоже из Венгрии.
    Так же хотели и в Россию распродать залежавшийся на складе товар (та самая реклама в журнале "Техника-Молодежи"), но у нас ниша домашних компьютеров уже была плотно занята Спектрумом.
    Комп в Европе не продался, так как из-за затянувшихся сроков разработки, он вышел на рынок, когда уже начинали появляться 16-битные домашние компьютеры.
    ФПГА-римейк до недавнего времени был не особо возможен, так как у Энтерпрайза на борту 2 кастомных чипа "NICK" (графика) и "DAVE" (память+звук), про которых не было никакой информации по внутренней схематике.
    Только пару лет назад на связь вышел бывшим техдиректором германского подразделения Enterprise Computers, который и поделился кое какими схемами. И, насколько мне известно, в этом направлении (ФПГА-римейк) пока никаких работ не ведётся.
    Последний раз редактировалось SlashNet; 15.06.2018 в 13:39.
  10. #180
    Львов (Украина)
    60
    44 сообщений
    Сделан MOD Player на основе МОД Плейера Стефана Дриссена для SAM Coupé.
    Умеет играть стандартные MOD-файлы. В память 128K-версии компьютера помещаются ≈24-килобайтные модули.
    Плейер распознаёт турбированные компьютеры и с расширенной памятью.
    Автор: Geco
    Тема на венгерском языке: https://enterpriseforever.com/sound/mod-lejatszo/
  1. Ответов: 31
    Последнее: 04.02.2011, 23:09
  2. Enterprise 128
    от KillaOR в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.08.2010, 12:21
  3. Ответов: 11
    Последнее: 16.03.2010, 19:00
  4. Ответов: 0
    Последнее: 16.02.2009, 00:21
  5. владельцы 1200ки, отзовитесь
    от F0lken в разделе Amiga
    Ответов: 32
    Последнее: 12.05.2008, 17:13
