Страница 4 из 16 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 156
Тема: XXDP и ТМОС-2 на ДВК и УКНЦ
  1. #31
    Veteran Аватар для SKcorp.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    В реалии ни один ДВК не грузится самостоятельно. И опять же, в качестве рекомендации предлагаю добавить кнопку "Загрузка"(конфиг уже выкладывал) в релиз.
    При желании можно по умолчанию её сделать нажатой. И отжимать (с запоминанием при следующим запуске эмулятора) если что то пойдет не так.
    2 и 4М - умеют.
  2. #31
  3. #32
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Цитата Сообщение от SKcorp. Посмотреть сообщение
    2 и 4М - умеют.
    Это как?
  4. #33
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Автозагрузка есть только в Эл.85 и "про" подобных.
    Автозагрузка есть во всех ДВК - надо только установить нужный код начального пуска перемычками SA1.1 ; SA1.2 ; SA1.3.
  5. #34
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Это как?
    2 - при выставленном адресе пуска 173000 идет грузиться с 8" флопа.
    4М - имеет в ПЗУ автозагрузчик с DW0:
  6. #35
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Понятно, это скорей для автоматизированных систем где при сбое питания компьютер сможет самостоятельно загрузится без участия оператора. В ДВК также можно конфигурацию откатить обратно для ручного выбора загрузки.
    Хм, в эмуляторе адрес 177170.
    С 3 уже можно грузится где плата МС 1201.03.
  7. #36
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    177170 - адрес регистра DX, 173000 - стартовый адрес подпрограммы автозагрузки с DX.
  8. #37
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Я имел ввиду безусловную загрузку как в Эл.85.
    Именно про это и говорилось.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  9. #38
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    при SEL1_Data = 0160020 - ДВК при сбросе грузится с MX,
    А что это за MX? Это тоже стандартный DEC driver?
  10. #39
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    У Дека нет такого стандарта.
  11. #40
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Нет.
  1. Программирование на УКНЦ как?
    от Voxel в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 1550
    Последнее: 25.04.2024, 15:19
  2. Питание УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 53
    Последнее: 06.02.2021, 15:08
  3. УКНЦ с магнитофоном.
    от falanger в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 23
    Последнее: 18.02.2015, 02:27
  4. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  5. Пиксельклок в УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 25.01.2011, 13:05
