Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Нужен образ в формате TD0 со сжатием
    Veteran Аватар для ZXMAK
    21
    15 сообщений
    По умолчанию Нужен образ в формате TD0 со сжатием
    Если у когото есть образ (любой, со speccy софтом вообще замечательно) со сжатием (Advanced Compression) отправьте его пожалуйста мне.
    Нужно для отладки декомпресии/компрессии при загрузке/сохранении в формате TD0 для эмулятора ZXMAK.NET...
    Долго искал в инете, нашел только несколько TD0 без сжатия...
    --- Аватар для Shadow Maker
    Саранск
    239
    101 сообщений
    Дайте ссылку на Teledisk - сделаю образ.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    21
    15 сообщений
    спасиб, уже один образ прислали, но еще не помешает
    Вот нашел теледиск 2.15 у себя в закромах
    при снятии образа установить опцию Data Compression Method в Advanced
    запускать вроде нужно из под DOS'а, хотя под Win вроде запускается, но у меня дисковода нет
    Старый Оскол
    Не советую использовать исходники TRX2X для работы с этим форматом, там полно ошибок -- игнорируются многие поля и флаги как заголовка TD0 так и заголовков секторов, помимо этого если в образе есть заголовки секторов без области данных то эмуль ваще скорее всего упадёт, к довершению не поддерживаются многотомные образы дисков. Это всё конечно очень радко встречается, но лучше предусмотреть все случаи.
    Если надо могу подкинуть исходники FAR плагинов, в них наиболее полная поддержка всех особенностей формата TeleDisk.
    Ещё могу посоветовать глянуть исходники (C++) эмуля SimCoupe (http://www.simcoupe.org/download.html) в них распаковка TeleDisk файлов оформлена в отдельный класс без использования глобальных переменных.
    Таже в эмуле EmuZWin неплохая поддержка этого формата, но к сожалению эти исходники на Delphi.
    Master Аватар для [bETA]mEN
    Moscow
    31
    21 сообщений
    от ajax16384 получил?
    21
    15 сообщений
    ага, спасибо
    уже отладил, добавил расшифровку байта с флагами (есть/нету адрес/данные)...
    Саранск
    239
    101 сообщений
    Мне не присылать?
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    21
    15 сообщений
    Мне не присылать?
    присылай, проверю на всякий случай
  1. ОБРАЗ ATM ВИНТА!!!
    от rasmer в разделе Эмуляторы
    Последнее: 06.11.2017, 11:43
  2. Коллекция демок в формате TAP
    от AAA в разделе Демо
    Ответов: 49
    Последнее: 02.03.2011, 21:28
  3. Как перекинуть инфу с HDD на CF в формате SMUC
    от CityAceE в разделе Разный софт
    Последнее: 08.01.2008, 13:12
  4. Образ диска
    от AlexBel в разделе Утилиты
    Ответов: 17
    Последнее: 04.09.2007, 11:25
  5. ОБраз винта или СF для Unreala...
    от CHRV в разделе Утилиты
    Последнее: 02.05.2007, 20:55
