Страница 55 из 236 ПерваяПервая ... 515253545556575859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 2351
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #541
    Veteran Аватар для Mikka_A
    С.Петербург
    Приведите для потомков схемы подключения платы VGA&PAL и ссылки на схемы компьютеров. У меня с Ленинградом работает.
    А на входе строчные и кадровые синхроимпульсы в порядке? Нет ли каких лишних выбросов?
    То есть на Ленинграде и KAY на мониторе нет изображения, а на телевизоре есть ?
    Не просаживается ли питание ? Частоту синхроимпульсов измерить можно ?
    Вечером по пунктам отвечу на все вопросы технического плана.
    Да, телик кажет, VGA монитор - нет.
    Пока отвечу на вопрос теоретического плана - схема бралась с сайта многоуважаемого fan-a
    Собственно подключалось ( по памяти ) - RGBI - на КП11 ( ДД36 ), синхро брал с соседней ЛП5 ( ДД11 ) , клок брал сразу после генератора ЛН1 ( ДД1 ).
    Питается все это от 4.9 вольта ( чистеньким хорошим питанием ).
    Добавлю что кварц стоит нормальный 14 мгц ровно. Клок хороший жирный.
    И еще добавлю что LCD монитор выдает что он не может такое разрешение показать, а CRT просто горит темным экраном , но при этом не один ни другой не уходят в стенд-бай.
    Последний раз редактировалось Mikka_A; 05.11.2009 в 14:34.
  2. #541
  3. #542
    76
    51 сообщений
    Снова "Орион".
    Попытка посмотреть на CRT не удалась. Монитор вообще ничего не кажет. Только ПАЛ работает.
    Забыл упомянуть, что цифровые сигналы с ориона - 3.6 вольт. Но судя по наличию картинки на ТВ это не проблема.
  4. #543
    С.Петербург
    Снова "Орион".
    значит у мну тоже не в этом проблема....
  5. #544
    76
    51 сообщений
    У меня синхра другая, и тактовая. И прошивка конвертера тоже другая
  6. #545
    С.Петербург
    вот такие у мну сигналы.
    клок
    кс
    сс
    в клетке 1 вольт
    соответственно 14 мгц
    кс - цена клетки 5 мс
    сс - цена клетки 10 мкс
    по моему все красиво.
    пытался сравнить с скорпионом - или мне показалось, или они чуть подлиннее ( процента на полтора )
ID:	14090   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14091   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mikka_A; 05.11.2009 в 20:35.
  7. #546
    Guru Аватар для zx-kit
    65
    51 сообщений
    клок
    кc
    сс
    Наверно, вторая фотография - сс, а третья - кс
    в клетке 1 вольт
    1.38 клетки * 50 нс = 69 нс. Должно быть 71.4 нс. Показывает немного меньше. Будем считать, что нормально.
    4.2 клетки * 5 = 21 мс. Должно быть 64 мкс * 312 = 19,97 мс. Показывает немного больше, чем надо.
    6.7 клетки * 10 мкс = 67 мкс. Должно быть 64 мкс. Показывает немного больше, чем надо.
    Подозрение, что счетчики байтов в строке не так настроены. Прошивка V1.00 рассчитана на 896 тактов/448 точек/56 байтов в строке.
    Попробуйте прошивку V2.00 она адаптируется под произвольное количество тактов в строке.
    Если периоды 14 МГц по осциллографу у них одинаковые, то и периоды сс тоже должны быть одинаковые. Иначе - разное количество тактов в строках.
    "L-256"
  8. #547
    С.Петербург
    Нет.
    Все именно так, как я написал.
    Второй снимок - кадровые, третий строчные.
    Меня еще удивило - почему кадровый такой коротенький, хотя, может это надуманое.
    Вечером обязательно попробую и отпишусь.
    Правильно я понимаю, что там нет ни какого аналогового выхода на ТВ?
    вот я тоже так подумал...
    как то непонятно мне, где собака порылась.
    сегодня покурю схемы счетчиков скорпа и кая.
    навскидку они практически интентичны.
  9. #548
    65
    51 сообщений
    Нет.
    Тогда период кадрового импульса 6.7*5 = 33,5 мс, а период строчного 4,2*10=42 мкс. Какие-то странные значения получились.
    Да, не влез в прошивку.
    Надо добиться одинаковых периодов строчных синхроимпульсов.
    Может когда-нибудь напишу тестовую прошивку для таких случаев, чтобы измеряла и показывала на VGA 60 Гц количество тактов в строке и количество строк в кадре.
    Наверное получится отображать только в двоичном коде азбукой морзе - ноль точкой, а единицу полоской/столбиком.
    "L-256"
  10. #549
    С.Петербург
    не спец забъет на это дело, а спец и в морзе разберется....
  11. #550
    65
    51 сообщений
    По умолчанию ВРЕМЕННЫЕ ДИАГРАММЫ РАЗВЕРТКИ
    А давайте составим для основных отечественных и зарубежных клонов временные диаграммы в графическом виде, как в доке по Фениксу, а также в текстовом виде. И куда-нибудь положим...
    По-горизонтали:
    Начальное значение счетчика байтов - Х1
    Конечное значение счетчика байтов - Х2
    Строчный синхроимпульс - с Х3 по Х4 включительно
    Строчный гасящий импульс - с Х5 по Х6 включительно
    Активная часть экрана (не BORDER) - с X7 по Х8 включительно
    По-вертикали:
    Начальное значение счетчика строк - Y1
    Конечное значение счетчика строк - Y2
    Кадровый синхроимпульс - с Y3 по Y4 включительно
    Кадровый гасящий импульс - с Y5 по Y6 включительно
    Активная часть экрана (не BORDER) - с Y7 по Y8 включительно
    INT - c Y9 по Y10 включительно
    "L-256"
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
