Показано с 21 по 30 из 42
Тема: НМД Контроллеры
  1. #21
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Возможно, интересующие данные есть здесь: Microcomputer Handbook 1976-1977.
    Угу, почти. Там только 18-битный адрес, и только одно проерывание - 4-е. Однако, у меня снизилось уважение к американским разработчикам и компании Digital в частности. Блин, каким надо быть кретином, чтобы ТАК подписать ножки разъема. Расстрелять! Из крупнокалиберного пулемета! Мало того, что подписали буквами, так еще и не совсем по алфавиту!
    А вот с +5ВБ у меня прокол. Сейчас исправлю. Интересно, это нас с Косенкой проглючило, Воронеж накосячил или просто попалась дефектная корзина?
    Люди, у кого есть корзинка Э-60 - не ДВК, а именно Э-60. Пожалуйста, прозвоните ее пустую, куда там идут контакты А:А18 и Б А18, кто из них идет на +5В основное (на разъем питания корзины, тот, что под винты), а кто в воздухе и только связан в шину, т.е. одноименные контакты на всех гнездах. Ну, или корзинка от ДВК1 или ДВК2, там, обычно, стояла корзинка от Э-60. Отличительный признак - шаг плат 12.5 мм, а не 15, как у ДВК 3/4
  2. #22
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Оно? Если да, отметь на фото что с чем прозвонить, это сильно ускорит процесс.
  3. #23
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Не совсем, это от сдвоенной корзинки и без соединителя для БП, т.е. что-то специальное.
    Что-то я не смог добыть файлик фотки, чтобы увеличить. Там есть какие-нибудь надписи над контактами? А то не поймешь, где начало, где конец...
  4. #24
    211
    182 сообщений
    ИМХО у меня в МС 1212 корзина на такой плате. Или хочешь сказать, что нужно что-то такое? Но это походу от "Фрязинского дисплея".
    Во второй строчке ссылка на фото.
  5. #25
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Точно такая же панель (и с тем же обозначением К1) стояла на "тонких" корзинках Э-60 и ДВК первых выпусков.
    О, здесь вполне нормальные надписи. Плз, звякни те, что я пометил 1-2-3, а, заодно, их же и на панели К1. Звякни 1-2, 2-3, 1-3.
    Фотка с помеченными контактами https://yadi.sk/i/LABEaa_PnE5qy
    И давай перейдем в эту тему http://zx-pk.ru/showthread.php?t=260...l=1#post851839
    Последний раз редактировалось AFZ; 18.01.2016 в 07:36.
  6. #26
    Veteran Аватар для Andrey_Ak
    Казахстан, Алматы
    Andrey_Ak WEB: www.tis.kz ICQ: 345-005-908 Mail: [email protected] Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
  7. #27
    Казахстан, Алматы
    Цитата Сообщение от Korchagin Посмотреть сообщение
    Проверьте осциллографом по всем сигналам шины (включая управляющие) микросхемы магистральных приемопередатчиков КР559ИП3 на предмет, не висят ли постоянно на шине 1 или 0. Также может неправильно работать логика платы, которая определяет направление передачи в микросхемах ИП3. Судя по схеме подключения микросхемы D7, 9 вывод микросхем ИП3 отвечает за направление и если на нем 0, то микросхема принимает данные с шины, если 1, то выдает на шину. Во втором случае даже при исправных ИП3 на шине будет конфликт и система грузиться не будет.
    Так после включения машины, в любом случае какой-то сигнал будет на 0, какой-то на 1. Раз она висит.
    Или нужно во время включения проверять все сигналы, и чтоб каждый как-то показал активность?
    В таком случае я только вижу подключать все сигналы к логическому анализатору на компе,
    чтоб шла запись графика всех сигналов, и там будет видно менялись ли все сигналы или нет..
    Собираюсь делать ремонтный удлинитель на шлейфе, обязательно ли через каждый провод должен идти провод с массой?
    Какая максимальная длина шлейфа? Причем делать хочу только на один левый разъем, на правом только питание и масса.
    Есть ли смысл все сигналы шины пропустить через тумблеры, чтоб можно было любой сигнал отключать?
    Можно ли еще к каждому сигналу шины на ремонтном удлинителе,
    подключить светодиод через резистор, для наглядности и красивости?
    А может поступить проще, выпаять все ИП3, и впаять вместо них панельки,
    а потом просто вставлять по одной ИП3 и смотреть на которой повиснет,
    потом на которой повиснет, поменять ее на новую, если все-равно
    повиснет, посмотреть на что она идет, и за ней поменять следующую
    микросхему на панельку, и так дальше идти?
    Или это хреновый метод, и нужно покупать лог. анализатор, и смотреть
    им сразу несколько сигналов?
  8. #28
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Не морочь голову, вынь корзинку, разложи на столе, в нижнее гнездо процессор, в верхнее - отлаживаемую плату, и вперед! Если не закольцованы К ППР Н и К ППД Н - закольцуй (у КВАНТа, который плоский ящик, они закольцованы, у Э-60 нет, у ДВК-3 - не помню).
    Удобнее всего пользовать корзинку Э-60, у нее рамка проволочная, вся отлаживаемая плата на виду, но и с ДВК-шной удается. В крайнем случае снимаешь саму корзинку, оставляешь один блок разъемов, что-нибудь приколхозишь, чтобы платы не болтались, и вперед.
    А еще удобнее корзинка Э-60, прикрученная к БПС 6-1, тут вообще все 33 удовольствия...
    Последний раз редактировалось AFZ; 01.03.2016 в 12:40.
  9. #29
    Казахстан, Алматы
    Считал ПЗУ:
    http://tis.kz/progs/166370-ROM.rar
    Содержимое D18: 006014 (Полностью, все данные) Похоже она подохла.
    Да и D19 не лучше, на код мало похоже.
    D33 сохранилось в странном формате, в другом программатор не сохраняет..
    Как вообще проверить все дампы всех ПЗУ на правильность кода?
    т.е. не битые ли отдельные биты?
  10. #30
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    на код мало похоже
    Так они поди парные - половина байта в одной, половина в другой.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  1. НМЛ Контроллеры
    Последнее: 31.03.2010, 07:30
  2. На базе какой микросхемы строить контроллеры TR-DOS?
    от MegaMyth в разделе Внешние накопители
    Ответов: 30
    Последнее: 12.02.2007, 11:03
  3. Радиолюбитель - Дисководы и контроллеры
    от Southern Bear в разделе Внешние накопители
    Последнее: 18.04.2005, 16:43
  4. IDE контроллеры и переходники с карточек
    от random в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.03.2005, 14:02
  5. контроллеры клавиатур
    от SMT в разделе Устройства ввода
    Последнее: 29.01.2005, 12:18
