Страница 333 из 454 ПерваяПервая ... 329330331332333334335336337 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,321 по 3,330 из 4535
  1. #3321
    607
    399 сообщений
    46 Post(s)
    Цитата Сообщение от Korchagin Посмотреть сообщение
    Почему возник вопрос - в паспорте КМД MY в перечне элементов допустимая замена К1809РУ1Б написана как КР573РУ11 и К1809РУ1А. Прошивка ПЗУ того MY 091.
    Хотя у них один и тот же адрес регистра управления, но размер памяти разный и расположение управляющих битов разное.
    Инициализация в -091:
    10000$: MTPS    #340        ; Запретить прерывания
            MOV     #23000,@#177760    ; Настройка 1809РУ1 на адрес 20000
            CLR     PC        ; Переход на адрес 0
    Инициализация в -092:
            MOV     #20400,@#177760    ; Настройка 537РУ11 на адрес 20000
  2. #3322
    Activist
    г. Комсомольск, Ивановская обл.
    Ввиду одинаковости адресов 177760 получается, что набрать из нескольких таких РУшек память нужного объема просто поставив в параллель нельзя?
  3. #3323
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Что делать при отказе РУшки ?
    1. Поставить 1809РУ1, соединив DOUT, SYNC, RPLY с МПИ ВМ1, а сигнал DIN РУ1 - на питание.
    2. Навесить самодельное СОЗУ на адрес 020000 длиной 010000 на 537РУ8 - они, кстати, помнят по CS адрес на шине адреса, и сделать ключики по сигналам РУ8 - OE и WE - соответственно, DIN и DOUT, что бы селекция СОЗУ проходила только в адресах 020000 - 027777 ( 8 ).
  4. #3324
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Ну почему? Переставить местами несколько младших линий ДА, памяти-то все равно,в каком порядке будут лежать в ней биты и байты с точки зрения центра, лишь бы считывалось то же самое, что было записано.
    В продолжение пункта 2: и поставить "заглушку", имитирующую регистр 177760. Либо убрать из программы инициализацию ОЗУ, пофиксив имеющуюся программу и залив ее в РЕ-мулятор. Как вариант, попробовать 255-ю, там, если не врет мой склероз, изначально стоят 537РУ8 и память никто не инитит.
  5. #3325
    Activist
    255 прошивка потребует РФ3 или РР1, родную 255 ПЗУ найти сейчас в продаже нереально. Можно проще сделать - все заводские платы имеют дополнительный разъем, запараллелеленный с пзушкой. Поэтому при умирании пзу с 255 прошивкой или РУ1 можно купить пзу с 92 прошивкой и КР537РУ11А или Б. Андрей Кислов два года назад фотографировал плату MY c установленными на заводе 092 и РУ112А. То есть, получается, контроллер работоспособен и с 256 байтами оперативы на борту.
  6. #3326
    607
    399 сообщений
    46 Post(s)
    Прошивке для работы нужно всего 128 байт. При запуске она тестирует память блоками по 128 байт с конца. Нашла - использует его (указатель в R3). Если нет, то в 172140 будет 100040, а в 172142 - 100001.
    Так что в этот контроллер можно смело ставить 537РУ11, но вместе с 1801РЕ2Б-092 (купить её вроде реально). К тому же прошивка -092 такая же по функциям, как и -255, но только сделана для работы с 537РУ11.
  7. #3327
    Veteran Аватар для Andrey_Ak
    Казахстан, Алматы
    А в чем прелесть того или другого контроллера MY?
    Вот под рукой два разных валялось, сделал фото:
    http://tis.kz/temp/20171015_203650.jpg
    http://tis.kz/temp/20171015_203726.jpg
    За качество извиняйте, на сотку фотографировал..
    Что-то похоже нету у меня такого MY, может продал тогда..
    Andrey_Ak WEB: www.tis.kz ICQ: 345-005-908 Mail: [email protected] Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
  8. #3328
    Activist
    Имеется ввиду вот такой контроллер, который выставлялся Вами на продажу в составе корзины с платами ДВК-3М еще два года назад.
    Разницы особой между контроллерами MY всех вариантов нет, разве что у 255 памяти побольше и он поэтому чисто логически делает меньше считываний сектора. Ремонтопригодны по неисправностям ОЗУ/ПЗУ тоже все контроллеры, так как на каждом есть два запараллеленных места под микросхемы с МПИ-интерфейсом - ставим взамен пока еще доступные 092 и РУ11/111/112, выпаиваем/выкусываем ненужные и MY будет работать.
    К слову, кто-нибудь ставил на контроллеры с прошивками 092 и 255 ВП1-097 взамен дохлой ВП1-128? Интересуют результаты работы этих прошивок с 097.
  9. #3329
    607
    399 сообщений
    46 Post(s)
    Ну как это нет? Есть. По схемотехнике для статического ОЗУ два варианта - первый это для 1809РУ1/537РУ11, а второй для 537РУ8. Ну и по прошивке два варианта старая -091 и новые -092, неофициальная -093 и -255.
    С -255 не может быстрее работать, т.к. в ОЗУ прошивкой используется только 128 байт памяти и сектора в неё не считываются.
  10. #3330
    Activist
    Разницы в работе, я имел ввиду это. Варианты 091/092 и 255, естественно, различаются по схемотехнике и разводке плат, но на любом из MY благодаря пустой панельке возможна установка комбинаций памяти 091/РУ1 и 092/РУ11.
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
