Страница 82 из 115 ПерваяПервая ... 787980818283848586 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 1147
Тема: Поиск файлов для УКНЦ\ДВК
  1. #811
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Не хватает FB монитора
    мне его уже то же сильно не хватает, поскольку в стартовом файле к нему
    вот такая мощь )
    SET PROMPT "FBmon>"
    Рабочая среда ADOS В ТАКОМ составе попадается
    впервые,
    ADOSXM.SYS 108 08-Jul-1991 55'296 - мощно!
    Мне думалось, кроме SJ другие мониторы просто
    оставили на откуп профи (соотв. родным и чистеньким).
    А теперь вот как всё запутано оказывается самый полный
    сборник по АДОСу у Максима - не такой уж и полный?
  2. #811
  3. #812
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Не хватает FB монитора, может и ещё чего.
    АДОС - очень мощно, как я ранее писал: полностью Русифицированная раб. среда,
    перегнал дискету от MIX на виртуальный DW в эмуляторе Patrona, для удобства
    изучения, эхехе - заграбить бы всё содержание целиком, на что "намекает" система при старте, наверное полный занял бы несколько дисков, но какой-то "самый полный" комплект поставки
    существовал - это несомненно )
    первичный старт с виртуального DW0:
    .COP/BOOT:DW DW:ADOSSJ DW:
    .BOOT DW:
            FIS-эмулятор FI.SYS (c) А.Г.Григорьев
            FPP-эмулятор FP.SYS (c) А.Г.Григорьев
            ND V01.02  (c) Copyright 1991, НПП "Кристалл", Москва
    АДОС-SJ (S) A06.04
    .SET TT QUIET
    Назначения:
    Клавиша Тип     Строка
    ^K      auto    R KEY100
    {       auto <  DIR/FU MY0:
    }       auto <  DIR/FU MY1:
    ^^      auto    DIR/FU VM:
    ^T      auto    INI/NOQ VM:
    ^Y      auto    SHO SUB
    ^P      auto    R PARK
    Объем буфера: 427.
    Дата : 02 мая 85 (четверг)
    ?KMON-F-Файл DK:SETFX.COM не найден
    DW0:>TY STARTS.COM
    SET TT QUIET
    SET USR NOSWAP
    SET EXIT NOSWAP
    LOAD SL
    SET SL ON
    INIT/NOQ VM:
    !ASS VM WF
    !ASS VM CF
    !ASS FX LP
    !ASS CP LP
    SET PROMPT DK
    SET CSI PROG
    R DATE
    @SETFX
    @LDM00
    ASS LD1: DK:
    SET EDIT KEY100
    TY SY:SLZAP.TXT
    SET TT NOQUIET
    DW0:>SH S
    LD0 назначено на DW0:LDW00.DSK[1600.]
    LD1 назначено на DW0:LDW01.DSK[1600.]
    LD2 назначено на DW0:LDW02.DSK[1600.]
    LD3 назначено на DW0:LDW03.DSK[1600.]
    LD4 назначено на DW0:LDW04.DSK[1600.]
    LD5 назначено на DW0:LDW05.DSK[1600.]
    LD6 назначено на DW0:LDW06.DSK[1600.]
    LD7 назначено на DW0:LDW07.DSK[1600.]
    DW0:>
    Последний раз редактировалось hobot; 02.05.2017 в 02:25.
  4. #813
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    У меня есть полный комплект АДОС/ДВК. Увы, дискеты не копируются (защищены). Надо будет, как дойдут руки, попробовать Теледиском, или еще чем... (может подскажут?)
  5. #814
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Можно почитать - про это.
    От себя добавлю, что на PC надо перевести контроллер в режим DD установив ёмкость 720.
    Цитата Сообщение от anasana Посмотреть сообщение
    A 'защищенные' дискеты МХ или MY известно?
    99,9 что MY.
  6. #815
    Veteran
    156
    102 сообщений
    12 Post(s)
    A 'защищенные' дискеты МХ или MY известно? Если MY, то у Саймона (автора известного флоппи-драйвера) была симпатичная утилитка под винду, которая делала логи по каждой дорожке. (Теледиск как мне кажется при старте исследует только первый трек, а потом читает до самого конца дискеты тупо по обнаруженному формату). Хотя для ДВК кроме какого-то криптокомплекса который выкладывал Калдыш, я защищенных дистрибутивов и не вспомню..
    Попробуйте сначала ImageDisk.
    KryoFlux/Supercard Pro прочтут что попало, но владельцев таких карт мало.
  7. #816
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    драйвера там и те и другие это понятно, но вот сами носители - это уже зависит
    в какой комплектации ДВК шли дискеты.
    Запустил XM-монитор ради науки )
    DW0:>BOOT ADOSXM
            FIS-эмулятор FIX.SYS (c) А.Г.Григорьев
            FPP-эмулятор FPX.SYS (c) А.Г.Григорьев
    АДОС-XM (S) A06.03
    (С)НПП"КРИСТАЛЛ"МОСКВА 536.56.42 * Кировская обл. Колхоз "Прогресс"
    Зачем колхозу "ПРОГРЕСС" ДВК? )
    Бухгалтерия? Морковки считали?
  8. #817
    Одесса
    82
    60 сообщений
    SAMdisk из http://simonowen.com/samdisk/
    Пример командной строки достаточный для начала исследования формата любой дискеты:
    SAMdisk scan a: -c4 -h0 >> out.txt
    (т.е. логи отчёта по четырём первым дорожкам со стороны 0 пишутся в текстовый файл out.txt)
    Примеры результата разных дискеток:
    4 Cyls, Head 0:
    300Kbps MFM, 9 sectors, 512 bytes/sector:
    0.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    1.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    2.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    3.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    4 Cyls, Head 0:
    300Kbps MFM, 16 sectors, 256 bytes/sector:
    0.0 1 9 2 10 3 11 4 12 5 13 6 14 7 15 8 16
    1.0 1 9 2 10 3 11 4 12 5 13 6 14 7 15 8 16
    2.0 1 9 2 10 3 11 4 12 5 13 6 14 7 15 8 16
    3.0 1 9 2 10 3 11 4 12 5 13 6 14 7 15 8 16
    4 Cyls, Head 0:
    500Kbps MFM, 18 sectors, 512 bytes/sector:
    0.0 1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
    1.0 8 17 9 18 1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16
    2.0 6 15 7 16 8 17 9 18 1 10 2 11 3 12 4 13 5 14
    3.0 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18 1 10 2 11 3 12
  9. #818
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А что-нибудь ДОСовское, кроме Теледиска, есть? А то у меня дисковод стоит на старенькой 386-й, а на новых компах нет контроллера FDD. То есть, конечно, где-то в кладовке лежит пара мамаш, на которых этот контроллер есть, но возни...
  10. #819
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Был какой-то FDA (floppy disk analyzer). Посмотрю вечером в архивах.
    Но для начала можно проверить дискету на самую примитивную защиту. Просто скопировать поблочно без всяких анализаторов и посмотреть нет ли нечитаемых блоков - может она защищена простым царапаньем иголкой - тогда было популярно такое
    Последний раз редактировалось form; 05.05.2017 в 07:05.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  11. #820
    SPb
    262
    190 сообщений
    Выше же давали ссылку на досовский image disk. только там галочку надо поставить что анализ по всем дорожкам делать...
  1. PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 341
    Последнее: 15.01.2022, 17:30
  2. Диски ДВК-УКНЦ
    от Frago в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 25
    Последнее: 12.06.2020, 22:07
  3. Ответов: 6
    Последнее: 02.02.2019, 15:13
  4. Ответов: 42
    Последнее: 31.07.2016, 00:52
  5. Продам ДВК/УКНЦ.
    Последнее: 27.04.2009, 01:40
