Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Опознание печатной платы Beta Disk Interface
    Activist
    Minsk
    Question Опознание печатной платы Beta Disk Interface
    Вот откопал старинную плату контролера дисковода. В двадцатом веке схемы не нашлось, может кто сталкивался с такой же платой и имеет схему? Поделитесь, пожалуйста!
    Junior
    г. Алчевск, Украина
    Скажу только, что это не НТК+, и не SuperFlopp, а также не от фирмы "Эхо" (89..90 годы). Еще видел , кажется, "Москву", но там были печатные контакты - для раьема, похожего на ISA (но не ISA).
    1,178
    774 сообщений
    засада если в контроллере применялась прошиваемая логика типа РТ.
    (такое вполне может быть поскольку мало корпусов)
    Activist
    Minsk
    Есть подозрение, что плата по размеру, форме, и расположению разъёмов подходит для корпуса "катриджа" от БК-0010.
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Нет, не от БКшки - по общему и питанию там др. контакты. Кроме того, в БКшке нет +12 в. совсем.
    Activist
    Minsk
    Ну тогда может ещё какой компьютер выпускался в корпусе от БК? Я знаю Профи, но там есть свой контроллер.
    Посмотрел по дорожкам - +12В берётся с разъёма дисковода, а не с разъёма компьютера. Так что нужно другие дорожки посмотреть. Но скорее всего не от БК. Похож на BDI... Если никто не опознает, то туда ей и дорога Защиты ВГ93 по питанию не нашёл. Питание на ней разведено плохо, на мой взгляд - неудачная плата. Хотя дорожки тоненькие, переходные отверстия тоньше остальных отверстий - могли бы развести и получше.
    Member
    в БК все железобетонно было
    MTX может или прочая фуйня?
    попадались похожие платы - хрен микросхему выпаяешь, а потом еще пойми, что она представляет...
    Activist
    Minsk
    Не понял фразы.
    Что такое MTX?
    Member
    Что такое MTX?
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Memotech_MTX512
    Не понял фразы.
    БК кирпичем не убить
    Медного старшего еще на нем застал
    кстати, вся наша военная компьютерная техника тоже надежна
    Activist
    Minsk
    Может этот контроллер для клона "Šaulys - 1"? Литва близко
  1. Можно ли "Multiface+3" научить работать с "Beta Disk Interface"?
    от ZX_NOVOSIB в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 17
    Последнее: 07.12.2022, 19:55
  2. Куплю Beta Disk Interface.
    от Biozoom в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.10.2011, 14:14
  3. Опознайте Beta disk interface...
    от crolicasm в разделе Внешние накопители
    Последнее: 04.08.2011, 13:39
  4. Плата Beta Disk на опознание.
    от m.d. в разделе Внешние накопители
    Ответов: 15
    Последнее: 22.01.2010, 19:56
  5. Beta Disc Interface
    от Addison в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 03.11.2006, 15:02
