Страница 13 из 115 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 1143
Тема: Специалист "Восточный экспресс": сборка и наладка
  1. #121
    Veteran
    Кемерово
    162
    129 сообщений
    Плату запустил, сейчас проходит тесты!
    Я сам допустил ошибку, когда исправлял http://zx-pk.ru/threads/28706-spetsi...l=1#post952040 - запаял провод не на тот вывод.
    Мой тв теряет синхру при большом количестве белого - надо попробовать поподбирать резисторы в смесителе.
    https://yadi.sk/i/a4DkUv9W3Ta5Xr
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 20.03.2018 в 16:31.
  2. #121
  3. #122
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Прекрасно! Какие ошибке на плате найдены/устранены?
  4. #123
    Veteran
    Кемерово
    162
    129 сообщений
    Все описанные мной в этой теме.
  5. #124
    Master Аватар для Pluto
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    Хорошая новость!
    Тоже начал собирать.
    Заказал программатор, прошить ПЗУ и контроллеры, жду, когда приедет.
    Разъемы для платы расширения такие подобрал:
    Планирую все мс поставить на панельки
  6. #125
    Activist
    г. Балашиха
    все нет смысла ставить на панели, достаточно перед запайкой проверить их на тестере
  7. #126
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    Тестера не имею
  8. #127
    Veteran
    Кемерово
    162
    129 сообщений
    У меня хоть и есть тестер (Собирается за один вечер на макетной плате и работает сразу http://zx-pk.ru/threads/16638-tester...-mega8515.html), я под все микросхемы поставил панельки по причине:
    а) печатка непроверенная и на момент начала сборки ничего не было известно про имеющиеся ошибки
    б) это моя первая сборка компьютера, закладывал под возможные собственные косяки.
    Панельки - это минус к надежности и плюс к стоимости.
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 20.03.2018 в 11:06.
  9. #128
    Activist
    г. Балашиха
    я брал на trolsoft.ru с корпусом. Штука офигенная и здорово экономит панельки и нервы.
  10. #129
    zx_
    там слишком много схем.
    нельзя ли конкретнее, что и куда
  11. #130
    Banned
    Цитата Сообщение от DonkeyHot Посмотреть сообщение
    все [микросхемы] нет смысла ставить на панельки
    Это точно, - на панельки не надо ставить. Тем более на плате Специалиста, где много чего не хватает.
    Я в начале 90-тых распотрошил 4 Apple-II, с каждой из которых снял полторы сотни панелек, потому имею их килограммами. И тем не менее, всегда предпочитаю микросхемы запаивать.
    В любительской практике микросхемы разумно запаивать не укорачивая выводов и не вставляя их до упора, а припаивая их высоко над платой. Микросхемы вставляются так, чтобы их неукороченные выводы не только не выступали со стороны пайки, а даже не доходили со стороны пайки до края платы. Тогда отверстия заливаются жидким флюсом (канифоль растворённая в спирте) и сразу же паяются легкоплавким припоем.
    Высоко припаянные микросхемы имеют плюсом то, что видно что находится под микросхемой, на них удобно припаиваются микросхемы вторым этажом, а главное, припаянные таким образом микросхемы можно многократно выпаивать, не повреждая ни печать, ни микросхемы. Достаточно вставить лезвие ножа между ножками, паяльником со стороны пайки разогреть место пайки и ножом отогнуть ножку микросхемы в сторону, чтобы она вышла из отверстия.
    Еще могу порекомендовать способ временной установки деталей без пайки (если детали окислены, то с минимальной пайкой), что позволяет проверить микросхему до окончательного монтажа. Метод подходит для совсем новых неокисленных плат и неокисленных выводов микросхем. Используется свойство пружинности выводов. Выводы немного отгибаются в стороны и просто вставляются в плату. Можно также и монтировать. Тогда микросхемы с слегка отогнутыми выводами и вставленные высоко паяются со стороны деталей. Т.к выводы отогнуты, то прилегают к краю отверстия и достаточно без заливки флюсом чуть ткнуть острым жалом паяльника, чтобы вывод слегка припаялся, причём без заливки отверстия припоем.
    Для демонтажа спаянных таким образом плат достаточно подёргать выводы пинцетом, чтобы оторвать ножку от печати. Потому паять при этом лучше не припоем, а чистым оловом. В обычной практике чистым оловом не паяют, потому что без свинца олово слишком хрупкое, что в данном случае плюс.
  1. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  2. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  3. Специалист Экспресс .
    от s sergey в разделе Специалист
    Ответов: 209
    Последнее: 23.11.2018, 20:47
  4. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  5. Эмулятор ПК "Специалист" для Mac OS X
    от hdc в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 21.10.2009, 11:28
