Показано с 1 по 10 из 25
Тема: как выпаять разъемы fdd и БП
    Veteran Аватар для sergey2b
    13
    12 сообщений
    По умолчанию как выпаять разъемы fdd и БП
    Подскажите пожалуйста как можно выпаять разьемы fdd и БП c материнской платы PC не повредив разьемы ?
    есть паяльная станция, мощный паяльник на 100вт и газовый паяльник (млжет дуть разогретым воздухом греет медленно чем фен)
    пытался сделать так
    оплеткой убрать максимум олова
    греть ножку и расшатывать в момент застывания олова
    осталось не отделенными несколько ножек, стал греть газовым паяльником в результате снял разъем но много ножек осталось в плате
    Veteran Аватар для Mirazh
    Пенза
    14
    13 сообщений
    штыри pls покупаются в магазине, корпус разъема снимается механически с мат платы.
    паяем штыри в спектрум, снимаем их родную пластмаску, надеваем снятую красивую с мат платы. наслаждаемся.
    если все таки выпаивать - то я над газом выпаивал. не всегда удачно, но можно.
    Veteran
    Камышин
    Разьемы FDD/HDD с ПЦ матерей демонтирую, обычно так:
    1. Острым не хрупким ножиком/тонкой(остро заточенной) отверткой поддеваешь и аккуратно снимаешь "пластик" - обойму, так сказать.
    2. Последовадельно выпаиваешь/выдергиваешь все штырьки разьема любым паяльником/феном и т.д.
    3. Чистишь, если надо, выпаянные штырьки от лишнего припоя.
    4. Собираешь разьем...
    БП - и другие "широкие" разьемы/микросхемы и т.д., когда важна целостность компонента, но НЕ Платы(!), обычно делаю так:
    1. Дремель(бормашина) с тонким отрезным диском (работать в очках!!!). Аккуратно, с обратной стороны платы "нарезаю" с шагом в 2-3 ножки все то(текстолит), что под нужным мне компонентом.
    2. Зажимаю "без фанатизма" компонент в тисках, и удерживая каждую часть текстолита в 2-3 ножки, прогреваю паялом и сдергиваю этот кусок пинцетом. Последовательно повторяю процедуру до полного "освобождения пленника" от уз текстолита.
    3. Вынаем детальку из тисков, чистим ножки от лишнего припоя. Вуаля!!!
    Вариант 2, конечно, несколько трудоемок, зато, "неизменно превосходный результат"! Чего и всем желаю!
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 30.06.2010 в 12:29.
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
    75
    34 сообщений
    Строительным феном с плоской насадкой (по размеру и форме близкая к разъему) выпаивается отлично. Температура 350 С или выше.
    Guru Аватар для fan
    Флоповодные (под шлейф) отпаивал предварительно стянув колодку . БПэшные отпаиваются обычным отсосом и паяльником на 40ватт (зазор в дырках достаточно большой).
    Veteran
    Камышин
    Всегда есть вероятность "спалить" пластмасску или она все равно "поплывет"!
    На длинных разьемах вообще "не айс"!
    ---------- Post added at 13:18 ---------- Previous post was at 13:14 ----------
    Тут можно попробовать ещё иголку подобрать от системы переливания. У меня матушка медсестрой работает - попросил её в лаборатории поспрашать - не отказали. В общем, на счет игл разного калибра - к медикам!
    75
    34 сообщений
    Если перегреть, то да. При наличии навыков вполне нормально получается.
    Master Аватар для Zhizh
    Электрический отсос решает
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
    SPb
    263
    191 сообщений
    sergey2b, Если Вы их на золото ;-) - отломите вместе с платой.
    Если для дальнейшего употребления - включаете паяльник, оставляете его под чьим-нибудь присмотром, и пока паяльник греется - сами в ближайший магазин купить пяток таких разъемов (Мне года на 2-3 хватает такого запаса.). По возвращении разгретым паяльником впаиваете куда нужно.
    Member
    Novosibirsk
    если материнка идёт на слом, то проще всего выпаять на плитке или галогенном светильнике. для лучшего прогрева сверху накрыть плату подходящим листом металла. переодический проверяя как прогрелось. разъёмы из прогретой платы просто вынимаются руками, пластик не успевает расплавится.
    вот выпаянный плиткой сокет. всё чисто и цело )
    Последний раз редактировалось Terazini; 30.06.2010 в 18:14.
  1. Разъемы
    от Sergei Frolov в разделе Разработка электроники
    Последнее: 24.04.2010, 22:11
  2. Разъёмы расширения БК
    Последнее: 28.03.2010, 17:19
  3. Как выпаять ПЗУ?
    от Jukov в разделе Память
    Последнее: 27.12.2005, 17:47
