Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Cетка с TCP/IP для Спека (на обсуждение)
    Veteran Аватар для rw6hrm
    Ставрополь
    57
    31 сообщений
    По умолчанию Cетка с TCP/IP для Спека (на обсуждение)
    Обнаружил как-то в инете такую весчь, называется Lantrоnix X-Port, http://www.rw6hrm.org/pdf/XPort_Datasheet_5S.pdf
    Уже поюзал, он же используется в кодере RDS Fora-600. Изнутри имеет СОМ-интерфейс, внутри TCP/IP стек с HTTP-сервером, снаружи - обычный Ethernet. Если в Спеке будет стоять СОМ-порт, хоть на мультикарте Камиля, хоть на ВВ51, то, по идее, можно будет включаться в Сеть... Только приложений под это пока я не встречал...
    Если нужна будет еще инфа, скажите, выложу.
    Veteran Аватар для skyther
    Лысьва
    Железо сложнодоставаемое, вот и не пишут...
    Хотя есть готовые стеки для мк, но тоже не пишут
    Activist Аватар для harushima
    СПб, В.О.
    Было бы очень интересно. Фтп реализовать например. Подключать в качестве сетевых дисков образа дискет с ПЦ - вообще удобно. Неужели это станет когда-либо возможным? ;-)
    Читать мой zx блог
    Scorpion ZS 256Kb Green \ ProfROMv4.01 \ fdd5.25 fdd3.5 \ ZXKit1 VGA & PAL \ ZX_Multi_Card.
    ZX Evolution rev.3 KAY128+bdi, zx48 leningrad.
    Veteran Аватар для Mikka_A
    С.Петербург
    Немного офтопа.
    станет.
    когда найдется перец, у которого бабла немерянно, и он сидит дома и не знает чем себя занять....
    О! а почему бы не разработать железо, да не написать софт....
    Нет сынок,Это фантастика.....(с)
    Ты вона за панелькой вторую неделю едешь.....
    СПб, В.О.
    Mikka_A, Для турбинки? Я вчера уже все купил =)
    Ну да, так я и думал. Но сделали же hdd, zxmc, модем. Ну ладно, пофег.
    Читать мой zx блог
    Junior Аватар для BoomBox
    Беларусь, Минск
    По поводу Ethernet. Я думаю, что оптимальный вариант, это использовать чипик WizNet W5100 http://www.wiznet.co.kr/pro_iin_W5100.htm. У него аппаратная реализация стека и по мимо этого интерфейс MCU или SPI. Но как уже говорил Mikka_A
    Veteran Аватар для AlexBel
    Волгоград, Россия
    123
    75 сообщений
    Есть. И постоянно обновляются - я, например, периодически за этим на Микрочип хожу. Только как это практически использовать на спектруме? Подключеть спек к локалке с выходом в тырнет и грузиться через него? Как эксперимент прикольно, но не более.
    Уж лучше бы USB-хост сделали, чтобы можно было подключать HID-устройства - мышь, клавиатура, джойстик, руль... По крайней мере, это можно будет использовать практически.
    С.Петербург
    Цитата Сообщение от AlexBel Посмотреть сообщение
    .............. Только как это практически использовать на спектруме? .........
    Например заливать игрушки на винт.......
    Волгоград, Россия
    123
    75 сообщений
    Т.е. - винт подключен к Спектруму, Спектрум подключен к интернету через Ethernet, и с интернета за винт спека заливаются игрушки? Можно, конечно, в булочную, что в соседнем доме, сходить вкругаля всего квартала (а то и района), но лучше-то напрямую! Лучше уж купить диск, набитый спектрумовскими игрушками и спокойно все сделать дома, на столе, не паяя ненужные девайсы.
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    ИМХО, интересен сам процесс, ну и в какой-то мере достижение результата. А вот использование достигнутого уже не интересно - там другие идеи уже будут занимать. А в игрушки на ZХ играть не интересно - хоть с рулем, хоть без него. Игрушки то как раз на PC покруче будут.
  1. ПК Поиск - Обсуждение
    от Ewgeny7 в разделе Поиск
    Ответов: 113
    Последнее: 20.11.2011, 21:30
  2. Свободное обсуждение: ZX-Клавиатура
    от stop-7 в разделе ZX Концепции
    Ответов: 66
    Последнее: 06.08.2008, 05:51
  3. Обсуждение музыки от
    от Mike в разделе Музыка
    Ответов: 51
    Последнее: 20.02.2008, 22:57
  4. Обсуждение концепции OS ZX-Doors
    от andrews в разделе Оси
    Ответов: 18
    Последнее: 30.12.2006, 14:33
