Страница 1 из 16 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 155
Тема: Программа для теста видео таймингов Pentagon 128
    Activist
    г. Самара
    По умолчанию Программа для теста видео таймингов Pentagon 128
    Не могу найти какую-нибудь вразумительную прогу для Pentagon 128 для проверки видео таймингов.
    На одном из сайтов нашел скрин:
    Что это за прога и где скачать можно?
Название:	Timing Pentagon-128.jpg
    Последний раз редактировалось Saar; 03.02.2016 в 04:53.
    Veteran Аватар для zebest
    Ладошкино
    221
    174 сообщений
    Неужели хочешь проверить правильность таймингов в MiSt-e ?
    Ну именно этот тест от великого VNN не нашелся сразу,земля ему пухом, но другой нашелся, в архиве.
    Там же есть парочка тестов для проверки таймингов 48к и 128к.
    А вообще то тайминги Пентагон-а правильно проверять в Rage в полной версии, но доооолго.. Поэтомуу в архиве только усеченная.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Activist
    г. Самара
    А что в этом удивительного?
    Я написал эмулятор ZX Spectrum 128 с таймингами идентичными оригинальному с ULA.
    Теперь хочу сделать опцию переключения на тайминги Pentagon 128, а каких-то понятных тестов не нашел. Есть некоторые демки, но по ним сложно понять как должно выглядеть и что именно неправильно.
    Кстати, а на Speccy2010 тайминги идентичные оригинальному Pentagon 128?
    Activist
    г. Самара
    Так я буду проверять на соответствие таймингам Speccy2010 или Pentagon 128? Или они одинаковы?
    Ладошкино
    221
    174 сообщений
    ну как бы сказать поточнее...
    Если считать дему RAGE идеалом для Pentagon 128, то на всех без исключения эмуляторах , сам можешь проверить, вертикальные линии совпадают.
    Но реальщики говорят, что вроде как есть расхождение на 1 пиксель. Или у авторов Rage был другой Пятногон, или будем все же равняЦЦа на эту демку , и примем ее за эталон. 1 пиксель можно подвинуть в эмулях, в программе его не подвинешь, там шаг 2 пикселя минимуум. Так что будем считать, что "Ашхабад - ТАМ!" (с) Кин-Дза-Дза
    Activist
    г. Самара
    ULA48 и ULA128 - это для оригинального Spectrum с ULA чипом или всё-таки для Pentagon?
    Что не верится, потому как на обоих вариантах кракозябры на бордюре.
    Причем проверенные тесты ввиде Shock Megademo, Auquaplane и Darkstar выглядят правильно.
    Test Border выглядит вот так:
    http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...&thumb=1&stc=1
    Понятно, что синяя полоса как бы намекает что нужно сдвинуть влево. Но вот других реперных знаков я не наблюдаю.
    Я, так понял, вы сами такие тесты можете делать. Не моли бы вы сделать тест бордюра с рамкой вокруг самого скрина. Таким образом будет понятно сколько надо сдвинуть по горизонтали и вертикали.
    Ладошкино
    221
    174 сообщений
    вовсе не показатель. Там горизонтальные линии сошлись - и то хорошо))
    Есть хоть один эмуулятор, которому ты доверяешь?? Спекулятор, или еще какой? проверь в нем то же самое, и можешь сделать скриншот с кракозяблами
    Activist
    г. Самара
    по Rage как-то непонятно. Такой впечатление там быстродействия сильно нехватает, ибо на бордюре картинка раза в 2 больше чем надо.
    При этом скриншот выше показывает, что нужно только сдвинуть сигнал вертикальной развертки.
    В Rage помимо бордюра используются какие-то еще особенности железа Pentagon 128?
    zebest,
    в Darkstar не линии а рисунок из квадратиков в верхней части бордюра.
    Я не знаю какой эмулятор правильный. Попробую в спекуляторе, если говорите что там правильно.
    Activist
    г. Самара
    А... понял из-за чего тормоза. В ULA 312 строк, а в Pentagon 128 - 320.
    Теперь только надо сдвинуть INT.
    Хмм. Похоже, у меня как у оригинального Pentagon 128 (судя по вашим словам) не получается совместить бордюр точно с пиксельным изображением. Либо туда один пиксел, либо сюда.
    В моем эмуляторе используется точная модель Z80 (A-Z80), а не примерная как T80 - поэтому и недочет как у железа.
    А в какую сторону сдвиг у бордюра? на пиксель вправо или влево?
    Последний раз редактировалось Saar; 03.02.2016 в 18:19.
    Ладошкино
    221
    174 сообщений
    ну по поводу точности эмулирования процов - это можно отдельно поспорить, кто точнее и на совсем других тестах. Поэтому слово "примерная" - это пусть останеЦЦа частным мнением К формированию картинки и растра - это никаким боком.
    В оригинальном Speccy2010 у SYD-a тоже сдвиг на один пиксель. Я уж не помню, как "извратился" и подвинул ровно - вроде как фазу тактирования перевернул, надо бы в исходники глянуть, может что и вспомниЦЦа.
    Так что 1 пиксель несхождения - это нормально. В какую сторону в нативных - а х.з. , надо по форуму поискать, вроде была картинка. Ну или попросить владельцев...
    Так а что с оригиналом Spectrum 128 с таймингами?
  1. Тех. раздел, набор платок для теста и ремонта
    от zorel в разделе Несортированное железо
    Ответов: 353
    Последнее: 20.08.2018, 16:50
  2. Алгоритмы теста памяти
    от ILoveSpeccy в разделе Память
    Последнее: 22.10.2013, 16:44
  3. Ответов: 186
    Последнее: 01.07.2012, 18:43
  4. Ответов: 1
    Последнее: 28.03.2008, 11:16
  5. программа для теста beta-disk
    от spleen в разделе Программирование
    Последнее: 02.07.2006, 21:51
