Страница 1 из 48 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 476
Тема: LENINGRAD-2012
    Guru Аватар для zx-kit
    65
    51 сообщений
    По умолчанию LENINGRAD-2012
    Данная версия компьютера планируется как доработанный вариант "Ленинград 1" - прародителя всех Спектрумов в России. Многое СПЕЦИАЛЬНО останется от этого предка:
    Вид опытного экземпляра V1.00 с цанговыми панельками под все микросхемы.
    После отладки выпущена плата версии V1.01.
    • Z80 в корпусе DIP-40
    • Память 48К на микросхемах ОЗУ 565РУ5
    • Микросхемы в корпусах DIP-14/16/20
    • Загрузка с магнитофона/MP3-плеера/электронной книги и других подобных устройств, способных воспроизводить звуковой файл, эквивалентный образу TAP.
    • Цифровой звук (BEEPER)
    • Возможность подключить механическую клавиатуру
    При разработе не ставились цели повысить размер памяти до 1 Мбайт или больше с помощью SIMM, интегрировать на печатную плату как можно больше современных контроллеров, использовать ПЛИС или FPGA для уменьшения размеров или увеличения мощности компьютера! Это уже все реализовано в компьютерах "PENTAGON-1024", "ZXM-PHOENIX", "KAY-2010", "ZX-EVOLUTION" и других платах.
    Планируются доработки, повышающие совместимость с программами для оригинального Спектрума, модернизация отдельных узлов и конструкции компьютера:
    • Сформировать сигнал прерывания INT как в оригинальном Спектруме
    • Добавить имитацию порта атрибутов #FF
    • Реализовать имитацию медленной памяти без использования дополнительных микросхем памяти
    • Доработать параметры строчных синхро- и гасящих импульсов
    • Добавить регистр на выходы RGB для устранения переходов на границах знакомест
    • Соединить 1 выводы РУ5 между собой, вывести необходимые сигналы на разъем для возможности расширения ОЗУ до 128К или больше
    • Вместо ПЗУ установить FLASH. Добавить джампер для переключения двух прошивок. Например, "Тест ОЗУ" / "OpenSE BASIC".
    • Устранить настройку параметров развертки подбором конденсаторов с помощью схемных решений
    • Узел чтения с магнитофона заменить схемой на 561ЛН2, вход TAPE_IN вывести на разъем
    • Звук с резистивного делителя вывести на тюльпан для подключения к телевизору или активным колонкам
    • Черно-белый видеосигнал, как основной видеовыход, вывести на тюльпан для легкого подключения к телевизору
    • Для подключения сигналов цвета RGB к телевизору использовать стандартный разъем SCART
    • Разъемы, по возможности, развести на печатной плате и вывести на одну сторону для легкой установки в корпус подходящего размера
    • Добавить Z-CONNECTOR - разъем для подключения дополнительной платы раширения вторым этажом внутри корпуса.
    • Добавить слот ZX-BUS - для подключения внешних контроллеров, например, "MultIDE" для быстрой загрузки образов TAP
    • Уменьшить размеры компьютера
    • Подобрать небольшой корпус для него
    В процессе разработки схемы, конструкции и печатной платы произошли некоторые изменения по сравнению с первоначальными задумками, описанными в начале темы.
    Ссылки на этапы разработки:
    Схема "LENINGRAD-2012" V1.01 -- http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=503695&postcount=193
    Монтажная схема и назначение перемычек - http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=496165&postcount=189
    Обновленная монтажка - http://zx-pk.ru/showpost.php?p=776642&postcount=334
    Список микросхем - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=450334&postcount=112
    Улучшение синхронизации в формирователе черно-белого видеосигнала - http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=713247&postcount=327
    Подключение клавиатуры и загрузка игр - http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=507724&postcount=194
    Игры с TURBO-загрузчиками для LENINGRAD-2012 - http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=19193
    Фотографии отладки времянок оригинального Спектрума -- http://zx.pk.ru/showpost.php?p=438356&postcount=12
    Фотография разъемов на плате и шнур для подключения -- http://zx.pk.ru/showpost.php?p=446379&postcount=82
    Подключение адаптера PS/2 клавиатуры - http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=515043&postcount=75
    Подключение контроллера дисковода NemoFDC - http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=515053&postcount=213
    Распределение постоянной памяти - http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=519510&postcount=265
    Способ подключения дополнительных модулей -- http://zx.pk.ru/showpost.php?p=445134&postcount=59
    Cхема ULAplus - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=445085&postcount=267
    Описание палитры ULAplus -- http://zx.pk.ru/showpost.php?p=438039&postcount=9
    Заказ конструктора ZXkit-020 для самостоятельной сборки "LENINGRAD-2012" -- www.zxkit.ru
    Последний раз редактировалось zx-kit; 24.01.2015 в 21:51.
    "L-256"
    Veteran
    Ливны, Орловская обл
    >>Концепция еще не до конца проработана.
    Концепция оригинала была, насколько я понимаю, в простоте, в минимуме корпусов и в доставабельности деталей. А на сегодняшний день DIP'ы и РУ5 под это имхо не подходят.
    Moderator
    Симферополь
    На самом деле - аналогов ру5 (вернее чипов с которых содрано ру5) на Ebay вагон и маленькая тележка. Я набрал себе и аналогов ру7 и еще несколько типов. причем со скоростью 100нс(ру5 например помоему 125нс минимум).
    хотя стоило бы добавить тот вариант что планировался ранее - на отрезном макетном поле сбоку развести цплд и разьем сим30.
    А из хотелок - неплохо было бы на основной плате сделать поле с разведенным пал кодером и джампером переключающим или чб сигнал или с PAL кодера на выходной тюльпан.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    Veteran Аватар для AHTuXPuCT
    Искитим
    может сразу 1мб симм поставить?
    65
    51 сообщений
    Предполагается сначала закупить детали, какие получится. А потом из имеющихся деталей делать LENINGRAD-2012. То есть доставаемость будет обеспечена на определенном отрезке времени. Я предполагаю сделать конструкторы с полным набором деталей для тех, кто любит паять. А дипы паять легче, чем TQFP.[COLOR="Silver"]
    Была идея ужать немного размеры платы Ленинграда путем более плотного размещения микросхем, сокращения схемы на пару корпусов, использования места под вторым ПЗУ. Потом добавить нужные микросхемы и размер в итоге почти не изменится.
    Посылка с РУ5 уже пришла.
    Для данной концепции память больше 128 К не нужна. Даже 48 К хватит. Для большей памяти и SIMM есть Феникс и КАЙ.
    Черно-белый видео удобен для отладки и быстрого подключения к любому телевизору. RGB через SCART обеспечит цвет и лучшее качество. Качество же изображения через PAL-кодер среднее и микросхемы для него купить сложно. А у CHRV остались только CXA2075. Но они мне не нравятся, так как греются сильно, как утюги. В закрытый маленький корпус не установишь.
    ---------- Post added at 18:07 ---------- Previous post was at 18:05 ----------
    Пямять больше 48 К для данного варианта компьютера не нужна.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 19.11.2011 в 17:32.
    "L-256"
    Veteran Аватар для sergio78
    Самара
    28
    24 сообщений
    А платы когда с доработками и улой плюс будут? и с возможностью подключения ps/2 клавиатуры, но без бород, соплей и растяжек из мгтф"а.
    Activist Аватар для Zorki-4k
    г. Харьков, Украина
    Да, мне тоже интересно. Основная плата уже есть?
    ZXM-Phoenix 1024 rev04
    Leningrad-2012
    Guru Аватар для Totem
    Архангельск
    11 сообщений
    Палитра 64-colour из проекта ULA-PLUS
    лыжи не катят...как оно работает где почитать?только общие фразы нашел
    65
    51 сообщений
    Начну с ответа на простой вопрос, на который я знаю ответ...
    Ссылки:
    Основная страница -- http://sites.google.com/site/ulaplus/
    Описание работы -- http://scratchpad.wikia.com/wiki/ZX_...64_Colour_Mode
    Пример использования палитры -- http://sites.google.com/site/ulaplus...attredirects=0
    Описание формирования цвета в палитре MSX screen 8 -- http://map.grauw.nl/articles/vdp_guide.php#screen8col
    Тема на форуме про палитру 256 цветов и конвертацию с MSX -- http://zx.pk.ru/showthread.php?t=4767
    Перекрашенные игры -- http://sites.google.com/site/ulaplus/
    Понятного описания нет - вот что понял я. Краткое пояснение работы палитры:
    К Ленинграду добавляется два порта - один только на запись (0xBF3B), другой на запись и на чтение (0xFF3B).
    Первый порт предназначен для загрузки адреса байта при записи в ОЗУ палитры и выбора режима работы. Числа от 0 (00000000) до 63 (00111111), записанные в этот порт указывают адрес байта в ОЗУ палитры. После записи в первый порт числа 64 (01000000) - можно управлять включением/выключением палитры через второй порт - если при этом записать во второй порт число 1 (00000001), то палитра включается, если записать 0 (00000000) - палитра отключается.
    Через второй порт можно записывать данные палитры в ОЗУ палитры и считывать обратно из ОЗУ палитры в Z80. Также этот порт используется для включения и выключения палитры.
    После сброса палитра отключена. В регистры палитры можно записывать данные даже если палитра в отключенном состоянии, то есть когда на экране Ленинграда стандартные 15 цветов.
    Палитра позволяет заменить цвет, задаваемые комбинацией байта атрибутов и бита черно-белого изображения (по схеме INFV) на один из 256 оттенков.
    В ОЗУ используется 64 байта. Такое количество цветов может быть одновременно на экране.
    Преобразование по таблице происходит так. Код цвета из Ленинграда преобразовывается в адрес ОЗУ палитры. Этот адрес подается на ОЗУ палитры , данные из ОЗУ по этому адресу считываются, преобразовываются в 9 бит и записываются в регистр. После регистра схема на резисторах преобразовывает каждые три бита цвета в один из 8 уровней сигнала от 0 до 0.7 В c шагом 0.1 В.
    Адрес для считывания из ОЗУ палитры получается так:
    PA5 = FLASH (бит D7 байта атрибутов)
    PA4 = BRIGHT (бит D6 байта атрибутов)
    PA3 = /INFV (бит черно-белого изображения с инверсией, 0 соответствует цвету INK для отображаемой точки, 1 - цвету PAPER)
    PA2 = G (9-D36)
    PA1 = R (7-D36)
    PA0 = B (4-D36)
    Во время отображения BORDER-a биты адреса PA5-PA3 должны быть 001
    Байт в ОЗУ палитры кодирует цвет точки:
    Bits 0-1: Blue intensity.
    Bits 2-4: Red intensity.
    Bits 5-7: Green intensity.
    На зеленый и красный цвет выделено по три бита, на синий - 2 бита:
    G2=PD7
    G1=PD6
    G0=PD5
    R2=PD4
    R1=PD3
    R0=PD2
    B2=PD1
    B1=PD0
    Интенсивность синего цвета человек плохо различает, поэтому на синий выделено 2 бита, бит 0 высчитывается математически:
    B0=P0 (однако в палитре MSX screen 0 B0=PD1 & PD0)
    Цвета MSX предпочтительнее, так как может пригодиться программное обеспечения для конвертации изображений (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=120793&postcount=114).
    Чтобы перекрасить игру не требуется ее взламывать, только загрузчик ... изменить. Нужно добавить загрузку файла палитры (64 байта) и включить палитру.
    При использовании этой палитры вместо стандартных 15 цветов Спектрума получится, в старых играх, тоже 15 цветов, но другого оттенка из палитры 256 цветов. В новых программах количество используемых цветов может быть увеличено до 32 за счет использования бита FLASH в байте атрибутов.
    Сравнение палитр ULAplus и SAM COUPLE -- http://zx.pk.ru/showpost.php?p=447392&postcount=1052
    С ответом на вопросы, когда будут готовы платы KEYB&SINC и LENINGRAD-2012 сложнее.
    Работа затянулась. Хочется сделать сразу все и много...
    "Желтый" Ленинград не выдержал экспериментов с МГТФ-ом. Сейчас продолжается отладка отдельных узлов на "синем" Ленинграде...
    Последний раз редактировалось zx-kit; 29.12.2011 в 09:31.
    "L-256"
    Архангельск
    11 сообщений
    zst, спасибо за инфу.
  1. Speccy 2012
    от ruslannd в разделе ZX Концепции
    Ответов: 104
    Последнее: 27.03.2016, 00:35
  2. Тайминги Leningrad-1
    от ZXMAK в разделе Ленинград
    Ответов: 17
    Последнее: 14.06.2013, 03:09
  3. DiHalt 2012
    от Vinnny в разделе События
    Ответов: 616
    Последнее: 26.08.2012, 23:10
  4. Переходник под СИММ для Leningrad (2)3.1
    от zorel в разделе Ленинград
    Последнее: 18.05.2011, 23:51
  5. Leningrad+
    от Maciej в разделе Ленинград
    Ответов: 20
    Последнее: 25.06.2009, 16:06
