Показано с 1 по 10 из 71
Тема: Замена выкушенных конденсаторов
    Veteran Аватар для Wierzbowsky
    г. Бохум, Германия
    609
    303 сообщений
    По умолчанию Замена выкушенных конденсаторов
    Доброго времени суток,
    Имеется плата БК-0010-01 с выкушенными зелёными конденсаторами. Хотелось бы отремонтировать её, но где-то на форумах прочитал, что некоторые из оригинальных (зелёных) задают какие-то важные параметры для схемы и менять их нельзя. Кто подскажет какие номиналы нужны для установки? Я не электронщик, но впаять кондеры сумею, главное знать номиналы. Спасибо.
    Алексей
    Veteran Аватар для SKcorp.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Алексей
    См. монтажку. Самый важный С6 = 180 пФ.
    http://bk-files.perestoroniny.ru/%D0...bk0010-pcb.jpg
    bk0010.spb.ru
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    По питанию можно ставить 0.047....47.0 мк, весьма желательно керамические конденсаторы. Чем больше номинал и количество - тем лучше. Минимальое к-во - примерно 10 шт. на всю плату, из них 6 шт. - в районе 565 ИС, а так же ЛН1 с кварцем ( которая посреди платы ) , КР531ТВ9, 1801ВМ1, 1801ВП1, 589ИР12 - которые на выдачу данных из ИС серии 565.
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Что за бред, вот с таким диапазоном соглашусь 0,047...0,47мкФ и естественно только керамика, больше ненужно, так как толку не будет.
    Да, и на плате по питанию, электролитические конденсаторы, если есть, желательно заменить на новые, нет установить.
    Т.к. чел из-за границы пишет, там керамика как раз и есть - до 47 мк включительно. Сам ставлю 22 мк ТДК ( из Аниона ) в критические цепи.
    А конденсаторы К53-14 имеют номинальный срок хранения 25 лет, и срок эксплуатации 20 + 5 + 5 лет. Из огромной массы конденсаторов К53-14, что я имею возможность наблюдать в оснастке цеха, только в этом году нашел 1 шт. закороченный, после 25 лет хранения без отопления на складу - т.е. один на тысячи за 30 лет практики.
    ( А вот К52 - это Г.... )
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Это всё конечно замечательно, но отношения к делу не имеет. Роль блокировочных конденсаторов будет выполняться, только при указанных мною параметрах...
    Такое может написать только
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    По-оффтоплю. В аватарном Спекке блокировочный по +5В К52-1В 100мкФ х 16В ушёл в КЗ прямо во время работы. Давно это было, лет 20 тому назад. ПерекАкался я тогда конкретно: сижу в ТИШИНЕ, работаю и вдруг БП как завизжит!.. Причину КЗ искал довольно долго, учитывая компоновку Спекка, но нашёл.
    МГТФ - любимый провод!
    г. Бохум, Германия
    609
    303 сообщений
    Спасибо. Буду заменять согласно номиналу. На шину питания пославлю 0.1мкф если не найду 0.068.
    г. Бохум, Германия
    609
    303 сообщений
    Начал рассматривать плату и обнаружил, что схема расположения элементов не соответствует тому, что у меня есть.
    Во первых отсутствует конденсатор, обозначенный как С48. Рядом с ним должно быть 2 (слева) и 3 (справа) резистора. На моей плате слева 3 резистора. К тому же дорожка, которая идет к одному резистору разрезана. Дорожка, которая идёт к контактной площадке C48 тоже разрезана, а сам конденсатор похоже там и не стоял:
    http://podrezov.com/bk/bk_closeup.jpg
    Также на плате отсутствует С47, то есть его там видимо не было совсем:
    http://podrezov.com/bk/bk_board.jpg
    Может кто подскажет что за фигня с конденсаторами? Спасибо.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Потому что это не БК0010-01.
    bk0010.spb.ru
    г. Бохум, Германия
    609
    303 сообщений
    C47 обнаружился на обратной стороне платы. Наряду с кучей проводов:
    http://podrezov.com/bk/bk_back.jpg
    К тому же обнаружена поверхностная пайка К155ЛН3 (D21) около разъёма "ТВ". Прямо уже не знаю стоит ли вообще чинить эту плату.
  1. Замена 556РТ1
    от Mr-Linker в разделе Память
    Ответов: 29
    Последнее: 23.05.2015, 20:58
  2. Кто что впаивает вместо выкушенных КМ-ок
    от SysCat в разделе Для начинающих
    Последнее: 08.11.2012, 10:58
  3. Замена РТ-шек в Профи 3-2
    от AlexBel в разделе Profi
    Последнее: 21.05.2012, 23:31
  4. Ответов: 16
    Последнее: 21.04.2007, 17:22
