Страница 3 из 82 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 811
Тема: Документация на ПК 11/16
  1. #21
    Ну дык кто эмули то пишет ? hobot и просит написать эмуль, я присоединяюсь.
    На МС 0515 тоже всего 2 дискеты есть, но есть и эмуль.
    TheGWBV, для эмуля нужны еще считанные ПЗУ.
  2. #22
    1,754
    683 сообщений
    67 Post(s)
    МС 0515 все же попроще)
    Да, без ПЗУ об эмуле даже речи не может идти.
  3. #23
    Activist
    28
    23 сообщений
    Я пока опасаюсь включать машинку (кстати, она на процессоре Н1806ВМ2). К тому же, в отличие от УКНЦ у неё, похоже, нет выведенного на разъем для подключения монитора композитного видеосигнала.
    Вопрос: судя по ТО, можно ли её подключить к SCART по RGBs (как БК0011М) ? или таки нужен монитор-динозавр?
    Посмотреть на плату вычислителя ПК-11/16 можно на видео №1 (Размер: 179,3 МБ) и видео №2 (Размер: 237 МБ), а также на фото...
    SOUZ-NEON_MB_IMG_2269.JPG SOUZ-NEON_CPU2_IMG_2266.JPG SOUZ-NEON_MB2_IMG_2272.JPG SOUZ-NEON_MB3_IMG_2270.JPG
    ---------- Post added at 23:21 ---------- Previous post was at 23:11 ----------
    Для начала мне нужно подключить СОЮЗ-НЕОН к некоему видеомонитору
    затем подключить к нему хотя бы 1 привод НГМД (с которого нужно будет запустить программу, которая считает ПЗУ и запишет на ГМД)...
    Последний раз редактировалось TheGWBV; 26.12.2014 в 00:42.
  4. #24
    1,754
    683 сообщений
    67 Post(s)
    А вытащить микрухи из панелек и считать в программаторе (у себя или доброго друга)?
    ---------- Post added at 00:51 ---------- Previous post was at 00:49 ----------
    Или стоп! Они же впаянные (судя по видео).
    А нет, вру - на панельках. Впаянные - РТ2, хотя их тоже надо считать.
    Последний раз редактировалось Titus; 26.12.2014 в 00:07.
  5. #25
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Titus, а скопи пастить вм2 из Эмо ) Пол компа уже сделано!
    Есть системная дискета! Там опреативки огого сколько ) Вот только
    видео местное мне совсем не ведомо. Я машинки эти живьём 1 раз только видел, это при том, что их в моём городе штамповали!
    Процесс выглядит следующим образом:
    Как то муторно по описанию, но я не знаю точный формат дискет для НЕОНа, но если это обычные 80дор. 800кб дискета с файловой системой RT-11 можно попробовать сразу UKDSKP считать - дискеты для БК11 она читает на ура (работает в консоли WinXP). Но естественно речь (в случае БКдискет) о ОСБК не АНДОС! И нужно 5" к ПИСИ подключать, а
    в программе (UKDSKP) принудительно выставлять скорость на 300 (вместо 250 по умолчанию - есть там такой параметр). Мне (но это только моё мнение) само участие в процессе ANDOS как системы
    слегка напрягает ) И весь этот прогон через БКашку - жуть.
    Но результат есть = так что схема работает ) В любом случае, ещё раз спасибо, что не поленились и сделали образ системной
    дискеты.
    Собираетесь остальные считать, есть ли там игры, есть ли там какие то
    шпаргальные подписи на дискетах, сам НЕОН врубается - работает,
    я бы (вот пристал да?) очень попросил машинку сфоткать, но разумеется
    всё это не к спеху (семейные праздники всёж никто не отменял наверное).
    ---------- Post added at 00:43 ---------- Previous post was at 00:40 ----------
    А вот ты господина Фролова дёрни попробуй, что он тебе как доктору ответит?
    ---------- Post added at 00:44 ---------- Previous post was at 00:43 ----------
    Пока печатал вы уже видео выложили, я проглядел, про фотки отмена тогда! )
    Последний раз редактировалось hobot; 26.12.2014 в 00:51.
  6. #26
    1,754
    683 сообщений
    67 Post(s)
    Пока печатал вы уже видео выложили, я прогладел, про фотки отмена тогда! )
    Фотки в хорошем разрешении нужны, на видео плохо видно номиналы элементов и вообще.
  7. #27
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Строгая технология - прокладки "бумажные" между памятью )
    Вторая увиденная плата и та же картина )))
    ---------- Post added at 00:50 ---------- Previous post was at 00:48 ----------
    И снова рискну вас доктор к господину Фролову отправить ("смайл огромный и ехидный")
  8. #28
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Я основываюсь на доке вот этой писал :
              <<< АРХИТЕКТУРА МИКРО-ЭВМ ПК-11 >>>
                             СОДЕРЖАНИЕ
          АННОТАЦИЯ                                           2
      1.  АРХИТЕКТУРА                                         4
      1.1.   ПРОЦЕССОР И РЕЖИМЫ ЕГО РАБОТЫ                    4
      1.1.1.   ИЗМЕНЕНИЕ PS ПРИ ПРЕРЫВАНИЯХ                   4
      1.1.2.   ИЗМЕНЕНИЕ PS ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ИНСТРУКЦИЙ         5
      1.1.3.   ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ РЕЖИМА HALT          5
      1.1.4.   НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ         5
      1.1.5.   ВРЕМЕНА   ВЫПОЛНЕНИЯ   ОСНОВНЫХ   ТИПОВ
               КОМАНД                                         6
      1.1.6.   УПРАВЛЯЮЩИЕ РЕГИСТРЫ                           6
      1.2.   ПАМЯТЬ, ЕЕ ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ              7
      1.3.   ВИДЕОКОНТРОЛЛЕР                                  8
      1.4.   УПРАВЛЕНИЕ КЛАВИАТУРОЙ                          10
      1.5.   ЭМУЛЯЦИЯ КОНСОЛЬНОГО ТЕРМИНАЛА                  10
      1.6.   ТАЙМЕР                                          11
      1.7.   ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ЗВУКОГЕНЕРАТОР                  11
      1.8.   ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТ                           11
      1.9.   ИНТЕРФЕЙС КАССЕТНОГО МАГНИТОФОНА                12
      1.10.  ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС          12
      1.11.  ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБ'ЕМУ ПЗУ         13
                               - 4 -
                           1. АРХИТЕКТУРА
           ОПИСАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ ПЕРСОНАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ  МИКРО-ЭВМ
      ИМЕЕТ СЛЕДУЮЩУЮ СТРУКТУРУ:
             - ПРОЦЕССОР И РЕЖИМЫ ЕГО РАБОТЫ;
             - ПАМЯТЬ, ЕЕ ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ;
             - ВИДЕОКОНТРОЛЛЕР;
             - УПРАВЛЕНИЕ КЛАВИАТУРОЙ;
             - ЭМУЛЯЦИЯ КОНСОЛЬНОГО ТЕРМИНАЛА;
             - ТАЙМЕР;
             - ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ЗВУКОГЕНЕРАТОР;
             - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТ;
             - ИНТЕРФЕЙС КАССЕТНОГО МАГНИТОФОНА;
             - ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС.
           ОПИСАНИЕ КАЖДОЙ ИЗ  КОМПОНЕНТ  АРХИТЕКТУРЫ  ВКЛЮЧАЕТ
      ОПИСАНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ УПРАВЛЯЮЩИХ РЕГИСТРОВ.
           В КАЧЕСТВЕ  ПРОЦЕССОРА  ИСПОЛЬЗУЕТСЯ  БИС  К1801ВМ2.
      ТАКТОВАЯ ЧАСТОТА 9.25 МГЦ. ПРОЦЕССОР ПОЗВОЛЯЕТ  ОРГАНИЗО-
      ВАТЬ РАБОТУ В ДВУХ РЕЖИМАХ  USER  И  HALT  В  НЕЗАВИСИМЫХ
      АДРЕСНЫХ ПРОСТРАНСТВАХ.
    Или это какой-то другой ПК-11 ? )
  9. #29
    Activist
    28
    23 сообщений
    На БК-ашке всё это делается в MKDOS v3.15. У меня только МС5313 из проверенных 5.25" и всегда использовался только с БК (и быстро умершим УКНЦ).
    К сожалению, за RT-11 работать практически не довелось. После универа сразу усадили за i386 и MS DOS (а через полгода уже Win 3.1 и Win 95), а любовь к БК-ашке и её ассемблеру осталась
    Фото СОЮЗ-НЕОН (внешний вид)...
    1) Вид сверху
    2) Вид на панель разъемов
    3) Вид снизу и на шильдик
  10. #30
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Поглядел видео. Он настолько далёк от семейки УК-НЦ\ДВК\БКашечно-Квантовой )
    Совсем другая машинка ) Совсем-совсем )
    Охлаждение очевидно для SIM-ов прокручено.
  1. Документация по Z280
    от spensor в разделе Несортированное железо
    Ответов: 39
    Последнее: 08.04.2014, 00:52
  2. Тех. документация на старые ЭВМ и книги
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.08.2010, 17:33
  3. Ленинград-2: документация
    от dicebox в разделе Ленинград
    Последнее: 14.04.2009, 23:33
  4. Документация к Dendy
    от UberAlice в разделе Nintendo
    Последнее: 19.03.2008, 14:02
  5. Программная документация.
    Последнее: 19.01.2006, 16:53
