Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Формирование (создание) DCLK и DENA на 555 (1533) серии.
    Veteran
    Tver
    56
    42 сообщений
    По умолчанию Формирование (создание) DCLK и DENA на 555 (1533) серии.
    Так как, на форуме уже существуют и "имеет место быть" контроллер TFT-матриц и сообщения о таких контроллерах, выполненных на логических элементах, наверно пора уже постепенно, не торопясь высказывать свои соображения по архитектуре таких контроллеров. Тем более, что требования к таким контроллерам не самые суровые. Так как, основным назначением является подключение к ZX.
    Все бы хорошо, но вот проблема в одном. Толком, ни в сети, ни на других сайтах, ни на форуме нет никакой информации о формировании сигналов: DCLK (Clock signal for sampling catch data signal) и DENA (Data enable signal).
    Потому что просто, банально подсоединить сигналы HSyns, VSync, R, G, B к матрице, к успеху не приведут. Если кто просто попробует подсоединить такие сигналы напрямую, то обнаружит только чистый как лист и белый экран, который будет мерцать, с частотой, примерно 0,5...2 секунды. Не более того. Если же ввести сигналы DCLK и DENA, ситуация изменится. Появится изображение, но сначала через две или четыре строки, а по мере подключения остальных сигналов, например R1, G1, B1, потом R2, G2, B2, и так далее, изображение будет приобретать более "осмысленный" вид.
    В чем существо просьбы!
    Так как информации мало, прошу помочь разобраться, что такое сигналы DCLK и DENA, и самое главное, как они формируются, и можно ли (можно ли?) создать их простой логикой, на основе 555 серии (или 1533 серии)?
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 21.10.2011 в 21:00.
    ZEK
    что в них не понятного?
    можно, но нужно ли?
    Последний раз редактировалось ZEK; 21.10.2011 в 12:15.
    ZEK
    апример, мне не все понятно, в формировании этих сигналов, думаю, что и для других (большинства) на форуме это не понятно
    Думаю тем кому не понятно как формировать меандр DCLK бесполезно объяснять как формировать сигнал разрешения данных при подачи этих самых данных ...
    ZEK
    ..... как формировать меандр DCLK .....
    ..... как формировать сигнал разрешения данных .....
    в даташитах написаны тайминги и очень часто рисунки.
    а вопрос звучит, расскажи и покажи как пользоваться пультом от телевизора, пользоваться очень легко но фик опишешь не видя пульт, к тому же в инструкции к телевизору и словами описано и картинки есть.
    будут прокомментированы какими нибудь рисунками
    ты когда нить импульсы видел на диаграммах? точно так же выглядит
    Самое интересно что я уже говорил как формировать DENA, но кто то впал в глубокое осмысливание смысла жизни, и вариант из одного проводка (иногда еще и одного инвертора) не был воспринят
    Последний раз редактировалось ZEK; 21.10.2011 в 18:22.
    ZEK
    Напиши ссылку, пожалуйста.
    что бы написать ссылку это надо найти, что бы найти надо читать потоки сознания за полгода, увольте. Сами читайте свое разноцветное сознание.
    Из того что помню в теме ваше сознание переплеталось с недоумением пользователь под ником Doctor
    Master Аватар для _Ratibor_
    г. Челябинск
    Ну как то так:
    И как правильно сказал ZEK - все это описывается в большнстве даташитов.
    Последний раз редактировалось _Ratibor_; 21.10.2011 в 22:18.
    г. Челябинск
    Вот я и попросил помощи, чтобы мне, (да и другим), пояснили, есть ли возможность реальная создать сигналы DCLK и DENA, не на специализированных микросхемах, а простыми средствами, под которыми я понимаю обычную логику. То есть, проще говоря, нужны схемы, рисунки не диаграмм, а схемы и рисунки создания самих сигналов. Заранее спасибо!
    Ну на диаграммах то все разрисовано вроде понятно.
    Можно конечно все это сделать на 1533, но это пол ленинграда получается.
    Проще всего с DCLK - это клок, там вроде 25 мгц для 640х480,
    кварец и лнка, ну или кварцевый генератор. От него все остальные сыгналы получать.
    DENA - разрешение данных. Выставляешь 1 в начале строки, в конце в 0.
    Последний раз редактировалось _Ratibor_; 22.10.2011 в 15:07.
    г. Челябинск
    С этим сигналом проще и понятно, это обычный выход с генератора на 28 Мгц.
    Лучше 25 МГц.
    Вот по даташиту:
    Frequency:
    MIN - 20 МГц
    TYP - 25 МГц
    MAX - 30 МГц
    Хотя согласен, 28 проще делить на 8, чем 24.500 делить на 7.
    Речь то идет не о том, какое состояние будет на выходе определенной микросхемы, а именно о том, какие микросхемы могут участвовать в создании этого сигнала! Сама практическая схема, но на логических элементах 555 серии, или 1533 серии.
    Насколько я понимаю спектрумовский сигнал нужно просто удвоить ?
    С каждой нечетной строкой сигнал DENA вроде будет совпадать с началом сигнала BORDER, ну или формировать из строчного синхроимпульса(он то во всех клонах есть). А вот на четные его придется самому формировать. В общем если строчный поделить пополам, то будет самое оно.
    Кстати чтото я не пойму, а почему схема Доктора не будет на других клонах работать ?
    Чем пентагоновский кадр отличается от других ?
    Насколько я помню там 320 строк вместо 312.
    Ну и какая разница?
    Последний раз редактировалось _Ratibor_; 22.10.2011 в 17:00.
    г. Челябинск
    Почему?, будет!, но ни разу на форуме не нашел сообщения о подключении этого девайса вообще к любому ZX!
    Дак вот еще бы матрицу найти
    Я у себя на форумах и на радиорынке посматриваю старые ноутбуки, но пока не нашел.
    При подключении к Leningrad, столкнулся с вопросом, какие сигналы в схеме Leningrad, соответствуют тем сигналам, которые указаны в схеме подключения контроллера LCD ("Doctor"-а).
    По сигналам Ленинграда обратись к zst.
    Banned Аватар для Orionsoft
    насколько понимаю на старые матрицы просто нет даташитов . в живой природе .
    я разбирал две матрицы от старых ноутбуков -
    powerbook 160
    там верхний слой - ттл огромный сдвиговый регистр который
    прогружает драйверы
    и IBM CS 530 - там почти так-же толеько на боле современной элементной базе
    не выложит ли кто пост Doctor-a о его контроллере , а то на народе потерли .
    у меня есть схема на довольно "современный" ibm A20 , там lvds но из схемы
    понятно как формируются сигналы , которые он транслирует в 1024x768.
  1. 555 vs 1533 чём лучше собирать ?
    Последнее: 06.01.2011, 00:01
  2. Решение проблемы +/- 12 В для 580 серии.
    от falanger в разделе Разное
    Ответов: 30
    Последнее: 25.12.2010, 20:47
  3. Datasheet на 74LS и 74HC (TTL и CMOS) серии микросхем в PDF
    от Slafka в разделе Для начинающих
    Последнее: 21.04.2009, 15:10
  4. Какой серии микросхемы?
    от savelij в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.06.2008, 18:21
  5. Формирование тестовых пакетов для эмуляторов
    от Vladimir Kladov в разделе Эмуляторы
    Последнее: 05.03.2006, 19:10
