Страница 5 из 16 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 156
Тема: XXDP и ТМОС-2 на ДВК и УКНЦ
  1. #41
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    А что это за MX? Это тоже стандартный DEC driver?
    Нет, это чисто советская разработка: Контроллер КНГМД ДВК ( MX ) и работающие с ним программы.
    Опция автозагрузки с MX появилась в поздних версиях системного ПЗУ ДВК, когда максимально точное копирование LSI-11 уже не было самоцелью.
  2. #42
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Но есть и буржуйский контроллер флопов MX - вот к примеру UNIBUSный MX22. Но это не то же самое
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #43
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    УПС! Я как раз и думал об этом контроллере как об DX! А как же DX контроллер выглядит (Неужели это тот вариант что на плате 1201.01 на 1801вп1-033/034 реализован, и по сути представляет собой паралельный порт)?
    Как я понимаю "железный" интерфейс у MX, DX, DY одинаков и он же shugart?
  4. #44
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Учитывая, что данные передаются по единственной линии - порт скорее последовательный :
    Я понимаю также, а точнее можно узнать, заглянув в RX02 Floppy Disk System Technical Manual.
  5. #45
    SPb
    262
    190 сообщений
    DX дисковод имеет свой внутренний контроллер и оперирует командами типа "прочитать сектор дор/сек в буфер", "передать данные из буфера".
    Так что контроллер DX в ЭВМ выглядит как порт данных (сдвиговый регистр, управляемый сигналом Сдвиг от дисковода) и порт статуса. ПДП реализован далеко не всегда.
  6. #46
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Patron, Подскажите пожалуйста тест FP11, желательно под DX/DY.
    Спасибо.
  7. #46
  8. #47
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Patron, Подскажите пожалуйста тест FP11, желательно под DX/DY.Спасибо.
    Из PDP-11 Diagnistics Handbook (там можно найти названия):
    FP11-C FLOATING POINT TEST 1
    FP11-C FLOATING POINT TEST 2
    11/34 FLOATING POINT FP11-A TEST 1
    11/34 FLOATING POINT FP11-A TEST 2
    11/34 FLOATING POINT FP11-A TEST 3
    11/23 FLOATING POINT (MSlSS) TEST 1
    11/23 FLOATING POINT (MSlSS) TEST 2
    11/23/24 KEF11 FLOATING POINT CHIP TEST 1
    11/23/24 KEF11 FLOATING POINT CHIP TEST 2
    11/44 FLOATING POINT (M7093) TEST 1
    11/44 FLOATING POINT (M7093) TEST 2
    11/44 FLOATING POINT (M7093) TEST 3
    11/60 FLOATING POINT TEST 1
    11/60 FLOATING POINT TEST 2
    11/60 FLOATING POINT TEST 3
    11/60 FLOATING POINT TEST 4
    11/60 FLOATING POINT TEST 5
    11/73 KDJ11-A FLOATING POINT DIAGNOSTIC
    Последний раз редактировалось form; 08.03.2015 в 13:12.
    VT220, CM7209
  9. #48
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    form, Как файлы называются ?
  10. #49
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    В PDP-11 Diagnostics Handbook (есть у меня на ввв, на bitsavers) названия перечислены. Могу дать также файл который делал для себя - сканеный PDF с распознанным текстом (работает поиск в PDF в пределах правильно распознанного).
    VT220, CM7209
  11. #50
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Я имел ввиду файлы теста. По описанию файлы должны быть EFPAA0, EFPAA1.
  1. Программирование на УКНЦ как?
    от Voxel в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 1551
    Последнее: 25.04.2024, 20:17
  2. Питание УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 53
    Последнее: 06.02.2021, 15:08
  3. УКНЦ с магнитофоном.
    от falanger в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 23
    Последнее: 18.02.2015, 02:27
  4. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  5. Пиксельклок в УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 25.01.2011, 13:05
