Страница 37 из 83 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 825
Тема: [Поиск 1] Ремонт
  1. #361
    Activist
    г. Новополоцк, Беларусь
    Цитата Сообщение от khm Посмотреть сообщение
    модуль bios для P1.
    Хотелось бы еще подробности.
  2. #361
  3. #362
    zx_
    Tronix, а вот какая у китайцев SRAM есть
    https://ru.aliexpress.com/item/10PCS...b-bd1c9d1c939a
    одной штучки для платы расширения озу 512 кб хватит
    а звуковуху для первого поиска делали?
    Последний раз редактировалось zx_; 12.07.2017 в 21:15.
  4. #363
    Junior
    г. Ташкент, Узбекистан
    Видеомодуль для P1.
    Activist
    Не могу понять. При ремонте. Это когда нужно установить перемычку между контактами А9 и А27.
    После нажатия на сброс на шине данных должно быть -EA-. А на шине адреса -FFFF0-.
    У меня на шине данных -11101010-, как и написано. А на шине адреса -11101010111111110100-.
    В любом случае на шине адреса FFFF. не будет.
    Еще по инструкции на D36 (20)и(22) должно быть -1-, а на самом деле-0-.
    Последний раз редактировалось Savoj; 04.10.2017 в 08:29.
  6. #365
    Activist
    Мне принесли на ремонт отдельно маму и корпус.....а готового собранного у меня нет.
    Ребята как правильно и чем привинчивать маму в корпус....может фото кто сделает....шурупами или винтами с гайками....как в общем в оригинале?
  7. #366
    Veteran Аватар для Tronix
    230
    114 сообщений
    У меня шурупами с шайбочками из... Забыл как материал называется, ну такие шайбочки... Блин. Не знаю короче, смотрите фото: https://hsto.org/getpro/habr/post_im...21e1ad3310.jpg
  8. #367
    Master Аватар для TomaTLAB
    г. Троицк
    63
    47 сообщений
    Текстолит это, только не "стекло-", а просто с "тряпочкой" (это те, что на фото. Но могли быть и из стеклотекстолита, и из гетинакса, и вообще картонные)
    Можно заменить на шайбочки из красненького прессшпана, которые любят в комплект к винтикам для материнок и кузовов писишных сыпать.
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 13.11.2017 в 13:43.
    electronox necromancer
  9. #368
    Activist
    Ага....понял. А пластмассовую рамку вокруг разъемов расширения, тоже шурупами или винтами с гайками?
  10. #369
    Activist
    Ребята а как проверить в Поиск-1 микросхему 1810ВН59 и ИР23?
  11. #370
    71
    56 сообщений
    Если не работает вн59, то не работает клавиатура и часы.
    В общем все, что требует прерываний.
    Правда могут не работать отдельные линии запросов прерывания, тогда нужно разбираться.
    ИР23 - обычный 8-разрядный регистр, можно осциллографом посмотреть.
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 1] Ремонт блока питания В266
    от crackintosh в разделе Поиск
    Ответов: 19
    Последнее: 07.04.2021, 20:30
  3. [Поиск 3] Восстановление
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 71
    Последнее: 13.12.2020, 16:23
  4. [Поиск 2] Поиск информации
    от dk_spb в разделе Поиск
    Ответов: 17
    Последнее: 02.10.2017, 09:00
  5. ПК Поиск 11 штук - ремонт
    от Aleksei1983 в разделе Поиск
    Последнее: 05.01.2013, 17:09
