Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Epson SD 700AA+Epson SD800
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    Question Epson SD 700AA+Epson SD800
    На этот раз трудный вопрос ?
    Вопрос такой, как сделать, чтоб 5.25 (Epson SD 700AA) был А:, а SD 800 (который сверху крепится) B:,или если это не возможно то я его использовать не буду.
    Вот фотка разъемов и перепаек SD 700AA: (сейчас он не виден в тр дос и признаков жизни не подает, но шлейф дисковода втыкнут в него и на нем подсоединен Epson SD 800, который работает как B: ?
    Перепайка обратной стороны разъема:
    Дисковод Epson SD 800, который крепится сверху на SD 700AA и соединяется только толстым шлейфом, тонкий не задействуется.
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    теоретически, подключить оба к Спеку возможно, но только если никаких других флопов подключено не будет
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    А практически это как ? На шлейфе у меня два разъема к дисководам. Я пробовал и к первому и к второму, результат тот же. Работает маленький как B. А 5.25. служит для него подставкой и в него воткнут шлейф с материнской платы компа и шлейф сд 800 го дисковода.
    S.Pb
    я тебе уже писал как это сделал Caro:
    + + + SS2
    +-+ + SS1
    В указанном положении переключателя SS1
    дисковод A: - 3.5", B: - 5.25", иначе
    наоборот.
    На разъёме шлейфа соединить DS2 (14конт.) с DS0 (10конт.).
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 22.06.2008 в 18:27.
    Activist Аватар для Wicked
    36
    18 сообщений
    Все сделал как и написано. Ничего не поменялось....
    Добавлено через 31 минуту
    Все получилось. Вначале запоял дорожки перерезанные кем-то, отпаял диоды левые. Затем переключатель SS1 поставил в противоположное положение, чем приведенное Black_Cat...
    Теперь диск А 3,5
    Последний раз редактировалось Wicked; 04.07.2008 в 21:34. Причина: Добавлено сообщение
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
    Member Аватар для ZXSlaver
    Нефтекамск
    Хммм. Вобчем такойжа зверь имеется на руках. На PC работает.
    Чтото никак не вкурю чего надо зделать чтоб подконнектить его к спеку.
    Если оставить всё как есть, работает 5,25 как В, но нежелает видить ниодин диск, точнее на всех абсолютно пишет егог 0 трек 9 сектор. 3,5 никак не функцианирует.
    В посте котя непонял, где именно и чего соединить... таскете онегай. Т_Т
    З.Ы. и чтото я никак немогу найти разпиновку контактов дисковода 5,25"
    Activist
    Орск
    У меня така я же ерунда с SD-700. Уже и фотки пролетали с перемычками и всё без толку.
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Lightbulb
    Вот 720 ка для спеки:
    Вот 1,2 шка для ебиэма:
    Все работает. Почистите головку спиртом (дискетой чистящей и программой хеад клеанер (на вирте есть), проверьте все соединения шлейфов.
    У мня таких дисковода 3 три. 3 тий не проверял, первый прекрасно работает. Второй не работал ваабще, потом почистил спиртом и заработал как новый. Щас на скорпе стоит, вопросов нет. Тот который на IBM стоит перевел Вам все коллекции спектрумистов России. И еще переведет. Как часы !
    Последний раз редактировалось AAA; 04.07.2009 в 19:30.
    Нефтекамск
    Не не не... Это не отдельный привод 5,25. Это сдвоенный с 3,5.
    На фотках SD700BA, а мой SD700AA. Перемычки со сдвоенного можеш выкласть ибо от 700BA не канают, распайка нета совсем.
    Veteran Аватар для dosikus
    Ярославль
    Смотри пост BlacK_Cat . Перемычки поставить и ЗАПАЯТЬ перемычку на
    5,25 коннекторе .
    У меня работает...
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  1. Нужно описание дисковода EPSON SD-600
    от Mikka_A в разделе Внешние накопители
    Ответов: 40
    Последнее: 10.01.2022, 11:00
  2. Epson SD-700
    от Sonic в разделе Внешние накопители
    Последнее: 19.06.2018, 08:29
  3. Epson SD-600 в ремонте
    от AAA в разделе Внешние накопители
    Ответов: 16
    Последнее: 09.11.2008, 19:05
  4. Epson SD-300
    Последнее: 12.06.2008, 22:45
