МГТФ - любимый провод!
Спасибо!!! У меня драйвер незагружен, я его выгрузил пытаясь запустить PICASSO, а потом систему сохранил. PICASSO не запускается хоть тресни, сначала писал ошибку 130, потом, после выгрузки всего - 128 (нехватает памяти для каналов). Что делать? IS-DOS классик, загружается с винта... Имеет смысл перейти на ШИК? Хочется, чтобы все работало.
Последний раз редактировалось kasper; 26.11.2016 в 19:55.
DIVGMX(tsconf) + DIVGMX(GeneralSound2Mb) + FDD + NEMO IDE + БК-08 48К
Кстати, чтобы ШИК работал, ему нужнен каевский набор ROM? У меня только загрузчик прошитый в глюк. Запускается, вроде работает, а когда пытаюсь скопировать файл на винчестер - мертво зависает. Хотя если копировать через coca - копируется. Глюк ISDOS?
Единственная задача, которую мне не удаётся решить в версии Classic, это уплотнение системного диска. Там слишком много файлов и памяти не хватает вообще никак. Приходится это проделывать в Chic. Но только ради этого переходить на Chic я не собираюсь. И совсем не факт, что там будут работать старые программы
Взять/раздобыть утилиты channel.com (порыться в дистрибутивах), установить размер каналов поменьше, например 1000 байт (командой в виде channel /1000 - можно это в autoexec.bat прописать), наслаждаться глючным редактором.
На ШИК следует перейти при любом удобном случае, ежели позволяют аппаратные возможности. При этом следует убедиться, что у вас версия PICASSO, адаптированная под Шик (такая есть, но если у вас более старая версия, то она не пойдет).
Стало до ужаса интересно, в чем суть предубеждений против Chic в противовес Классику?
P.S. Работают практически все основные утилиты, кроме ряда драйверов (вместо них в ШИКе имеются свои) совсем уж специфических, вроде скринсейверов, которые использовали переключение страниц по #7FFD, будучи уверенными, что в любом случае окажутся ниже адреса #C000, а в ШИКе они ВНЕЗАПНО оказываются гораздо выше. ))) Ну и ряд баз данных типа "Финансы", "Домашний магазин" - там используется подгружаемый уровень ядра, а так как само ядро стало компактнее, его надо перекомпилировать под новые адреса, но к тому времени как появился ШИК, автор (единый) всех этих прог уже свалил со спека. Кстати, англо-русский словарь от того же автора, использующий эту же самую подгрузку уровня прекрасно запускается под ШИК, если не добавлять в словарь новые слова.
Про PICASSO я писал - первоначальная версия не шла, потому что зачем-то в паре мест были сделаны совершенно необязательные для работы (и, соответственно, заменяемые) вызовы из ПЗУ Бейсика, котоырй, как известно, в ШИКе отключен. Адаптированная версия существует.
Однозначно не пойдет под ШИК только редактор ART-Studio.
Максагор, NedoPC group
[ZX rulezzz 4reva!!!]
http://atmturbo.nedopc.com
http://vk.com/atmturbo
http://moskprf.ru
AmoNik, а можно попросить написать пошаговую инструкцию, как из Classic 5.0 (iS-DOS 2000) для Скорпиона (название этого топика, настроена и работает на КАЙ через SMUC с драйвером Zhdd_4.blk) загружать такую же версию Chic? Очень желательно с необходимым комплектом файлов в IMG.
На диске IS-DOS 2000 в каталоге BOOT есть утилита Chic_ZS. Я просто её запускаю и она меняет мне ядро Classic на Chic на лету, без перезагрузки.
