Страница 149 из 183 ПерваяПервая ... 145146147148149150151152153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,481 по 1,490 из 1824
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #1481
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Я тоже нашел такой файл для загрузки DW. Попробовал загрузиться с DW, записав в ОЗУ загрузчик с помощью контроллера HD, загрузка не пошла.
    Так и должно быть?
    Прямо сейчас сделал следующее:
    1. Извлёк каталог DVK Emulator из комплекта поставки эмулятора ДВК.
    2. В этот каталог скопировал файл VT52.exe из комплекта поставки эмулятора терминала типа VT52.
    3. Переименовал файл VT52.exe в pdp11.exe
    4. Скопировал в каталог файл DWBoot.bin
    5. Открыл в блокноте файл default.cfg и внёс следующее изменение:
    [HD.ini]
    HD0 = HDSYS.DSK
    HD1 = WorkDir\
    HD2 =
    HD3 =
    HD4 =
    HD5 =
    HD6 =
    HD7 =
    HD_Service_ROM_File = DWBoot.bin
    6. Запустил файл pdp11.exe, нажал кнопку [Пульт] и ввёл с клавиатуры: 177720/20<Enter>20000G
    Результат такой:
    HD (177720) disk driver  v1.5  2016
    SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988
    KZ V01.00 (C) ВЦ МИЭТ,  НОЯБРЬ 1987
    ПРИМЕНЯЙТЕ КОМАНДУ "SET MX INFORM"
    RT-11SB (Y) V05.07
    .SET TT FORM
    .SET TT SCOPE
    .SET EDIT K52
    .SET SL ON
    .DAY
    Время           Дата
    21:59:58        23-Сен-2017, Суббота
    . 143654
    @177720/000200 20
    @20000G
    RT-11SJ (Y) V05.04 G
    При этом на закладке системной консоли эмулятора появилось следующее сообщение:
    HD: 512 Service ROM bytes are read into memory at address 020000
    Если бы я скопировал из комплекта поставки эмулятора терминала типа VT52 в каталог DVK Emulator обновлённые файлы локализации: DSK_module.lng и Main_module.lng, сообщение выглядело бы так:
    HD: 512 байтов сервисного ПЗУ считаны в память по адресу 020000
    Последний раз редактировалось Patron; 23.09.2017 в 22:30.
  2. #1482
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    ??? у меня нет такого вообще нигде ???
    есть в обеих папках, заменил их на те, что с последним VT52 лежат...
  3. #1483
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Есть в сети: DWBoot.bin
  4. #1484
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Patron, заработало, но почему так запутано? Впрочем ладно - это видимо издержки пропущенных мною обсуждений,
    просто не понятно вообще из за чего сыр бор такой - возможность через пульт загрузить HD виртуальное устройство на
    живое железо или образ DW загрузить через HX (с пульта) ???
    в любом случае лучше бы DWBOOT был в комплекте )
  5. #1485
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Это чтобы при реализации на живом железе можно было сделать "расширение пульта", загружаемое в память контроллером HD по команде "20". В таком случае не надо морочиться с перепрошивкой ПЗУ пульта и есть куча места для добавления в этот "сервисный код" всевозможных фич.
  6. #1486
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Потерпи немного, нарисую сервисную "прошивку"
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  7. #1486
  8. #1487
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Выложил простенький ROM для HD.
    Ничего не делает кроме загрузки с выбранного номера HD. Если сконфигурен SWR, то биты переключателей 0-2 задают номер по умолчанию, а бит 15 включает автозагрузку.
    CTRL/C выходит в пульт, P после выхода перезапускает прошивку.
    Последний раз редактировалось form; 24.09.2017 в 13:58.
    VT220, CM7209
  9. #1488
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    ROM для HD
    Отлично! Это то что я хотел!
    form, Подскажи пожалуйста, как загружать в СМовском и Э100/25 пультах.
  10. #1489
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Если без переделки прошивки пульта, то
    L 177720
    D 20
    L 20000
    S
    Кстати об адресах ROMов, в доке по CQD-420 в таблице конфигурации такие варианты есть:
    W6-6	W6-7
    OUT	OUT	Auto-Bootstrap disabled (F)
    IN	OUT	Auto-Bootstrap address = 775000
    OUT	IN	Auto-Bootstrap address = 773000
    IN	IN	Auto-Bootstrap address = 771000
    Вчера менял местами платы в корзине, думал включить ради интереса, а там всего лишь загрузчик DU0. Я думал он туда сервисное меню мапит, но его похоже можно только в память слить или через serial порт контроллера достать
    VT220, CM7209
  11. #1490
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    form, На Э100/25 не загружается.
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 19
    Последнее: 24.06.2022, 08:02
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
