Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ZX Fdisk!
    Veteran
    Tver
    56
    42 сообщений
    По умолчанию ZX Fdisk!
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 16.04.2014 в 11:56.
    Veteran Аватар для lisica
    Черкассы
    13 сообщений
    Что оно делает то?
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    1,178
    774 сообщений
    Цитата Сообщение от lisica Посмотреть сообщение
    Что оно делает то?
    в trd версии ждёт загрузки кода с ленты
    ну а если серьёзно то читаются/опрашиваются какие-то порты AB/BF/BB
    что с этим делать я точно не знаю.
    Черкассы
    13 сообщений
    Я, вобще то спросил не как, а
    Что оно делает то?
    1,178
    774 сообщений
    если окажется что форматирует винт (на низком уровне) будет весело.
    1,178
    774 сообщений
    удалось вывести несколько менюшек (на компе без винта)
    CПб
    Что оно делает то?
    Это FDISK для DIVIDE. Можно создавать, удалять разделы на жестком диске.
    Master Аватар для VELESOFT
    Praha
    33
    14 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Просьба попробовать на различных компьютерах. (ZX-совместимых!).
    zx-fdisk-0.5e.zip
    http://narod.ru/disk/64706131001.716...-0.5e.zip.html
    This is IDE utility for Czech IDE interface "divIDE". ZX FDISK is clone of linux version FDISK. This utility can be ported for other IDE interfaces (NEMO IDE, SMUC, etc...). You need only change routines for READ/WRITE ide sector.
    Source code is here:
    http://velesoft.speccy.cz/zx/divide/...-ide-utils.zip
    Archive contain also next two utilities as CD PLAYER and ZX IDE INFO (only read infocestor from ide device and show info).
    Рязань
    Кто портирует - тому конфетку в ASCII!
    Veteran Аватар для savelij
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Вы таки смешной до безобразия. Что там адаптировать то? Все внутри очень просто. Единственный нюанс насколько я понял по коментам там недопилено что-то. И да работа с разделами то это все фигня. Создание фс отсутствует как класс.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
