Показано с 1 по 10 из 70
Тема: ZXKit-005: КОНСТРУКТОР ДЛЯ СБОРКИ SPECCY2010
    Guru Аватар для zx-kit
    65
    51 сообщений
    По умолчанию ZXKit-005: КОНСТРУКТОР ДЛЯ СБОРКИ SPECCY2010
    По просьбам форумчан syd сделал продолжение игрового компьютера Speccy2007 (http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10316).
    Плата Speccy2010 имеет такие же габариты. При этом характеристики существенно улучшились.
    Базовые возможности на сегодня - полностью все функции Speccy2007 v1.06:
    память 128k
    AY - звук
    пентагоновские времянки
    клавиатура PS/2
    эмулятор TR-DOS -- загрузка образов TRD/SCL
    эмулятор магнитофона -- загрузка образов TAP/TZX (желто-синие полоски на бордере, звук как с магнитофона, построчная загрузка заставок к играм)
    функция MAGIC -- запись и загрузка образов SNA
    питается от блока питания +5В, потребление 1A
    ДИСКОВ НЕТ, все загружается с SD карты
    Кроме этого добавлены новые возможности:
    более правильная и быстрая работа со SNA (теперь ни один байт дампа не портится)
    два джойстика (эмуляция нескольких типов)
    три варианта вывода на телевизор: Composite, S-Video, SCART (через разъем VGA)
    четыре скорости работы: стандартная (3.5 MHz) и три турбо (7, 14 и 28 MHz)
    безвейтовая клавиатура
    все мульти-колоры и бордер-эффекты идут четко (как на spectaculatore)
    эмуляция kempston mouse;
    расширение памяти до 1МБ (стандарт пентагона);
    Внешний вид пустой печатной платы (rev 1):
    http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...0&d=1276715064 и http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...1&d=1276715079
    Внешний вид собранной платы (rev 1):
    http://code.google.com/p/speccy2010/
    Для изготовления устройства программаторы не нужны вообще:
    ПЗУ нет !
    прошивка для fpga загружается прямо с SD карточки.
    прошивка для ARM загружается по USB virtual com. Через стандартный шнур USB.
    Более подробно про Speccy2010 можно почитать там: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12425
    Теперь вы сможете собрать игровой компьютер "SPECCY2010" в миниатюрном корпусе с красивыми наклейками и компактным блоком питания.
    (Пример наклеек. Надпись будет "SPECCY2010")
    Внешний вид наклейки на верхнюю крышку корпуса:
    ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ В "SPECCY2010" ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ФУНКЦИИ:
    Появился выбор временных диаграмм работы: PENTAGON-128 или времянки фирменного Спектрума.
    Вывод изображения на VGA монитор c частотой кадров 50/60/75 Гц
    Загрузка tap - файлов на х8 скорости. Теперь в 8 раз быстрее можно загрузить ленточные версии игр.
    Поддержка GLUK часов - ну это на любителя.
    Редактирование памяти в HEX кодах. Это позволяет включать вечную жизнь в играх, используя известные списки POKES.
    Реализован порт #FF. Теперь заработала игра "RENEGADE" и другие, для которых он был нужен.
    ДО ЭТОГО УЖЕ БЫЛО МНОГО РЕАЛИЗОВАНО:
    Компьютер понимает форматы: tap, tzx, sna, trd, fdi, scl, scr. Внешний носитель: SD - карта.
    Можно подключить два джойстика SEGA. Это позволяет играть в игры на двоих. Тип каждого джойстика (SINCLAIR1, SINCLAIR2, KEMPSTON, CURSOR, QAOPM) легко можно выбрать на лету - без перезагрузки игры.
    При загрузке ленточных версий с WOS можно включить режим просмотра построчной загрузки заставки, даже если загрузка задумана черным INK по черному PAPER.
    Возможность сохранения состояния игры позволяет продолжить интересную игру с этого же места в следующий раз. И многое другое...
    Прошивки постоянно обновляются и возможности добавляются.
    Текущие цены на конструктор:
    1. ZXkit-005: Конструктор. Печатная плата + детали = 3000 руб.
    Также вы можете приобрести дополнительно:
    2. Блок питания +5V/3A ES18E05-P1J (http://www.meanwell.com/search/es18e/default.htm) = 450 руб.
    3. Корпус (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=299937&postcount=245) с наклейками = 250 руб.
    Доставка бандеролью 1 класса = 200 руб
    Внимание! Шаг выводов некоторых микросхем равен 0.5 мм. Для их пайки требуется определенное умение!
    Возможна сборка (пайка элементов и прошивка микроконтроллера) = 850 руб.
    Предоплата 100% через банк. Данные для оплаты сообщу в личку. Рассылка после прихода всех комплектующих в порядке поступления переводов.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 18.11.2010 в 00:41.
    "L-256"
    Veteran Аватар для Лас
    пос.Полярный, ЯНАО
    2. Детали = 2040 руб
    Хотелось бы подробностей.
    65
    51 сообщений
    Список деталей в первом посте -- http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12425
    "L-256"
    пос.Полярный, ЯНАО
    Спасибо. Пайку не осилю. До свидания.
    75
    34 сообщений
    Для пайки многоножек нужна микроволна (делается вручную из косого жала 3 мм).
    Я самодельной микроволной запаял 144-ногий Циклон без особых проблем. До того волной не паял вообще.
    Для пайки SMD надо фен.
    Member
    Волгоград
    пожалуй, закажу один полный комплект. Паять таких тараканов не пробовал, но ведь надо начинать когда-то. Пока потренируюсь на старых сетевых платах. Во второй половине июля буду далеко от интернета и средств оплаты, поэтому прошу прощения, если не буду отзываться. Либо до 19 июля, либо после 2 августа могу оплатить.
    Member
    Волгоград
    Оплатил во вторник, и послал два письма в личку сразу, сейчас проверил - в отправленных пусто. На всякий случай еще раз - оплатил во вторник, 29.06, жду подтверждения, что деньги дошли или, наоборот, что не дошли, и хотелось бы - получили ли в личку мои контакты.
    65
    51 сообщений
    Здравствуйте.
    Уезжал на несколько дней из города. Завтра зайду в банк, напишу в личку чьи переводы пришли. В понедельник закажу последние детали.
    "L-256"
    Activist
    Не стоит бояться мелкого шага ножек. Поверьте, особых отличий от более крупного шага нет. Поначалу понавешаете соплей - уберете оплеткой и канифолью. Главное - нормальная паяльная станция не хуже Solomon, нормальное олово в катушках и в качестве экстренной меры - канифоль. Все. Можно еще промазать флюсом предварительно, но это на любителя. Да, одна из самых ответственных операций - ровно спозиционировать чип и запаять хотя бы 2-3 крайних ноги на разных сторонах корпуса.
    Последний раз редактировалось e2e4; 02.07.2010 в 20:56.
    Veteran
    Камышин
    Чистый мед. глицерин(не гидразин!) то же хорошо помогает от "соплей"! Я вообще, сам флюс сделал - канифоль + спирт + глицерин - рецепт где-то в Нете нашел.
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  1. -=Speccy2010=- сборка, наладка, тестинг
    от syd в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 1963
    Последнее: 29.07.2022, 07:29
  2. ZXkit-003: набор программаторов для SPECCY2007
    Ответов: 82
    Последнее: 13.01.2020, 22:21
  3. Ответов: 254
    Последнее: 22.06.2012, 11:07
  4. ZXkit-003: набор программаторов для SPECCY2007
    от zx-kit в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 47
    Последнее: 28.07.2010, 00:32
  5. Куплю детали для сборки Профи или конструктор
    Ответов: 14
    Последнее: 26.11.2009, 14:53
