Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Опознать объем Simm30
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    По умолчанию Опознать объем Simm30
    Есть вот такие планки ,опознать какой у них объем ?
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 12.06.2015 в 14:18.
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Посмотри, что написано на микросхемах, их названия и найди datasheet на них.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Нижняя похоже на 1 mb ,для чего ставили девятый чип ?
    С верхней как то не понятно.
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    Нижняя похоже на 1 mb ,для чего ставили девятый ... ?
    Девятая микросхема - это для бита чётности.
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Народ, что можете сказать по поводу этого сима - http://forum.tslabs.info/viewtopic.php?p=25386#p25386
    Нашел у себя такой, вот и призадумался - а на какой он объем.
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    598
    444 сообщений
    А запустить 486 и глянуть? У тебя 4 микросхемы основной памяти + 1 на четность.
    Pin 	Name 	Description
    1	VCC	+5 VDC
    2	/CAS	Column Address Strobe
    3	DQ0	Data 0
    4	A0	Address 0
    5	A1	Address 1
    6	DQ1	Data 1
    7	A2	Address 2
    8	A3	Address 3
    9	GND	Ground
    10	DQ2	Data 2
    11	A4	Address 4
    12	A5	Address 5
    13	DQ3	Data 3
    14	A6	Address 6
    15	A7	Address 7
    16	DQ4	Data 4
    17	A8	Address 8
    18	A9	Address 9
    19	A10	Address 10
    20	DQ5	Data 5
    21	/WE	Write Enable
    22	GND	Ground
    23	DQ6	Data 6
    24	A11	Address 11
    25	DQ7	Data 7
    26	QP	Data Parity Out
    27	/RAS	Row Address Strobe
    28	/CASP	CAS Parity
    29	DP	Data Parity In
    30	VCC	+5 VDC
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Зачем мне таблица распиновки SIMM 30. Она мне и так известна. И как я запущу на 486, если его у меня нет.
    Если читал внимательно пост , то написано, что фотка из инета, а не моя.
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    На DM41000J внимания не обращай, это либо чётность, либо эмулятор чётности. По 51240-7 сказать ничего не могу, у меня таких нет и даташит не нашёл. Модули 9-ти чиповые? Это максимум 1МБ, но скорее 256КБ.
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Не ну я конечно понимаю все, но причем тут 9 чипов. На фото по ссылке там 5 чипов на планке.
    Фотка из инета
    И приблизительно расписал как идут соединения. Там как раз DM41000 разруливает сигнал CAS/ и при этом проверяет четность.
    211
    182 сообщений
    Верхний модуль странный, не факт, что это "просто" ОЗУ и ОЗУ ли вообще :-/
  1. Установка SIMM30 в Profi v3.2
    от Anykey в разделе Profi
    Ответов: 32
    Последнее: 19.11.2015, 21:48
  2. Simm30 времянки - анализ
    от palsw в разделе Память
    Ответов: 20
    Последнее: 03.10.2014, 22:48
  3. Установка SIMM30
    от andreil в разделе Орион
    Ответов: 33
    Последнее: 20.03.2012, 17:15
  4. ПЦшное SIMM30, винт, борды
    от CHRV в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 24.07.2011, 11:21
  5. Ответов: 5
    Последнее: 28.06.2006, 22:54
