Страница 36 из 73 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 729
Тема: Восстанавливаем УКНЦ
  1. #351
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    + выдержка - страничка из ТО
  2. #352
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    Цитата Сообщение от hantarex Посмотреть сообщение
    ой ли? вроде как раз наоборот, возле СА, слева, ЦП?
    Подтверждаю. Практически на всех платах ВМ2 возле слотов расширения обозначена D1. Смотрим ж. "ПК УКНЦ №1'95" статья "Устройство вычислителя":
    "Канал К1 объединяет микросхемы:
    КР1801ВМ2 — периферийный процессор (D1);
    КА1515ХМ1-032 — устройство управления ОЗУ ПП (D10);
    КР1801РЕ2 — постоянное запоминающее устройство (DS1...DS4);
    КР580ВВ55 — параллельный программируемый интерфейс (D23);
    КА1515ХМ1-031 — контроллер клавиатуры (D24)."
    Ну и в целом это логично же: на ПП весит вся "остальная" периферия, а СА вешается именно на ЦП. Так что каждый проц расположен рядом со "своим" гнездом.
  3. #353
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Цитата Сообщение от Arseny Посмотреть сообщение
    hantarex
    спасибо что меня поправили, вчера сам впервые заглянул в структурную схему вычислителя и понял что дико ошибался... нет мне оправдания
    и я де всю дорогу на форуме писал про отсутствие второй микросхемы
    возле ПП - и меня никто не поправлял...
    - скорбь
    Последний раз редактировалось hobot; 22.03.2015 в 20:20.
  4. #354
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Post «Персональный компьютер УКНЦ» №1 1994 год
    СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ,
    ПРИНЯТЫХ ВО ВСЕХ ВЫПУСКАХ ЖУРНАЛА «ПК УКНЦ» И
    РАЗРЕШЕННЫХ К УПОТРЕБЛЕНИЮ БЕЗ РАСШИФРОВКИ
    АВП	— адрес вектора прерывания
    ВОЗУ	— видео ОЗУ
    ВМ	— видеомонитор
    ВП	— вектор прерывания
    ВУ	— внешнее устройство
    ДВК	— диалоговый вычислительный комплекс
    КВУ	— комплекс вычислительный учебный
    КМД	— контроллер накопителя на гибких магнитных дисках
    КЖД	— контроллер накопителя на жестких магнитных дисках
    КМЛ	— контроллер накопителя на магнитной ленте
    КРСК	— копия регистра СК
    КРСП	— копия РСП
    МД	— магнитный диск
    МП	— массив параметров
    НГМД	— накопитель на гибких магнитных дисках
    НЖМД	— накопитель на жестких магнитных дисках
    НМЛ	— накопитель на магнитной ленте
    ОЗУ	— оперативное запоминающее устройство
    ОС	— операционная система
    ПЗУ	— постоянное запоминающее устройство
    ПК	— персональный компьютер
    ПМ	— периферийная машина
    ПП	— периферийный процессор
    ПУ	— печатающее устройство
    РА	— регистр адреса
    РД	— регистр данных
    РДП	— регистр данных приемника
    РДИ	— регистр данных источника
    РМП	— рабочее место преподавателя
    РМУ	— рабочее место ученика
    РСП	— регистр состояния процессора
    СК	— счетчик команд (регистр процессора R7)
    ССП	— слово состояния процессора
    УКНЦ	— учебный компьютер НИИ «Научный Центр»
    ЦМ	— центральная машина
    ЦП	— центральный процессор
    BIOS	— BASE INPUT OUTPUT SYSTEM (базовая система ввода-вывода)
    SEL-ОЗУ	— ОЗУ, доступное в режиме «HALT» (1 60000—1 77777)
    Без непосредственно приводимой расшифровки все аббревиатуры,
    встречающиеся в журналах «ПК УКНЦ», расшифровываются
    вышеуказанным образом.
    УСЛОВНОСТИ, ПРИНЯТЫЕ В ЖУРНАЛЕ «ПК УКНЦ»
    Биты в слове всегда отсчитываются справа налево начиная с нуля.
    Если дополнительно не оговорено, то все адреса приводятся в
    восьмеричной системе счисления. Номер бита в слове, приводимом
    в сокращении, можно указывать в круглых скобках после аббревиатуры.
    Например: ССП(4)=1.
    Последний раз редактировалось hobot; 22.03.2015 в 21:42.
  5. #355
    Member Аватар для vwarlock
    г. Великий Новгород
    9 сообщений
    По умолчанию Реанимация УКНЦ
    Доброго времени суток!
    Несколько месяцев назад купил себе УКНЦ ученическую с БП 42В + контроллер дисковода.
    Наконец, появилось время заняться проверкой ее работы.
    И началось.....
    1. При включении питания пишет:
    Стартовый тест
    Ошибка памяти ЦП
    2. После reset'a появляется меню.
    3. С магнитофона загружает игрушки и они работают, но загрузить DBAS не удается, точнее, он загружается, пишет басик вильнюс и т.д.
    потом стоп, стоп, стоп.........
    4. Файлы сделанные с помощью SAV2WAV не загружаются, пишет Loading XXXXXX и дальше ничего.
    (может с ними что-то сделать еще надо?)
    Начал разбираться с контроллером дисковода:
    1. заменил резисторы на 1,2 КОм
    2. сделал шлейф с перегруткой с 10 по 12
    3. подключил два 3,5" дисковода
    4. загружаю с магнитофона UKFORM, форматирую при верефикации вылетает по ошибке.
    почитал, вроде "такая проблема есть", на PC с DOS запускаю DZMY, инициализирую дискету, в эмуляторе EM пишу образ SYS1002.DSK
    навсякий случай в том же эмуляторе снимаю образ с этой дискеты, проверяю на UKNCBTL - все отлично грузится.
    5. Пытаюсь загрузиться с этой дискеты на УКНЦ - читает загрузчик из первого сектора и пытается гузиться дальше, но вылетает по
    ошибке: BOOT-U I/O ERROR.
    6. Пперепробовал кучу разных дискет, разных образов, разных дисководов, даже 5,25 подкнючал - результат один и тот же!
    7. Осциллографом посмотрел выхода триггеров - Index есть с частотой 5Гц, вроде так и должно быть 300RPM это 5 оборотов в секунду;
    данные идут примерно 250 Кгц, тоже похоже на правду; TRK00 тоже присутствует; сигнал READY как должен себя вести?
    Еединственное, что смущает: после ТЛ2 уровень сигналов около 3,5В это нормально?
    Итог:
    Сломал все голову, помогите, уважаемые ГУРУ!
    Может с контроллером все хорошо и это из-за проблем с памятью?
    BASIC и DOS грузятся, в отличии от игрушек, в сбойный участок память, например?
    Подскажите способ, как найти сбойную МС памяти, пытался навешивать рушку по очереди на МС памяти в УКНЦ - наоборот начинало глючить - может как-то не так навешивал?
    Заранее благодарен!
    Да совсем забыл!
    БП заменил на импульсный 5В 3А
    Дисководы питаются от второго такого же БП
    С уважением,
    Александр.
  6. #356
    SPb
    262
    190 сообщений
    А если в меню запустить тестирование - там нет более подробной диагностики ошибки памяти ЦП?
  7. #357
    Activist
    г. Комсомольск, Ивановская обл.
    Вопрос к гуру - а через консольный порт какую-нибудь TMOS нельзя при помощи эмулятора терминала в УКНЦ загрузить и уже тмосовскими тестами проверить память? Так то лучше было бы поменять все РУ на импортные с установкой панелек, но не факт, что не виновата логика обвязки памяти.
  8. #358
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Загрузить на УКНЦ через C2 можно любой ТМОС ( даже XXDP ).
    Обычный ТМОС - это файл FTMON.SAV, запускаемый после обычной загрузки RT-11.
  9. #359
    Цитата Сообщение от vwarlock Посмотреть сообщение
    Стартовый тест
    Ошибка памяти ЦП
    В меню самый нижний пункт "тестирование" запустите, будут ошибки дальше можно не думать
    Если ошибок нет, UKNCBTL с образом и дискета с железной УКНЦ разные сущности, попробуйте записать дискету UKDSK.rar
  10. #360
    Activist
    Замечательно. Кто в реале таким образом тестировал память УКНЦ?
  1. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  2. Игры на УКНЦ
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 125
    Последнее: 29.12.2020, 23:12
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. БИСы в УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 14
    Последнее: 04.05.2010, 21:17
  5. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
