Страница 17 из 183 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 1824
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #161
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    У 15ИЭ еще в режиме VT52 есть псевдографика. Там правда греческие буковки вместо традиционных рисовальных элементов
    Там где у 15ИЭ рисуется закрашенный квадратик, на 15ИЭ рисовалась альфа
    В описании 15ИЭ нет команд и матриц псевдографики.
    Псевдографика была у КСМ:
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Это в ТО нету. А в комплекте документации описание было.
    Попутно добавлю, что keypad в VT52 режиме там правильно переключается согласно ESC последовательностям (это к другой теме).
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #163
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Это в ТО нету. А в комплекте документации описание было. Попутно добавлю, что keypad в VT52 режиме там правильно переключается согласно ESC последовательностям (это к другой теме).
    Да, кейпад переключается - это есть в документации.
    Но управляющее ПЗУ не резиновое. В КСМ отказались от поддержки 0-й системы команд 15ИЭ-00-013, добавив ( наверное, для отмазки ) помимо управляющих кодов VT52
    Esc F - включение псевдографики
    Esc G - выключение псевдографики
    Esc [ - включение режима HOLD
    Esc \ - выключение режима HOLD
    совершенно безумные, ни с чем не совместимые управляющие коды
    Esc P - раздвижка строки вправо
    Esc Q - раздвижка строки влево
    Esc S - раздвижка экрана вниз
    Esc T - раздвижка экрана вверх
    Которые, по всей видимости - дублировали команды 0-й системы 15ИЭ-00-013, используя код их реализации
    022 - смыкание экрана вверх
    023 - размыкание строки вправо
    024 - смыкание строки влево
    026 - размыкание экрана вниз
    Реализация псевдографики в ПЗУ КСМ занимает 15 байтов в разборщике команд и ещё 25 байтов в подпрограмме вывода символов в текстовый буфер видеоконтроллера. Если в управляющем ПЗУ 15ИЭ-00-013 можно было найти 40 свободных байт - то добавление псевдографики теоретически возможно, если использовать соответствующий видеоконтроллер.
    Но что касается матрицы псевдографики - она вряд ли могла отличаться у КСМ и 15ИЭ-00-013.
    Последний раз редактировалось Patron; 28.12.2012 в 17:07.
  4. #164
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Может и не отличается, но мне в память врезался символ альфа который есть на картинке от КСМ, но не в том месте
    Был же народ вроде с живыми 15ИЭ - можно попросить проверить: сделать это можно не подключаясь к компьютеру.
    В RT-11 у 15ИЭ хорошая фича есть: клавиша <CTRL/U> (в VT52 режиме в numeric keypad <ESC><CTRL/U>). Вот в RSX такой номер не пройдет - там <ESC> - то же самое что <CR> только без эха самого символа терминатора и без вывода подсказки после команды если символом завершили команду.
    VT220, CM7209
  5. #165
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Изменение эмулируемой конфигурации.
    Использование консольного дампа.
    Консоль ( объект Console ) и терминал ( объект Terminal ) полностью идентичны по потоковым сокетам, поэтому в любом случае, где подключается терминал - можно подключить и консоль, а в любом случае, где подключается консоль - можно подключить и терминал.
    Нет большого смысла использовать терминал вместо ( или одновременно ) с консолью для получения текстовых сообщений объектов. Однако, подключать консоль параллельно терминалу при получении байтовых потоков объектов - смысл иногда есть.
    Причина - возможность отображения поступающих на консоль байтов в виде дампа различных типов.
    Так, если в файл конфигурации по-умолчанию default.cfg добавить следующие строки:
    [objects]
    Dump	 = Ядро:Console
    [links]
    TerminalPort > Dump
    [Dump.ini]
    TabTitle =""
    InitialStateOf[StatusBar]  = 0
    SaveChangesFor[StatusBar]  = 0
    InitialStateOf[ControlBar] = 0
    SaveChangesFor[ControlBar] = 0
    InitialStateOf[Log] = 0
    SaveChangesFor[Log] = 0
    DumpMode = 1
    на панели закладок появится окно "Dump" с консолью, на которую будут поступать все те же байты, что и на терминал.
    Режим дампа задаётся параметром DumpMode в ini-разделе объекта в файле конфигурации.
    В файле Console.ini находятся значения по-умолчанию для параметров:
    DumpRadix = 8
    DumpCols = 20
    LeftDumpSeparator="«"
    RightDumpSeparator="»"
    DumpRadix - основание системы счисления, используемое при формировании дампа ( 8, 10, 16 ).
    DumpCols - число колонок дампа в режимах 4..7 ( 1..512 ).
    Первые строчки, появляющиеся на терминале при запуске эмулятора:
    HD (177720) disk driver  v1.2  2012
    SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988
    ПРИМЕНЯЙТЕ КОМАНДУ "SET MX INFORM"
    В окне "Dump" приобретут следующий вид, в зависимости от значения параметра DumpMode:
    DumpMode = 0
    SL V08.00 [SW] sTOROVEWYH s.w. 1988
    primenqjte komandu "SET MX INFORM"
    DumpMode = 1
    SL V08.00 [SW] «016»sTOROVEWYH s.w. 1988«017»
    «016»primenqjte komandu «017»"SET MX INFORM"
    DumpMode = 2
    HD (177720) disk driver  v1.2  2012«015»«012»
    «015»«015»SL V08.00 [SW] «016»sTOROVEWYH s.w. 1988«017»«015»«012»
    «016»primenqjte komandu «017»"SET MX INFORM"«015»«012»
    DumpMode = 3
    HD«040»(177720)«040»disk«040»driver«040»«040»v1.2«040»«040»2012«015»«012»
    «015»«015»SL«040»V08.00«040»[SW]«040»«016»sTOROVEWYH«040»s.w.«040»1988«017»«015»«012»
    «016»primenqjte«040»komandu«040»«017»"SET«040»MX«040»INFORM"«015»«012»
    DumpMode = 4
    015 012 110 104 040 050 061 067 067 067 062 060 051 040 144 151 163 153 040 144
             H   D       (   1   7   7   7   2   0   )       d   i   s   k       d
    162 151 166 145 162 040 040 166 061 056 062 040 040 062 060 061 062 015 012 015
     r   i   v   e   r           v   1   .   2           2   0   1   2
    015 123 114 040 126 060 070 056 060 060 040 133 123 127 135 040 016 163 124 117
         S   L       V   0   8   .   0   0       [   S   W   ]           s   T   O
    122 117 126 105 127 131 110 040 163 056 167 056 040 061 071 070 070 017 015 012
     R   O   V   E   W   Y   H       s   .   w   .       1   9   8   8
    016 160 162 151 155 145 156 161 152 164 145 040 153 157 155 141 156 144 165 040
         p   r   i   m   e   n   q   j   t   e       k   o   m   a   n   d   u
    017 042 123 105 124 040 115 130 040 111 116 106 117 122 115 042 015 012 015 012
    DumpMode = 5
    CR  LF   H   D  ………  (   1   7   7   7   2   0   )  ………  d   i   s   k  ………  d
     r   i   v   e   r  ……… ………  v   1   .   2  ……… ………  2   0   1   2  CR  LF  CR
    CR   S   L  ………  V   0   8   .   0   0  ………  [   S   W   ]  ……… Rus  s   T   O
     R   O   V   E   W   Y   H  ………  s   .   w   .  ………  1   9   8   8  Lat CR  LF
    Rus  p   r   i   m   e   n   q   j   t   e  ………  k   o   m   a   n   d   u  ………
    Lat  "   S   E   T  ………  M   X  ………  I   N   F   O   R   M   "  CR  LF  CR  LF
    DumpMode = 6
    DumpMode = 7
  6. #166
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка "эмулятора ДВК": DVK_Emulator_04.01.13_18-24.
    Изменения:
    1. Внесены изменения, описанные ЗДЕСЬ.
    2. Теперь подключенные образы можно отключать от приводов эмулятора, используя Ctrl / Left-Click на копках виджетов типа SB_DriveButton.
    3. Подчищен мусор в файлах *.cfg.
    Последний раз редактировалось Patron; 17.01.2013 в 17:10.
  7. #166
  8. #167
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка "эмулятора ДВК": DVK_Emulator_17.01.13_15-39.
    Изменения:
    1. Исправлена работа команды RTT, нарушенная в каком-то из предыдущих релизов.
    2. Теперь эмулятор последовательного порта выставляет бит готовности в регистре статуса через 70 тактов CLC после первой записи в регистр данных.
    3. Во всех файлах конфигурации в настройках эмулятора последовательного порта число битов на байт по умолчанию изменено с 10 на 11.
    4. Мультиплексор HX и драйвер HX.SYS переделаны на новый протокол HX 2.1
  9. #168
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Patron, пожалуйста объясните мне почему всё таки не работает esc-ctrl+H ?
    <5> на ДКЛ - на буке очень не удобно !!! Как ещё быть? Можно на какой-нибудь F - назначить это сочетание? На УК-НЦ есть программа KLAV.SAV, она на К1 по умолчанию
    это вешает? Не могу комфортно в эмуляторе пользоваться текстовым редактором! (
    Пробовал во всех последних версиях .exe - шников? Может что то надо в ini-править?
  10. #169
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Потому что давненько релиз не обновлялся. Есть три решения:
    1. Переименовать последнюю сборку HX_Server.exe в pdp11.exe
    2. Использовать клавишу [End] в качестве Gold.
    3. Отжать [NumLock] и использовать доп. клавиатуру как на ДВК - там Gold это 5.
  11. #170
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    HX_Server.exe
    Да! Вот кого я не переименовывал ) Спасибо! )
    Чувствовал, что что-то упустил )
    END - точно! Я же помнил что один раз нащупал что-то отличное от <5> на ДКЛ.
    Я на ноуте поэтому у меня тут "сложно-весёлая" ситуация с ДКЛ. )
    ---------- Post added at 21:04 ---------- Previous post was at 21:00 ----------
    применил все три способа! Вот оно счастье! )
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 19
    Последнее: 24.06.2022, 08:02
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
