Страница 1 из 35 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 347
Тема: Много цветов на УКНЦ!
    1,754
    683 сообщений
    67 Post(s)
    По умолчанию Много цветов на УКНЦ!
    Благодаря наводке Alex_K удалось выяснить, что на УКНЦ гораздо больше цветов, нежели всегда считалось. Не 8 цветов с двумя оттенками на каждый, а целых 8 палитр по 8 цветов плюс 2 яркости на каждый. Итого - 128 цветов, уникальных из них... пока не сосчитал. И это не гигаскрин, не фликеринг, а самый обычный штатный режим работы.
    На реале (с перепутанными цветами и яркостями):
    На EmuStudio:
    В аттаче тест палитры. Тестим на реале (цветных мониках и телеках), и постим сюда фотки с характеристиками ваших УКНЦ.
    • Тип файла: zip TSPAL.ZIP (691 байт, Просмотров: 272)
    Последний раз редактировалось Titus; 13.02.2013 в 20:35.
    Veteran
    Ливны, Орловская обл
    А теперь представь, что подумали люди, которым ты не выложил SAV'ку =)
    Охота же самому попробовать!
    Хотя это наверное палитра на строку? На УКНЦ же нельзя нормально мультиколорить =\
    Последний раз редактировалось NovaStorm; 22.01.2013 в 09:26.
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Я не очень то смыслю в схемах и сложных программах, но вот где почти все эти
    цвета можно руками выбрать для фона,символов,экрана,рабоч� �х строк и курсора -
    это программа COLS.SAV из поставки ПО от СЭМЗ )))
    Image  :   SEMZ_rt11sj50.DSK
    Format :   DSK
    Volume ID: RT11A
    Owner    :
    File       Blocks    Date       Bytes
    SWAP  .SYS    26  02-Dec-1987     13'312
    RT11SJ.SYS    72  18-Apr-1985     36'864
    TT    .SYS     2P 18-Apr-1985      1'024
    SL    .SYS    10P 19-Jan-1988      5'120
    LD    .SYS     8P 17-Jun-1985      4'096
    LP    .SYS     5  31-Oct-1989      2'560
    MZ    .SYS     4  12-Jan-1990      2'048
    PS    .SYS     2  28-Feb-1989      1'024
    VM    .SYS     2  13-Jun-1990      1'024
    DUP   .SAV    45  29-Feb-1984     23'040
    DIR   .SAV    19  10-Mar-1983      9'728
    RESORC.SAV    22  06-Feb-1984     11'264
    LINK  .SAV    49  06-Feb-1984     25'088
    DAY   .SAV     4  19-Dec-1988      2'048
    DESS  .SAV    22  23-Feb-1987     11'264
    TESTMZ.SAV    15  21-Aug-1987      7'680
    HANDLE.SAV     7  03-Sep-1982      3'584
    LIBR  .SAV    24  10-Oct-1986     12'288
    MACRO .SAV    60  06-Feb-1984     30'720
    SYSMAC.SML    50  10-Oct-1986     25'600
    STARTS.COM     1  19-Jun-1990        512
    EDIK  .SAV    22  30-Apr-1988     11'264
    DOC   .SAV    42  31-Aug-1987     21'504
    LP    .DOC    15  31-Oct-1989      7'680
    DESS  .DPR    20  04-Jan-1988     10'240
    DOC   .DOC    69  12-Aug-1987     35'328
    EDIK  .HLP    30  19-Jan-1989     15'360
    KLAV  .SAV    18  10-Feb-1989      9'216
    DBAS  .SAV    60  23-Dec-1987     30'720
    COLS  .SAV    17  09-Aug-1990      8'704
    D100M .COM     1  31-Mar-1989        512
    D100M .SAV     2  27-Mar-1989      1'024
    MZFORM.SAV     6  13-Jun-1990      3'072
    BINCOM.SAV    24  10-Oct-1986     12'288
    PIP   .SAV    29  10-Mar-1983     14'848
    EDRDB .SAV    62  17-Mar-1988     31'744
    RETRDB.SAV   111  17-Mar-1988     56'832
    EM    .SYS     4  29-Oct-1988      2'048
    SRCCOM.SAV    26  10-Oct-1986     13'312
    TUK   .SAV    35  28-Aug-1989     17'920
    KOP   .SAV    22  26-Mar-1991     11'264
    < UNUSED >   522                 267'264
     41 Files, 1064 Blocks
     522 Free blocks
    Последний раз редактировалось hobot; 22.01.2013 в 13:54.
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    Насколько я понимаю, возможность задавать палитру работает индивидуально для каждой РАСТРОВОЙ строки (толщиной в 1 пиксель). Что все равно невообразимо круто
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    УК-НЦ !!! ) Невообразимо крутая машинка с невообразимо крутыми возможности некоторые из которых никто на практике (в плане игр например) не применял, отсюда и было моё пожелание к профи попытаться наваять заного или портировать граф. игру
    (теперь уже) 2013 года! Все амиги и айфоны просто обязаны будут перегореть )
    Veteran
    Ну как Титус уникальные цвета пересчитает... =)
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Ух! ) Мощь ! ) В целом-же должно быть где-то близко к одному из стандартов
    либо EGA либо CGA ? Вот КЦГД на ДВК, к какому из стандартов ближе в плане цвет.?
    Banned
    либо EGA либо CGA ?
    У EGA 16 одновременно отображаемых цветов. Но! Всего 64 цвета в палитре. По 2 бита на каждую составляющую цвета. А тут еще один бит. То есть палитра сочнее, чем у EGA.
    ---------- Post added at 10:42 ---------- Previous post was at 10:39 ----------
    Чувствую, что с такими ограничениями графика будет полосатая, как на Oric Atmos.
    Что то же не плохо.
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Раз речь зашла о цветах и картинках!
    Хочу прилепить ссылку на соседнюю тему по граф. редактору
    "http://zx.pk.ru/showthread.php?t=20016"
    1,754
    683 сообщений
    67 Post(s)
    А вот это врядли, если учесть, что у СЭМЗ цвета были урезанные) Т.е. без этих палитр.
    ---------- Post added at 13:29 ---------- Previous post was at 13:25 ----------
    Не факт. Если приспособиться, может можно будет найти лучше решение.
    Ограничения такие:
    1. Одна из восьми палитр (в палитре 16 цветов) на 1 строку экрана
    2. Не более 8 цветов в строке из этой палитры
    3. Если необходимо выбрать для новой строки И другую палитру И другой набор цветов из этой палитры, то придется потратить две строки - на первой выбрать палитру, на другой выбрать другие номера цветов из палитры.
  1. Палитра 256 цветов
    от Black_Cat в разделе Графика
    Ответов: 60
    Последнее: 20.10.2019, 10:57
  2. Вариант палитры в 4096 цветов
    от DDp в разделе ZX Концепции
    Ответов: 25
    Последнее: 25.03.2014, 20:43
  3. Искажение цветов через SCART
    от RUSSIABEAR в разделе Изображение
    Ответов: 19
    Последнее: 13.12.2011, 15:50
  4. Сколько цветов у Speccy?
    от Conan в разделе Графика
    Ответов: 51
    Последнее: 31.07.2006, 23:01
