Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Реставрация компа
    Activist
    Hamburg (Germany)
    По умолчанию Реставрация компа
    Kupil ja sebe Amigu500
    Tolko wot wes koprus i knopki zheltie.
    Skoree wsego eto sledi kuriwa.
    Hozyain etoj Amigu slishkom mnogo kuril pohodu.
    Mojet kto znaet efektivnij sposob kak otbelit mne etot Komp?
    Chlorkoj i spirtom ne otmiwaetsa. A najdachkoj otshlifowat,
    polirowat i na knopki bukwi nakleiwat kakto ne ohoto
    Последний раз редактировалось KingArthur; 22.11.2007 в 23:29.
    Veteran Аватар для AlexBel
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    И по сколько сигарет в день твоя Амига выкуривает?
    Guru Аватар для breeze
    【RB】
    30 сообщений
    Wink
    Походу скорее всего нет ) ибо не у одного тебя такая трабла... вообще на самом деле пластмасса со временем имеет свойство желтеть и разрушаться, так что увы, единственный способ - возьми покрась
    (๑•̀ㅂ•́)و✧ Doors UI → https://t.me/doorsui | https://t.me/atari_xl_xe ← Atari XL/XE (●´ω`●)ゞ
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    Есть для машин такая штуковина. Ее наносишь на поверхность и она вытягивает курево и грязь, потом стираешь.
    Вообщем смотри хотя бы тут:
    http://www.mskzoom.ru/och.htm
    А ваабще лучше зайди в авто магазин и попроси очиститель вьевшейся грязи пластмассы светлого салона.
    Guru Аватар для fan
    Гы Могу по своим мышам сказать что следы появляются не от дыма , а от простого залапывания + от времени само желтеет + от пластмассы зависит (у меня два одинаковых песюковых корпуса один явно начал желтеть , другой даже и не думает). Есть ещё крышка от А1200 на половину по диаганали пожелтевшая , типо где руки чаще лежали там и остался след деятельности (нижняя часть и облость флоповода).
    Master Аватар для ng_dead
    я свою тщательно протер простым очистителем для пластика (аммиаком воняет который) результат конечно не идеальный (есть подозрение, что воздействие света сказалось) но лучше чем было.
    Time to burn! You losers better learn -
    No one controls our goddamn lifesl
    Дельта-С 128
    Amiga 600
    Raspberry Pi Rev. B
    【RB】
    30 сообщений
    Talking
    гы я свою амми мыл щеткой и хозяйственным мылом, эффект просто обалденный
    для этого её целиком разобрать надо. а я клаву не разбирал. меня вполне удовлетворил полученный результат.
    Дельта-С 128
    Amiga 600
    Raspberry Pi Rev. B
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    Пластмасса желтеет от времени, вернее от окисления (озон) и взаимодействия с агрессивными средами (типа соль и жир с рук). Окисление происходит вглубь пластмассы и просто так с помощью химии не лечится (если оно застарелое, т.е. глубина большая). Если пластик обработать механически - шлифованием, то можно добраться до слоя с изначальным цветом - другого пути я не вижу.
    это не всегда приемлимо. например когда поверхность матовая.
    Дельта-С 128
    Amiga 600
    Raspberry Pi Rev. B
  1. Запчасть от советского компа
    от Sonic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.11.2006, 11:47
  2. Монитор на два компа
    от goodboy в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 14.10.2006, 23:47
  3. play Audio CD без компа и кнопок
    от Знахарь в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.01.2006, 18:47
