Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Blade warrior
    Activist Аватар для Ванек
    ст. Динская
    По умолчанию Blade warrior
    Нужна помощь с прохождением! Взял книгу,с помощью которой можно найти череп, но где его искать?
    1,179
    775 сообщений
    спроси TomCat`a http://zx.pk.ru/member.php?u=532, он эту игру точно проходил. если память не изменяет надо идти в самый левый край.
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    Тема про ее прохождение точно была в играх!!! С видео!!!
    Veteran Аватар для Destr
    Питкяранта
    113
    87 сообщений
    В подземелье, на экран ниже алтаря (голова кого-то с огнём вместо волос).
    Потом появляется следующий предмет.
    Карта - ftp://ftp.worldofspectrum.org/pub/si...eWarrior_2.png
    ст. Динская
    Спасибо, мужики!!! Игруха очень сложная (мне без бессмертия нереально пройти), но сюжет очень интересный. Еще в детстве мечтал ее пройти, потом как-то забылось, а вот недавно наткнулся на нее.
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    124 Blade Warrior Code Masters'88
    131 рус Blade Warrior Code Masters'88 Корниенко'92 - русская бессмертная
    224 Blade Warrior Code Masters'88 MKHG'95 (intro) бессмертно, остановка врмени
    424 Blade Warrior Code Masters'88 Shock Brigade'97 (intro) - БЕССМЕРТНО
    503 Blade Warrior Code Masters'88 Golden Dreams Group - БЕССМЕРТНО
    http://zxaaa.untergrund.net/GAME.html
    Где Вы умудряетесь находить игры без бессмертия?!?
    Последний раз редактировалось AAA; 01.09.2011 в 18:09.
    ст. Динская
    я на world of spectrum нашел читы бессмертия и бесконечного времени.
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    AAA, Оффтоп, Корниенко или Корниенок? Не уж то два разных человека или все-таки ошибка в названии Фамилии? на spectrum4ever.org тоже есть Blade Warrior но там Корниенок
    Александр Корниенком написано в скролле, он из Санкт петербурга, релиз 1992 года
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    14 сообщений
    Да? А сюда не пробовал заглянуть, чтобы не вставлять всякие поки вручную?
    http://vtrdos.ru/g/game_b.htm
    Blade Warrior Code Masters Shock 145
    Blade Warrior Code Masters MKHG 179
    Blade Warrior Code Masters Golden Dreams 212
    Blade Warrior Code Masters SG'07 146
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Veteran Аватар для TomCaT
    Одесса
    46
    22 сообщений
    Все предметы и существа появляются по очереди, взял что-то - появится нечто другое где-то. Подсказки внизу мелькают, но они объясняют, что искать, а не куда идти. Иногда не понятно даже, как оно будет выглядеть.
    Вот описание прохождения
    Очень скоро пробудившийся демон уничтожит Свет задолго до положенного Конца. Необходимо провести правильный ритуал жертвоприношения, чтобы уничтожить воплощение демона. Выход ада находится на краю земли, в опустошенной местности, возле разрушенных замка и храма. Где-то в храме лежит старинный манускрипт с описанием ритуала. С него надо начать... Воин прибыл в храм в последний момент, через 10 минут будет поздно.
    1)
    Взять свиток (SCROLL) - в разрушенном храме (RUINED TEMPLE), стартовый экран, лежит на полу под левой стеной. Согласно свитку:
    2)
    Взять череп демона (DEMON SKULL) - в самом темном подземелье (DARKEST DUNGEON), от старта влево до виселицы, вниз и влево до конца. Лежит на куче угля (висит, точнее).
    3)
    Взять сосуд со святой водой (PHIAL OF HOLY WATER) - в замке Зла (EVIL CASTLE), от старта вправо на два экрана. Лежит на полу под движущимися камнями.
    4)
    Вызвать демона, протрубив в рог (HORN) - лежит в долине смерти (VALLEY OF DEATH), от старта до конца направо (держаться нужно поверху, можно запрыгнуть на крышу замка) и вниз. Обратно выбираться понизу.
    5)
    Взять флейту воронов (RAVEN FLUTE) - взять ее во дворе замка (CASTLE COURTYARD), от старта справа, лежит на полу под движ. камнями. Если приблизиться с флейтой к их гнездам, можно одного приманить.
    6)
    Схватить ворона (RAVEN) - около камня демона (DEMON STONE), от старта влево на 4 экрана, летает поверху экрана, главное, не спутать его с остальными летающими предметами. Но перед тем, как отдать ворона демону, его необходимо демону посвятить.
    7)
    В разрушенном новом храме это не сделать, нужен старинный храм - круг камней типа стоунхенджа. Ворона нужно принести в жертву в пентаграмме - она находится в священном круге (SACRED CIRCLE), влево до конца, на вершине камня.
    8)
    Ритуал проведен. Ворона в черепе демона нужно отнести к его алтарю - алтарь демона (DEMON ALTAR), от камня демона вниз и вправо. Место, где нужно положить череп (достаточно его просто коснуться) - несколько точек у основания большого пылающего изображения демона, слева от него. Самое главное - не свалится на последнем экране вниз - внизу самое темное подземелье и кучи угля с движущимися платформами. Попасть мимо них - и уже будет не выбраться, при потере жизни воин снова падать в безвыходный угол.
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
  1. Joe Blade 2
    от Slider в разделе Игры
    Последнее: 26.11.2013, 17:30
  2. Kempston в Blade Warrior
    от Zloy в разделе Игры
    Последнее: 10.07.2007, 20:51
  3. joe blade IV
    от jyly0s в разделе Игры
    Последнее: 05.07.2007, 01:07
  4. Ищу испорченную игру Blade Warrior
    от ^m00h^ в разделе Игры
    Последнее: 24.05.2005, 02:41
