Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Что выбрать - Контур или Корвет?
    SaintTurnip
    По умолчанию Что выбрать - Контур или Корвет?
    Захотел купить себе Корвет. Но что выбрать?
    Контур - всевозможные порты и клавиатура с ф1-ф10. Но при этом он сильно скрипит, некачественная плата может зависнуть, если его неловко повернуть, да и разъемы были так себе, придется менять на современные, чтобы что-то подключить.
    Корвет - хорошая клавиатура, качество повыше. Но нет кнопок ф6-ф10, может не оказаться АЦП. Нет ностальгического чувства
    8020 или 8010?
    Понятно, если контур - то 8020. Но корвет? В 8020 я получаю порт принтера и контроллер дисковода. Однако мне они не нужны - я хочу купить компьютер для экспериментов с портом расширения. Зато контроллер дисковода наверняка потребует питания -12в, я бы хотел этого избежать.
    На данный момент я склоняюсь к ПК8010. Два вопроса: будет ли он работать без -12в (посл.порт не нужен) и были ли 8010 с 192кб гзу? Я активно пользовался страницами как бэкбуфером, для меня корвет без страниц и не корвет вовсе
    SPb
    262
    190 сообщений
    По питанию разницы нет. Процессору нужно три питания, а процессор везде одинаковый.
    А вообще мне нравится подход ;-)
    Так и подмывает спросить где это такие места с таким выбором?
    ---------- Post added at 23:02 ---------- Previous post was at 23:00 ----------
    Кстати, Корветы есть тоже кучи разных заводов, с особенностями по качеству пайки и т.д.
    SaintTurnip
    Место с выбором - здесь
    Про процессор забыл, спасибо.
    SPb
    262
    190 сообщений
    Просто обычно выбирают из доступного.
    В РФ так просто 8020 Вы быстро не купите, а уж Контур.....
    R.I.P.
    г. Харьков
    Контур - всевозможные порты и клавиатура с ф1-ф10. Но при этом он сильно скрипит...
    8020 или 8010?
    F6-F10 точно не причина выбора,
    обычно их небыло, и софт на это расчитан.
    качество у Контура - мягка скажем не ахти, что пластмасса, что клавиатура
    особенно клавиатура, после Корветовской герконовой - просто АД
    из плюсов - питание из коробки 220в, и 192к ГЗУ
    (правда в моем блок питания сразу заменили на АТ)
    и еще, дефолтное ПЗУ - без бейсика, надо меняь
    (оно поддерживает только загрузку с дисковода)
    просто замена ПЗУ.
    и имхо знакогенератор тоже сменить на корветовский
    и есть подозрение (не проверялось пока), что там второй канал не подается ~HBL
    (я это назваею Корвет 1)
    аффектит это не много софта, да и то скорее визуально.
    Про Корвет - клавиатура - рулез
    Мне не встречались Корветы с 192к ГЗУ
    по описанию видел что всякие "клоны" типа Форманы, Нейвы шли с полным ГЗУ
    хотя достаточно перепаять РУ6 на РУ5
    имхо для разработки железки Корвет интереснее
    т.к. раз уж мы делаем железку, она расчитана на самый распространненый вариант
    а это Корвет ПК8010
    а в качестве питания ПЦ блок питание, а там всё нужное есть.
    ---------- Post added at 22:47 ---------- Previous post was at 22:46 ----------
    я не встречал софта (кроме рамдиска) который бы использовал 192к !
    и вообще - софта не осталось ?
    всего возможного для коллекции
    SaintTurnip
    значит, если смогу найти корвет 8010 (что мне кажется в 15 раз вероятнее, чем 8020) - достаточно будет поменять м/сх памяти, чтобы получить четыре страницы?
    у меня был контур и три дискеты - с электронной таблицей, бейсиком и абрисом. желание поиграть здорово прокачало мои basic skills, так сказать. потом же нашел полноценные игры и стал деградировать. в какой-то момент компьютер украли, а на дискеты я позднее записал мс-дос.
    192к может использовать бейсик. я держал в страницах заготовленные сцены, чтобы не тратить время на рисование.
    SaintTurnip
    "Так же, как и предшественник 580ИК80, процессор требовал трёх источников питания: −5В, +12В и +5В, но мог работать от одного источника +5В при подаче +5В вместо +12В и «земли» вместо −5В (недокументированная особенность)"
    надо будет попробовать все-таки
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Сейчас на форуме кишки проца разбирают по транзисторам, думается люди смогут ответить на этот вопрос.
  1. Контур ПК 8020
    от esl в разделе Корвет
    Ответов: 73
    Последнее: 31.07.2021, 17:34
  2. Какой из MSX выбрать?
    от SLY в разделе MSX
    Последнее: 18.06.2014, 13:44
  3. Элт или LСD моник.Что выбрать?
    от Enigmatic в разделе Изображение
    Ответов: 47
    Последнее: 15.10.2010, 12:08
