Ну чтобы выполнялся бейсик, а параллельно игралась мелодия для AY (.pt3) или бипера (например написанная в Beepola).
Если можно, то как? Какие ограничения?
Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
с Биполой сложнее наверное.
а играющий pt3 - будут проблемы при работе с диском, может и с кассетой.
изврат это от лукавого
Ну если правильно повесить музло AY - при работе с диском оно будет тупить. А так - можно. Как - доступно написано в книжке "Как написать игру на ассемблере" (есть на Virtual TRDOS) в разделе про прерывания. Они только туда пихали часы, а ты будешь пихать проигрывание музыки вместо часов.
Не уверен - не напрягай!
Не сдавайся. Дыши?
Virtual TR-DOS
AAA когда-то делал журнал на бейсике Golden Pokes. Вот у него как раз и музыка играет и на бордере что-то присутствует. Как средствами бейсика сделать полосы на бордере я знаю, но как сделать, чтобы при этом еще и музыка играла не знаю.
Еще у него в 4-ом выпуске журнала, непосредственно перед появлением текста цветные квадраты по бордюру идут, по диагонали, как это сделано?
---------- Post added at 22:35 ---------- Previous post was at 22:34 ----------
Раздела про прерывания в этой книге не нашёл. В оглавлении ничего про прерывания нет.
можно на im2 повесить музыку, а можно
10 randomize usr addr ;играть музон addr=адрес для проигрывания музона по прерываниям.
20 pause 1
30 go to 10
музон должен быть с плеером.
в ZX-Ревю гдето было всё расписано.
---------- Post added at 19:44 ---------- Previous post was at 19:43 ----------
лучше разберись как im2 включить в басике
---------- Post added at 19:46 ---------- Previous post was at 19:44 ----------
вот эту книжку почитай
http://zxpress.ru/book.php?id=18
---------- Post added at 19:48 ---------- Previous post was at 19:46 ----------
вот здесь
http://zxpress.ru/book_articles.php?id=1055
ZX_NOVOSIB, вот тут выкладывал билдер для проигрывателя на IM2.
В книжках конечно написано про прерывания, но читать это бесполезно. Надо сначала выучить всю архитектуру спектрума, потом выучить ассемблер, тогда про прерывания можно читать, а пока мне проще китайские иероглифы понять.
---------- Post added at 19:57 ---------- Previous post was at 19:52 ----------
Очень хорошая тема. В ней всё расписано и разжевано. Но автор игры очень долго всё это понимал, а я буду понимать еще дольше ))
В общем я понял что:
1. В Бейсик можно вставить музыку! И это главное.
2. Биперную музыку лучше не юзать - тормоза будут.
3. Чтобы самому научиться вставлять музыку - надо голову сломать.
4. Проще кого-нибудь попросить, но это потом, когда будет готовый продукт.
