Показано с 1 по 10 из 53
Тема: Дельта-С 128К Появляется экран с мигающими квадратиками
    Activist Аватар для Gavrilov_S
    г. Канаш
    По умолчанию Дельта-С 128К Появляется экран с мигающими квадратиками
    Доброго времени суток!
    Хочу восстановить Дельта-С 128К Чебоксарское производство.
    Нужна помощь знатаков кто из собирал и ремонтировал раньше.
    Я пока подкинул процессор и ROM. Результат токой же.
    Подозреваю что вышла из строя КБ01ВГ1-2 но не уверен. У меня выходят кубики разноцветные. Каждый раз разные.
    Добавлю! Аппарат ранее был исправен. Хранился в заводской упаковке.
    Что же с ним могло случиться. Сам я инженер по ремонту телевизоров. С перепайкой микросхем справлюсь
ID:	62518   Нажмите на изображение для увеличения.
    1,179
    775 сообщений
    явно проблема с процессором, выполнение команд не начинается (наличие ПЗУ тут неважно)
    кнопка сброса (reset) есть ?
    (надеюсь динамик дорожек не касается)
    Последний раз редактировалось goodboy; 13.10.2017 в 21:53.
    г. Канаш
    Вы правы! Вытищил ROM точно так же. Процессор его не читает.
    КР1858ВМ1 подкидывал снимал с рабочего. Может бвть такое из-за КБ01ВГ1-2 чего я и опасаюсь? еще из за РУ5 может быть?
    369
    238 сообщений
    http://zx-pk.ru/threads/11486-faq-zh...l=1#post785541 Здесь описано как проверить процессор, особое внимание стоит уделить тактовой на 6 выводе процессора.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Канаш
    solegstar, Спасибо за ссылку!
    1)Питание на КР1858ВМ1 есть,
    2)RESET (26 вывод при нажатии на кнопку садится до 0v потом появляется 5В. Значит работает
    3) вот на 6 выводе CLOK твориться что то не ладное. форма сигнала не синусоида, искаженное. Частота пляшет от 3.9-4Мгц, Амплитуда всего 0,480 вольт
    1,179
    775 сообщений
    клок для проца (4мГц) формирует БМК. делит 8/2
    почему я спросил про reset, бывает что подсыхает электролит который даёт задержку после подачи питания
    и проц начинает работать прежде чем память прогреется
    369
    238 сообщений
    частота в норме, возможно идет торможение частоты бмкшкой, а вот амплитуда настораживает - уверены, что щуп не 1/10?
    схему бы этой дельты, было бы вообще хорошо)
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Канаш
    solegstar, точно щуп поставил на 1/10 чтобы кварцевую частоту не сбить. Извините запутал чуток
    goodboy, СLK действительно выходит с БМК 1Ком идет на КР1858ВМ1.
    очень хотел бы схему найти. но не нашел. давно ищу уже.
    делали их у нас в Чебоксарах на заводе Элара.
    знакомых нет никого к сожалению.
    Еще что заметил. с БМК CLK выходит с амплитудой 4.80 вольт а на КР1858ВМ1 на 6 ножке амплитуда падает до 2 вольт
    369
    238 сообщений
    Gavrilov_S, тогда проверяйте по описанию проверки проца. вытащите пзу, рушки и проц. прозвоните шину данных и шину адреса проца, как описано. чтобы не замыкали друг на друга и на +5В с землей. еще, запишите в пзу тестпзу 128к.
    а что по дороге стоит, может элементы какие. еще должна быть подтяжка 6 вывода к +5в через резистор 680 Ом -1кОм.
    вот сборка тестпзу 128к под разные микросхемы - http://zx-pk.ru/threads/21953-27e512...l=1#post633395
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Канаш
    solegstar, сборка отличная! у меня в принципе они все есть. запишу на 27С512. их у меня много со старых кассовых аппаратов.
    Выдернул вчера КР1858ВМ1, после этого компьютер начал жить своей жизнью. красивые спец эфекты, мигалки. даже буззер пищит.
    Вот тут думай! Адреса и данные на землю и на +5вольт не просажены. Мерял конечно не выпаиваz тестереом FLUKE 189
    Как БМКшку можно проверить? напруга на него поступает. Для Z80 она генерацию дает 4Мгц
  1. Клон ZX Spectrum 48k появляется шахматная доска
    от SPOT в разделе Изображение
    Ответов: 19
    Последнее: 01.11.2017, 13:39
  2. Куплю Дельта-Секам-Диск, Дельта-Микро, любую.
    от Xitron в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.05.2012, 22:49
  3. Черный экран
    от TK-313 в разделе Amiga
    Ответов: 24
    Последнее: 09.07.2011, 22:33
  4. Дельта-С-02, Дельта-СА продам/обменяю.
    Последнее: 03.05.2011, 19:03
  5. Экран...
    от Sonic в разделе Изображение
    Последнее: 26.12.2006, 16:15
