Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Контакты A15 и A25 в NEMO BUS...
    Master Аватар для ILoveSpeccy
    Germany
    По умолчанию Контакты A15 и A25 в NEMO BUS...
    Вопрос такой:
    Что за сигналы висят на контактах A15 и A25 на NEMO BUS???
    Смотрел схемы пентагона и кая...
    A15 (RDR) это вроде сигнал текущего состояния "ROM ChipEnable"...
    А вот для чего A25 (CSR)??? для вкл/выкл ПЗУ независимо от состояния A15????
    Или я что-то непонял???
    Veteran
    Украина, Харьков
    RDR (CRGE) заводится на OE ПЗУ - включение шины данных ПЗУ на вывод;
    CSR заводится на CS ПЗУ - выборка ПЗУ.
    Сигнал CSR выходной, со стороны компьютера, и индицирует что в данный момент выбран сегмент адресного пространства #0000-#3FFF. Сигнал RDR (CRGE) входной, со стороны компьютера. Подав на RDR (CRGE) лог "1", внутреннее ПЗУ компьютера отключается и в адресное просторанство #0000-#3FFF внешнее устройство может подставить свое ПЗУ, или же ОЗУ.
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Вход RDR в принципе лишний (кстати его нет в родном разьеме Спектрума).
    Для отключения внутреннего ПЗУ вполне достаточно отловить дешифратором
    выборку 0-й страницы памяти (/MREQ,A15,A14="000") и подтянуть /CSR к +5V.
    Germany
    Может есть у кого нибудь подробное описание всего разъема ZX-BUS или NEMO BUS???
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 20.06.2007 в 14:07. Причина: Добавлено сообщение
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Вот текст пролетавший в ФИДО, если не ошибаюсь от fk0:
    Последний раз редактировалось caro; 03.04.2011 в 18:14.
    Master Аватар для KingOfEvil
    Москва, Ногинск
    Ребята, ну вы фигню написали. A25 (CSROM) - выходной сигнал от компьютера, его нельзя никуда подтягивать, можно только использовать на чтение для получения информации о том, что процессор лезет в ПЗУ. A15 (RDROM) - используется для блокировки родного ПЗУ на плате (т.е. если надо его отключить), вот этот сигнал и нужно подтягивать к +5В.
    CSROM вовсе не заводится на CS ПЗУ, CS сидит на земле.
    RDROM получается, по сути, из CSROM путем пропускания последнего через резистор.
    Последний раз редактировалось KingOfEvil; 20.06.2007 в 21:06.
    KOE ** Pentagon-1024SL 2.2+1024k RAM+384x304+16 colour+HDD+CD-ROM+PS2 Keyboard+Turbo Sound FM + GS 512 bugFixed
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Самое интересное, что в фирменном Спектруме именно /CSROM выведенный на A25, реализован как /RDROM, которого там нет, тоесть подключен к входу /CS ПЗУ через резистор 680 Ом.
    Я в Кворумах сделал именно так, поэтому во всех переферийных модулях, в частности в контроллере дисковода под CP/M
    именно сигнал /CSROM (A25) используется для отключения ПЗУ для подмены его 0-ой страницей ОЗУ.
    В КАЯх и Скорпионах почему то сделали не так
    Последний раз редактировалось caro; 21.06.2007 в 10:45.
    Москва, Ногинск
    В пентагоне сделано также, а вообще, фирменные спектрумы и тем более периферия к ним остались только у коллекционеров.
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Точно, пора уже вместо "Speccy - наш выбор" написать "Пентагон - наш выбор"
    Veteran
    Украина, Харьков
    Ценное замечание, стоит обращать на эту нестыковку внимание!
    По большому счету, тема звучала как "Контакты A15 и A25 в NEMO BUS", так что сказанное мной и КОЕ соответствует истине. CS ПЗУ в KAY действительно заведен на GND, но в принципе может быть подключен и к /CSR (кажется в Скорпах так и есть).
  1. Nemo
    от kgbplus в разделе Люди
    Ответов: 63
    Последнее: 05.11.2007, 10:53
  2. Nemo...
    от Электрик в разделе Люди
    Последнее: 02.03.2007, 01:15
  3. NEMO HDD
    от Paul_ls в разделе Внешние накопители
    Последнее: 25.02.2007, 20:16
  4. NEMO HDD
    от Paul_ls в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.05.2005, 16:10
  5. Еще о Nemo
    Ответов: 43
    Последнее: 02.05.2005, 12:55
