Показано с 1 по 10 из 24
Тема: ОрионоФлейм: Война стандартов, etc
    Guru Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    899
    591 сообщений
    По умолчанию ОрионоФлейм: Война стандартов, etc
    АлександрПП, т.е. я правильно понимаю, что новодельная плата создавалась для того, чтобы прочувствовать все прелести секса с МГТФингом?
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Вставлю свои пять копеек. Тут все надо понимать, что в процессе новодельных плат, если автор реплики будет выпускать уже отладенную плату, т.е. для начала он по идее должен заказать для себя плату отладить, а потом уже выпускать в серию. Так вот в этом случае, в стоимость серийной уже будет заложена стоимость опытной платы, ведь надо хотя бы отбить затраты. А так как серийность плат не большая, то конечная цена для потребителя возрастет.
    Поэтому сейчас в большей части платы выпускаются с намеком того, что возможно что то придется паять и резать.
    Тут уже были прециденты с тем, что обвиняли в якобы обмане. А каком может быть обмане, если в большей части просто перерисовывают печатную платудаже иногда без сверки соотвествия схемы и по большей части в чем рисуют - в графическом редакторе печатных плат.
    Так что покупателям надо быть в курсе событий - кто и что рисует.
    Так что сейчас ошибки плат это вполне себе обычная практика. Зато точно почувствуешь себя радиолюбителем
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    39
    35 сообщений
    Не правильно.
    Давайте вспомним, сколько МГТФ ушло, прежде чем стали паять "Орион-512". Один только "Z80-card" сколько провода требовал. Теперь есть плата Error404 с кучей изменений и дополнений.
    Новодельная плата "Орион-Про" стала новой только по факту изготовления. Но она в точности повторяет вариант авторов. gdv2002 плату перерисовал с авторской разводки в PCad4.5. Опыта же изготовления и проверки "Орион-Про" в работе мизер. Не в то время он появился.
    Это сейчас что-то проверено при изготовлении и запуске компьютера.
    А что касается МГТФ, то там его пять кусочков по 2-3 см длиной и три пореза дорожек.
    В шаблон платы эти изменения я внес, но делать новую плату из-за этого нет смысла, да и дороговато.
    St.-Petersburg
    899
    591 сообщений
    Mick, речь даже не про ошибки в плате, а о недоработках авторской схемы!
    Лично мне очень странны доработки вида "добавим паровозик ЛЭ" и система начинает работать стабильно. А почему у авторов в схеме нет этого паровозика ЛЭ, да и вообще в схемах их никогда не бывает? Неужели авторы при разработке схем настолько "промазали" с точностью сигналов (или быстродействием микросхем?), что приходится таким странным образом заставлять работать вроде бы отлаженную схему?
    АлександрПП, ок. Я правильно понимаю, что все доработки из заглавного поста строго обязательны, без них нормально точно не будет работать?
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    А насколько есть уверенность, что это именно конечная авторская схема, а не очередная упертая промежуточная.
    Тут есть уже в этом разделе эпопея с платой под корпус УКНЦ, которую тоже понаделали. А когда начали собирать, то жопа сидела на жопе и жопой погоняла.
    По сути собрать ее собрали, а запустил ее только один я похоже. И то без дополнений всяких. И тоже как бы авторская схема, только кем то стыренная.
    Я это к тому, что не все авторы реплик вникают перед производством в схему - главное слепить, а уж потом разберемся.
    Посему лепят платы сейчас все кому не лень. А так ошибки вполне встречаются и в новых разработках. У меня тоже мои схемы бывают с ошибками. Тут как бы все вроде предусмотрел, а на самом деле что то потом один хрен вылезет. Это как про водку, сколько не бери, один хрен бежать за добавкой придется
    Последний раз редактировалось Mick; 18.11.2015 в 14:28.
    Master Аватар для sergey_sitnik
    Степное
    12 сообщений
    Хоть я и маленький человек на форуме. но критиковать авторов плат я бы не стал нас и так тут мало, и вряд ли вообще кто может взяться за такое дело как трассировка плат компов 1980-90 годов..... Да и вообще надо уважать друг друга. Извиняюсь если обидел кого!
    76
    51 сообщений
    У 128-го проц ВМ80А, там 2,5 МГц - предел
    Про Z80-Card ты не слышал, конечно?
    тобишь установки Z80 с попыткой превратить Орион в недо-синклер с потерей совместимости, то это уже "не то пальто", имхо
    Потери какой совместимости, сэр? Что-то из софта для ВМ80А не работает на Орионе с процессором Z80? Я знаю только одну такую программу, Васик версии 1.2. Всё остальное - работает, ибо Z80-карта для совместимости и предназначена. И если мне склероз не изменяет, то она по сути и впендюрена в Орион-ПРО. Слухи такие были.
    П.С. 128-ой с Z80 "гнали" только до 5 МГц, насколько я наслышан
    Я уже находил упоминания о 10МГц для 128-го. Возможно даже в моем хламушнике на винте есть сия схема доработки, буду искать.
    St.-Petersburg
    899
    591 сообщений
    Про недо-синклер слышал. Играть в синклеровские игрушки лучше на Синклере
    Звук через EI/DI, порты по IN/OUT 0F4h как LDA/STA 0F4F4H, уплываение времянок программных циклов задержки, что-то ещё с признаком полупереноса или чётности было...
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    Конкретно вот это - это косяки проектантов (а так же ж-ла Радио, который заставил использовать "решения" от РК86, в частности по звуку), пользы от которых никакой.
    Как и еще некоторые - например портящееся ОЗУ под портами и ПЗУ при работе командами OUT
    То, что их правили, то это только в плюс.
    Был например вариант Z80 от Орион-Сервиса где для имитации особенностей 8080 нагородили несколько дополнительных элементов. Но если при этом лишиться прерываний, скатываясь к калькулятору - такой футбол нам не нужен.
    Собственно, осмысление этих факторов как раз и видно в Орионе-ПРО, вышедшем уже после того как ж-л Радио перестал диктовать, и появились явно более бодрые конкурентные решения: и прерывания ввели нормальные, и звук через регистр, и OUT по всему полю в 64к, и диспетчеры памяти более проработанные.
    76
    51 сообщений
    Что ты так к синклеру прицепился?
    Орион стал тянуть эмуляцию синклера, это рушит архитектуру самого Ориона?
    Ты хоть примерно знаешь, как работают синклеровские игрушки на Орионе?
  1. Описание телевизионных стандартов
    от AlexBel в разделе Изображение
    Последнее: 11.05.2008, 11:45
