Страница 66 из 148 ПерваяПервая ... 626364656667686970 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #651
    Member Аватар для ZXSlaver
    Нефтекамск
    Ну вот, такая вот "задняя" панелько получилоси.
    Плодотворно провёл пол рабочего дня выпиливая, высверливая и обнапиливая ^_^
    К нейже привинчина платка RGB-VGA.
  2. #652
    Activist Аватар для phant0m
    Россия, Орловская область, п. Глазуновка
    А у меня такая:
    zx-info.ru [zx-spectrum игры: описания, прохождения, скриншоты]
  3. #653
    Guru Аватар для CHRV
    Можно поставить и серию AC - по моему там стоит CD74AC273(если память не изменяет).
    Так что эта микруха может быть такой:
    КР1533ИР35
    ЭКР1533ИР35
    CD74AC273
    IN74AC273
    По крайней мере такие в Фениксы устанавливались мной.
    Ну я вроде клоны не спрашивал, а токо саму микруху...
    Ну да ладно, поменял уже. Заодно сгорела ир22 между памятью и шиной, ап6 на контроллере отвечающая за адрес, впервые видел что сгорела одна нога у ПЗУ (пришлось поменять), еще чето похоже сгорело чтото в менеджере памяти - еще не добрался.
    ААА талант
  4. #654
    75
    34 сообщений
    Вообще-то, у AC на входе должны быть КМОП-уровни, ее ставить чревато.
    HCT, если по быстродействию подходит, можно.
  5. #655
    AC можно ставить, если входы подтянуты к +5в.
  6. #656
    Орёл
    А есть ли какая-нибудь версия TR-DOS c поддержкой RAM-DISK, которая бы работала на фениксе? И почему не работает 6.10е, хотя пишет "Found RAMDISK memory"?
  7. #657
    Guru Аватар для Дмитрий
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Shnurkov, парой страниц ранее выкладывали прошивку ПЗУ от KAY, в которой в TR-DOS реализован RAM-диск. странно, почему Mick ее изначально не использовал, если делал комп по идеологии KAY-я.
  8. #658
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Потому как вопросы возникают почемуто спустя год(почти). А когда это все мусолилось все молчали. Я же неоднократно выкладывал содержимое ПЗУ. И во вторых я зашиваю по умолчанию, кому надо было бы другую ПЗУ, дали бы мне ее я ее зашил бы для вас. Но почему то все молчат, кроме одного(он просто взял пустую ПЗУ).
    И в третих - народ вы будьте сами поактивнее. Мне сейчас адаптацией программ некогда заниматься. Схемотехника KAY никоем образом не влияет на содержимое ПЗУ.
    А то получается парадокс, что то делаешь для людей, а потом еще и сам виноват
    Последний раз редактировалось Mick; 09.11.2009 в 19:12.
  9. #659
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    Mick, спокойнее.. Это не парадокс, а закономерность - аппетит приходит во время еды, так и должно быть . Для этого в конструкцию обычно закладываются бонусы, чтоб когда придёт аппетит, сказать - "а вот, ужо всё приготовлено".. Конечно, всё невозможно предусмотреть при ограниченом времени, поэтому выпускаются релизы, а между релизами публикуются доработки. Доработки выкладываются здесь, мож когда-нить ты и сподвигнешься на следующий релиз: ZXM-Phoenix v1.2
  10. #660
    Activist Аватар для papuas
    Орск
    Mick, достаточно ли просто зашить в пзу тр-дос от кая ,чтоб там образовался рам-диск ?
    И если поставить в Феникс 2 планки памяти для образования 2х метров озу-все равно ведь рам диск будет на 1 дискету ?
    Не бейте ногами, если не правильно выразился.
    ZX Spectrum +2 ZX Spectrum +3ZXM-Рhoenix1024+5.25+3.5+SMUC2.0+ПрофПЗУse+CF 8gb+VGA ZX Evolution+NeoGS, Вектор 06ц
    PC - Intel I7-2600k+32Gb Ram+4.5Tb HDD+GTX680
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  2. Ответов: 1007
    Последнее: 24.05.2022, 13:20
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
