Страница 5 из 21 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 205
Тема: ZXKit1 - Плата VGA&PAL. Прием заказов.
  1. #41
    Veteran Аватар для dosikus
    Ярославль
    Ок .
    Шить буду с ноута - DELL C650 .
    AvReal на нем прекрасно AVR шьет .
    Счас засел плату в DeepTrace на байтбластер разводить...
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  2. #42
    Guru Аватар для zx-kit
    65
    51 сообщений
    Цитата Сообщение от Segfault Посмотреть сообщение
    ха!! получил причем пишу я с почты.. прикиньте сюда тоже писюки с халявным инетом поставили.. присоединяюсть к предыдущему оратору, еще нужен байт бластер и писюк с LPT портом коего у мну нет. (это не заказ на посылку
    Значит и ewgeny7 может получить - одновременно посылал две посылки. Но он вас обгонит - у него бластер и опыт уже есть.
    Всем желаю удачи в сборке.
    Если возникнут вопросы - почитайте еще раз основную тему про VGA & PAL.
    ---------- Post added at 22:10 ---------- Previous post was at 21:57 ----------
    Счастливые, посылки получают...
    Я пока курю бамбук.
    Загляните в почтовый ящик. В одном же городе живете. Может завтра придет...
    ---------- Post added at 22:26 ---------- Previous post was at 22:10 ----------
    Цитата Сообщение от dosikus Посмотреть сообщение
    если время хватит - то и байтбластер .
    На байтбластер надо плату делать - все компоненты смд .
    А если приклеить их на супер-клей, а потом спаять с помощью МГТФ?
    Последний раз редактировалось zx-kit; 25.08.2009 в 20:40.
    "L-256"
  3. #43
    76
    51 сообщений
    А что, СМД на стандартной 2.54 макетке уже не паяется???
  4. #44
    Ярославль
    Гы ... еще больше проблема - найти стандартную 2.54 макетку.
    Мне проще платку в DeepTrace развести и утюжком , к тому же думается - займусь Altera основательно, посему байтбластер капитальный делаю.
    RK86@Maximite
  5. #45
    76
    51 сообщений
    Конструктор приехал!!!
    Причем, укомплектованный полностью
    Завтра утром начинаю сборку, вечером дома прошью. А... текущая версия прошивки где может лежать?
  6. #46
    65
    51 сообщений
    В первом посте основной темы есть ссылка. Там они будут.
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10548
    Последний раз редактировалось zx-kit; 27.08.2009 в 07:04.
    "L-256"
  7. #46
  8. #47
    Ярославль
    В наборе было 2 резистора на 200 ом . На схеме R42 и R43 по 75.
    На монтажке один - 75 , второй 200 . ?????????????
    Не было одной сборки 4х120 ом , выдрал с винта донора
    Собрал , плату развел завтра буду шить и тестить.
    RK86@Maximite
  9. #48
    65
    51 сообщений
    На схеме теперь - один 75, другой 200. Это нужно для SCART. Для варианта только VGA можно ставить любые - 75 или 200.
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=212132&postcount=107
    Это я не досмотрел. Тогда еще не было списка элементов.
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=213649&postcount=164
    Надо быть внимательнее...
    ewgeny7, у вас, наверно, тоже одна резистивная сборка.
    В крайнем случае, R3 (для сигналов RGBI), можно заменить проволочными перемычками.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 27.08.2009 в 07:20.
    "L-256"
  10. #49
    65
    51 сообщений
    ПРИЕМ ЗАКАЗОВ ИДЕТ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА, ПОТОМ ЦЕНЫ МОГУТ ИЗМЕНИТЬСЯ ИЛИ БУДУТ ТОЛЬКО ПУСТЫЕ ПЛАТЫ.
    "L-256"
  11. #50
    76
    51 сообщений
    Собрал конвертер, прошил, запустил
    "Подопытный" - желтый скорпион. В общем и целом - всё работает. Только на D42 сигналы синего и зеленого не соответствуют схеме, тоесть они "наоборот". Или может быть, на самом конвертере они перепутаны? Пока не выяснил. Но это мелочи, лечится за пять секунд.
    Попробовал попереставлять перемычки. На инверсию тактовой и выбор 312/320 вообще ничего не изменяется. Переключение 50/60 герц выглядит практически одинаково, чуть-чуть смещается картинка. На инверсии строчной экран уезжает влево. Инверсия кадровой немножко двигает экран вверх/вниз, типа, кому как удобней Для себя я выбрал режим, когда сняты вообще все перемычки. Картинка ровно в центре экрана, монитор (LCD Acer V173 >=50Hz) на жизнь не жалуется
    В понедельник проведу испытание на "зеленом" Скорпионе, а где-то максимум через недельку - на Фениксе. Приехал его конструктор, начну в понедельник собирать его на работе.
    И напоследок - zst, ты гений! Сколько на Форуме лениво обсуждали, обмусоливали и гнули пальцы на тему конвертера. А ты взял и сделал! Спасибо!
  1. ZXKit1 - плата VGA & PAL
    от zx-kit в разделе Изображение
    Ответов: 2350
    Последнее: 10.03.2024, 13:11
  2. ZXKit1 - конструктор для ZX-творчества
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  3. Рынок "железных" заказов
    от easy_john в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 18
    Последнее: 10.09.2008, 18:51
  4. Virtual TR-Dos - география заказов
    от newart в разделе Разный софт
    Ответов: 56
    Последнее: 17.04.2007, 18:18
  5. Прием заказов на АТМ
    от CHRV в разделе ATM
    Последнее: 06.04.2005, 09:29
