Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Fdd "A" 5.25 и "B" 3.5 на скорпионе
    Activist Аватар для harushima
    СПб, В.О.
    По умолчанию Fdd "A" 5.25 и "B" 3.5 на скорпионе
    Помогите подключить флопики к Скорпиону 256.
    Сколько уже ответственных товарисчей по отдельности пытались очно и заочно мне помочь, и безрезультатно... но видимо тут нужен мозговой штурм всем топиком =)
    ...уже просто неудобно их "мучать". Женя7, Микка, дядьки, спасибо вам!
    Железо
    3.5 нонаме работает, 5.25 Epson SD-600 (также пробовал и Электронику и teak)
    Писюшный шлейф с убранным перевертышем, т.е. прямой.
    Джампера на 5.25 мучал вдоль и поперек, и по инструкциям...
    И нифига... 3.5 работает, 5.25 ни в какую. Все fdd заведомо рабочие.
    В инструкции написанно, что на ближнем к матери флопе нужно отключить какую-то резисторную матрицу. Что это такое, зачем, и как его отключить?
    Вопросы для общего развития:
    1. Какие сигналы идут по 34-жильному шлейфу ? Поиск курил, но видимо трава сырая...
    2. На fdd джамперов до кучи, что они означают?
    SS1 - выбор дисковода А,В,С,D.
    SS2 - нет штырьков.
    SS3 - ?
    SS4 - ?
    SS5 - ?
    SS6 - ?
    Последний раз редактировалось harushima; 25.12.2007 в 11:03.
    Читать мой zx блог
    Scorpion ZS 256Kb Green \ ProfROMv4.01 \ fdd5.25 fdd3.5 \ ZXKit1 VGA & PAL \ ZX_Multi_Card.
    ZX Evolution rev.3 KAY128+bdi, zx48 leningrad.
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    Цитата Сообщение от lupus Посмотреть сообщение
    Epson SD-600...5.25 ни в какую
    а кто тебе сказал, что он 720к? Он вааще-то 1,2Мб. Вот как для прямого кабеля (если ты ентот кабель не запорол по неумению, что тоже не исключено) должен подключаться SD-600 чтоб стать 720к (по нек. данным), а так же стать "А" (разъём крайний на кабеле), при этом 3,5" будет "В" и должен быть включен между мамкой и 5,25":
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 25.12.2007 в 07:47.
    СПб, В.О.
    Black_Cat, Что это 1.2fdd видно по дизайну морды =) У меня все так и поставленно. Окромя белой микросхемы рядом с разъемом. Зачем она? Может в шлейфе дело? Прозвонить шлейф достаточно будет? FDD дико визжит шаговым двигателем, и вообще как-то странно себя ведет, в то время как 3.5 нормально.
    Читать мой zx блог
    S.Pb
    енто и есть "резисторная матрица" и трогать её на крайнем флопе не надо.
    обычно при переустановке разъёмов на кабеле, те места, которые уже перфорированы отрезают, т.к. в них возможен обрыв проводов и ставят разъём на неизуродованном месте. Разъём ставится строго пепендикулярно кабелю, иначе одни провода перережешь, другие - закоротишь. Разъём обжимается только в тисках (а не молотком как это делают некоторые). Перед установкой убедись, что нарезные контакты не погнуты. Сначала разъём одевают ровно на кабель и слегка прижимают фиксирующей скобой чтоб наметить нарезку, потом одним краем вставляют в тиски и слегка прижимают, чтоб больше врезаться в кабель, потом то же проделывают вставив разъём другим краем, и после того как разъём уже наживили - его окончательно полностью зажимают в тисках до фиксации.
    Добавлено через 7 минут
    а на РС ты его проверял перед этим, или решил всех замучить подключением дохлого флопа?
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 25.12.2007 в 10:11. Причина: Добавлено сообщение
    Veteran Аватар для Mikka_A
    С.Петербург
    вот вот.....
    мое мнение.... ( я вчера слышал по телефону его звук ) - труп это.... частичный , но труп....
    СПб, В.О.
    Mikka_A, Этот труп раньше читал диски... Сегодня воткну его в пент1, где весело крутится другой fdd в шалаевском эмуле. Проверим и выясним.
    Читать мой zx блог
    С.Петербург
    Честно - Ну ну....
    СПб, В.О.
    Вот, нарыл...
    Все так?
    Signals	St.FDD 34-pin
    DSK_CHANGE	34
    SIDE		32
    RD_DATA		30
    WR_PROTECT	28
    TRK_00		26
    WR_ENABLE	24
    WR_DATA		22
    STEP		20
    DIR		18
    MOTOR_B		16
    DRV_SEL_A	14
    DRV_SEL_B	12
    MOTOR_A		10
    INDEX		8
    DENSITY		2
    GND		33-1
    +5V		5-1
    +12V		-
    Добавлено через 1 минуту
    Mikka_A, Но что это за белый чип у разъема, а?
    Последний раз редактировалось harushima; 25.12.2007 в 13:08. Причина: Добавлено сообщение
    Читать мой zx блог
    343
    190 сообщений
    В кровати? В дип корпусе? Помоему это резисторная сборка.
    СПб, В.О.
    Evgeny Muchkin, та самая, которую выкинуть надо?
    А без нее он один работать не будет? А какие у нее ф-ции-то?
    Читать мой zx блог
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  3. -5В в "жёлтом" Скорпионе
    от m.d. в разделе Scorpion
    Последнее: 22.12.2006, 20:17
  4. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
