Показано с 1 по 10 из 15
Тема: GS: не функционирует IORQGE. Почему?
    Moderator Аватар для Максагор
    303
    113 сообщений
    По умолчанию GS: не функционирует IORQGE. Почему?
    Поставил себе на комп General Sound 512. Звук прекрасный, софт работает. Но есть проблема - почему-то сигнал IORQGE не выполняет свою функцию - не блокирует спековские порты при выборке потов GS. Правда, фатального вроде бы ничего нет, но имеется пересечение GS-портов #BB и #B3 с одним ZX-портов - портом принтера и Covox'а - #FB. Так как Covox у меня исправлен, то при обращении к GS раздаются различного рода щелчки, а при передаче массивов данных - дикие завывания Covox'а.
    Вопрос, почему не работает IORQGE? Что я сделал не так? Потому что все было по инструкции: отогнкл у спековского проца ножку с IORQ и пустил ее на плату через резюк (как возниколи проблемы - пробовал разные значения. Последнее - 300 Ом (было 600 и др.)). Все, что до резюка, т.е. выход с проца - IORQ, то, что после резюка, т.е. уже на плате - IORQGE. И тем не менее - не пашет. В чем дело и что делать при минимальных усилиях? Кнечно, можно порезать на мамке несколько дорожек, напаять бутербродом 1-2 микрухи и сделать более полную дешифрацию порта #FB, исключив пересечение. Но хотелось бы все-так лечить не следствие, а решить проблему универсально в корне.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Судя по схеме GS, его порты блокируются только на чтение,
    что обязательно для исключения коллизий на шине данных.
    Тоесть при записи в порты #B3 и #BB GS, процессор будет писать во все открытые порты.
    В некоторых случаях это полезно и даже необходимо.
    Как пример: если бы в ZXMC запись в порт #FE заблокировать,
    то это бы исключило обновление информации в регистре бордюра,
    который находится на самой плате Спектрума.
    В данном случае в GS можно было и заблокировать порты на запись.
    343
    190 сообщений
    Может проблему решит доработка GS как для П1024сл ?
    http://zx.pk.ru/showthread.php?p=103455#post103455
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 29.01.2008 в 09:40.
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Да, эта схема обеспечивает блокировку портов GS и на чтение и на запись.
    Правда при таком включении блокируются еще и порты #B7, #F3, #F7 и #FB.
    Поскольку в ATM Covox имеет адрес #FB, то после такой доработки он естественно работать не будет.
    Схему блокировки надо несколько усложнить, тем более есть в наличии три свободных элемента ИЛИ.
    Попробую набросать, и выложу чуть позже.
    Правильная схема доработки приведена DDp ниже http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=117891&postcount=7.
    Она блокирует и на запись и на чтение только порты #B3 и #BB, что и требуется.
    Для Спринтера мне кажется тоже надо делать такую доработку, хуже не будет.
    Последний раз редактировалось caro; 29.01.2008 в 21:34.
    Veteran Аватар для icebear
    Германия
    А вот для подключения к спринтеру не надо ли такую доработку делать ?
    У Спринтера другая шина. Или собрался на процессор вешать?
    Who are you to fucking lecture me?
    Guru Аватар для CHRV
    Имак вроде проводил эксперимиенты и делал переходник, но это можно узнать токо у него http://winglion.ru .
    Ижевск
    272
    149 сообщений
    12 Post(s)
    (в P1024SL2 на порту #FB висит onboard порт принтера. Тоже не будет работать)
    Схему надо не усложнить, а упростить!
    Должны блокироваться только адреса #B3 и #BB.
    Схема не проверенная в железе, если что - закидайте помидорами.
    Veteran Аватар для skyther
    Лысьва
    Question
    Так автор эту схему советует, только вместо лл1 диоды.
    Еще в тему пент1024 + гс: почему-то перфект (командер, который в глюке прошит) стал портить диски при переименовании файлов. Было у кого-то такое?
    Последний раз редактировалось skyther; 29.01.2008 в 19:42.
    Ижевск
    272
    149 сообщений
    12 Post(s)
    На диодах получается "И" ("AND"),
    ЛЛ1 - это "ИЛИ" ("OR").
    Veteran Аватар для Mikka_A
    С.Петербург
    Да!!!!
    Только в ТОТАЛЕ.....
    Добавлено через 47 секунд
    ..............Вот схема доработки, которая исключает из блокировки порты #F3, #FB и #F7,
    но порт #B7 по прежнему тоже блокируется.
    Думаю для АТМ это не страшно. Для Спринтера мне кажется тоже надо делать такую доработку, хуже не будет..............
    А где схема то?
    Последний раз редактировалось Mikka_A; 29.01.2008 в 20:36. Причина: Добавлено сообщение
  1. Почему глючат две игры?
    от Slider в разделе Игры
    Последнее: 27.06.2007, 23:39
  2. почему?
    от elfh в разделе Демо
    Ответов: 42
    Последнее: 27.09.2006, 15:01
  3. Твоя игра. Почему?
    от axor в разделе Игры
    Ответов: 60
    Последнее: 13.03.2006, 20:25
  4. ПОЧЕМУ?
    от newart в разделе Форум
    Ответов: 14
    Последнее: 20.08.2005, 09:20
