Показано с 1 по 10 из 24
Тема: подсобите советом плиззз. палитры в приставке на Z80
    Junior
    По умолчанию подсобите советом плиззз. палитры в приставке на Z80
    камрады, нуженл хелп.
    работаю сейчас с игровой приставкой на базе Z80.
    в этой приблуде имеется 9 микросхем памяти ( ППЗУ ) 8штук по 512К в которых прошиты спрайты и 1 микруха 256 кило с исполняемым модулем.
    вывод на экран 640х480 предположительно 16бит.
    выод на экран осуществляется тайлами 16х16 пикселей. все спрайты состоят из этих тайлов.
    все тайлы хранятся в двух группак микрух. половина тайлов в 1-4 микрухах и половина в 5-8.
    хранятся хитро: в каждой из 4х микрух по 2 бита цвета. в четных микрухах четные пикселы в нечетных нечетные. итого получается 256 (2*8 бит )цветов на каждый тайл/спрайт.
    а вот палитра которой происходит расскраска хранится гдето в исполняемом дампе.
    визуальный анализ кода ( IDA дизассемблер ) не помог. я вообще не представляю в каком формате оно там может храниться
    с вероятностью 100% это не A8R8G8B8, c вероятностью 90% это не R5G5B5 и не R5G6B5 (к сожалению других форматов хранения палитры я не знаю ибо видузятник )
    вопрос как грится на мульён - в каком формате вообще в приставке на базе Z80 может храниться палитра?
    как в коде может осуществляться загрузка и переключение палитр?
    как в коде может осуществляться вывод тайла на экран?
    впринципе думаю что если найду место в коде где тайл рисуется по координатам X, Y то смогу разобраться в каком формате там палитра. ведь по уму перед выводом тайла оно должно палитру выставлять, которая должна по какому то адресу лежать.
    буду благодарен за любой совет и хелп.
    Activist
    Kyiv/Ukraine
    Как приставка называется ?
    Junior
    Igrosoft
    Veteran Аватар для savelij
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    А фотки этого чуда есть?
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
    Activist
    Kyiv/Ukraine
    Цитата Сообщение от progman Посмотреть сообщение
    Igrosoft
    Вот с ними попробуй связаться.
    Junior
    фотока вот:
    слева по краю идут восем микрух с спрайтами.
    справа микруха с наклейкой это прошивка с исполняемым модулем.
    снизу разъём для монитора. любой CRT или LCD.
    сверху разъем для переферии
    справа разъем для питания и вывод звука
    а связаться с ними тоже не представляется возможным.
    ЗЫ я в коде нашел группу регистров, не описанную в документе на Z80
    XL и XH судя по всему однобайтная пара. регистр X как двухбайтный нигде не фигурирует. есть ламерский вопрос - они как то связаны с регистром IX
    и вообще к IX возможно обращение к младшему и старшему по отдельности - как в случае с BC или DE
    Последний раз редактировалось progman; 26.04.2009 в 20:31.
    Это и есть половинки регистра IX младшая и старшая. Обращатся как к регистру HL (по коду операции) только им предшествует префиксный байт #DD. Как пример: LD A,H код #7C, если код выглядит так #DD #7C то это LD A,XH.
    Добавлено через 4 минуты
    А в квадратных разъемах что конкретно стоит?
    Последний раз редактировалось savelij; 26.04.2009 в 21:38. Причина: Добавлено сообщение
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    Junior
    хз. но это на игру не влияет никак. новая игра заливается путем смены прошивки 9ти микрухах.
    Member Аватар для MegaMyth
    Ижевск
    Карочи это плата игрового автомата.
    по поводу палитры:
    Посмотри на DAC и всё будет понятно.
    В квадратных разъёмах стят EPM3032 3 из которых с одинаковой прошивкой. Они используются как мультиплексоры.
    внизу на картинке я отметил 2 мсх SRAMы - если палитра и есть, то она живёт в них.
    во вставленой платке с EPM3256 есть еще одна SRAMa, вот вней лежит карта слоёв и т.д.
    Схему найти не обещаю, но вот PCB обоих плат должны быть.
    Выложил... юзайте...
    Последний раз редактировалось MegaMyth; 29.04.2009 в 16:45.
    Junior
    MegaMyth
    вот фотка без маленькой платы
    я не согласен с тобой что палитра хранится где то еще кроме как в 9ти перепрограммируемых микрухах. Для корректной смены игры, повторюсь, требуется прошивка только 9 микрух на которых на фотке наклейки есть. Остальное ничего не меняется.
    не думаю что они хранят палитры на все случаи жизни в какой то специальной ПЗУ.
    а поскольку в левых 8ми ее нет 100%, разве что есть некое ноу хау как в 8 битах разместить 65536 цветов, то можно предположить что палитры в исполняемом модуле - тоесть в девятой микрухе.
    Последний раз редактировалось progman; 29.04.2009 в 20:09.
  1. Вариант палитры в 4096 цветов
    от DDp в разделе ZX Концепции
    Ответов: 25
    Последнее: 25.03.2014, 20:43
  2. Ответов: 80
    Последнее: 06.09.2011, 15:46
  3. RGB значения для спектрумовской палитры.
    от moroz1999 в разделе Утилиты
    Последнее: 26.04.2009, 21:18
  4. Помогите советом начинающему...:)
    от 6o6ep в разделе Несортированное железо
    Ответов: 26
    Последнее: 23.05.2006, 18:46
