Страница 25 из 34 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 339
Тема: Расскажите о ZX Next
  1. #241
    Veteran Аватар для KokaF77
    Крымск
    Насколько я помню дамп ПЗУ тогда вроде получили
    Только толку от этого дампа не много. Про плавающие биты Conan ведь не спроста писал. А они присутствуют и в коде и в данных. Сколько лет народ трёт эту тему, а сдвигов нет. Самое интересное, что и отладчики здесь не в помощь. Адресное пространство кода и данных разные. А это значит, что надо либо свой анализатор (дизассемблер) рисовать либо пачить какой-нибудь с открытым кодом. Как вариант можно для Иды в SDK наваять. Но опять же вылезает один неприятный момент: сам по себе код без времянок его исполнения - ничто. Так что задачка не из самых простых.
  2. #241
  3. #242
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Тут посмотрел схему сейчас. Как раз старший адрес процессора формирует сигнал FLASH, т.е. старший адрес A15 меняется с равными промежутками времени. A12 - формирует кадровый синхроимпульс, т.е. он меняется допустим через каждые 50Гц, осталось вычислить его длительность.
    Если вывод в порты не используется, то линия IORQ активизируется при возникновении прерываний как подтверждение. Но он вроде пишет порт
    Последний раз редактировалось Mick; 31.07.2011 в 21:23.
  4. #243
    Крымск
    А ещё А14 - BLANK, VB (D7) - HALT CPU. А если посмотреть на регистры D10, D11, и муксы D18, D19?! Эта штука ещё и регенерацию памяти делает и вывод видео из ОЗУ.
    Времянки должны интересовать _все_: C1-C16, V12(KSYN), V13, V14(BLANK), V15 (FLASH). И VB (D7), HALT CPU - вопрос.
    Последний раз редактировалось KokaF77; 31.07.2011 в 22:51. Причина: подправил...
  5. #244
    Activist Аватар для AIS
    Тула
    Давайте неспеша подумаем об этой защите. То, что адреса перепутаны, М1 использован нестандартно и пр. - это защита от того, чтобы программу заново с нуля не переписали так просто.
    Плавающие биты это защита от прямого копирования.
    Но просто плавающие биты это не защита - их легко можно сделать в нужных битах.
    Как можно плавающие биты использовать для реальной защиты? Способ только один - применять не просто плавающие биты, а записывать в эти биты как бы аналоговое значение. Тоесть считываем этот бит, к примеру 100 раз, получается, например из 100 считываний 30 раз считался "0" и 70 раз "1". Это можно сделать условием проверки подлинности. Если же считалось 90 раз "0" и 10 раз "1", или, скажем, 50 на 50, то можно считать , что проверка не прошла.
    Но не всё так просто - процент считывания "0" и "1" зависит ещё и от температуры и напряжения питания. Поэтому такой ключ ненадежен.
    Выход такой - записать несколько плавающих битов с разной степенью "прошитости" (прошитостью назовем отношение количества считанных "0" к количеству считанных "1" . При прошитости 100% всегда считывается "0", при прошитости 0% всегда считывается "1", плавающий бит считывается с каким то промежуточным %)
    Так вот - записать несколько плавающих битов с разной степенью "прошитости" , скажем так:
    бит 1 - 30%
    бит 2 - 60%
    бит 3 - 10%
    Если поплывут внешние условия - температура и напряжение питания, то считываемая статистика изменится, к примеру, так:
    бит 1 - 57%
    бит 2 - 93%
    бит 3 - 48%
    Фишка в том, что дестабилизирующие факторы влияют на разные биты одновременно - и если опираться на абсолютные значения "прошитости" бита нельзя - этот параметр сильно плавает , но стабильным остается соотношение прошитости разных бит, тоесть из примера выше - бит 2 всегда будет более прошит, чем бит 1 , соответственно бит 1 всегда будет более прошит, чем бит 3.
    А на проверке этих условий уже можно построить защиту.
    Не спроста же защита срабатывает через 3 сек. - время нужно, чтобы собрать статистику.
    Вывод - для того, чтобы правильно считать это ПЗУ -
    по железу: подойдет любой программатор и считывать достаточно только при номинальном напряжении питания.
    по софту: софт для программатора надо написать свой - чтобы он собирал статистику считанных плавающих бит в табличку типа вышеприведенной:
    бит 1 - 30%
    бит 2 - 60%
    бит 3 - 10% и т.д.
    Два дополнения: 1. Количество считываний для сбора верной статистики надо подобрать эксперементально, начать, скажем со 100 считываний и увеличивать пока процент не перестанет сильно изменятся.
    2. Надо убедится, что считываемая ПЗУ реально работает в компе - даже хорошо зашитые ячейки со временем начинают плавать, а уж изначально плавающие тем более ненадежны.
    Про запись в следующий раз.
    Последний раз редактировалось AIS; 31.07.2011 в 23:00.
  6. #245
    Крымск
    AIS, Фокус в том, что в коде плывут не байты, а отдельные биты, которые и "коверкают" (портят команду). Про данные не скажу, что бы этот алгоритм работал, как я понял, вероятность считывания ПБ должна быть "1" - 50%, "0" - 50 %, т.е. ОДИНАКОВАЯ для массива. В противном случае мы выйдем из "коридора" и сработает защита.
    1. Надо точно локализовать ПБ:
    а). в коде,
    б). в данных.
    2. Надо точно понять алгоритм защиты, исходя из п. 1(а).
    Думаю будут ещё пунктики, но для начала надо с этим разобраться.
    ---------- Post added at 23:18 ---------- Previous post was at 23:14 ----------
    Здесь десятки тысяч считываний нужны.
    Все известные на сегодняшний день ПЗУ прошитые в те годы - живы и работают. Об этом уже писали в этом трэде.
    ---------- Post added at 23:24 ---------- Previous post was at 23:18 ----------
    А вообше вот http://zx.pk.ru/showpost.php?p=295541&postcount=176
  7. #246
    Тула
    В моём сообщении нигде небыло слова "байт"" - везде я говорю только об отдельных битах.
    Такой стабильной вероятности не будет - она поплывет в ту или другую сторону от температуры и напряжения. Как частный случай описанной мной защиты возможна проверка зашитости нескольких плавающих бит и если их зашитость примерно одинакова, то проверка пройдена.
    Для простого копирования не надо понимать алгоритмов - надо просто воспроизвести "аналоговые" значения плавающих битов.
    ---------- Post added at 23:38 ---------- Previous post was at 23:26 ----------
    Темнит здесь товарищ Конан:"... цель проверки сосчитать кол-во и положение ПБ из массива N. Если их число большое или ПБ расположены далеко друг от друга в массиве N, то опять же срабатывает защита."
    Получается просто нужно расположить плавающие биты как в эталонной ПЗУ и всё?
    Тогда я получается придумал защиту собственной конструкции. И круче ,чем в ZX Next
  8. #247
    Крымск
    Может я не совсем корректно выразился. Я говорил о массиве. Сумма вероятностей всех ПБ должна быть 1. Гауссово распределение о котором упоминал Conan.
    Сильно сомневаюсь, что получится скопировать, не зная всех тонкостей процесса. и не имея оригинала (а по хорошему нужен не один).
  9. #248
    Тула
    Копировать, не имея оригинала - это сильно Тогда это получается не копировать, а заново разработать.
    Вся тонкость процесса - многопроходная запись с промежуточным контролем зашитости плавающих бит - как только значение зашитости плавающего бита достигнуто - файл прошивки автоматом корректируется - на месте этого бита выставляется "1" и он оставляется в этом состоянии, далее дошиваются оставшиеся биты и т. д.
    Последний раз редактировалось AIS; 31.07.2011 в 23:52.
  10. #249
    Крымск
    Может, всё же проще разобраться в 200-ах байтах кода?!
  11. #250
    Тула
    Ну это уже клуб по интересам - кому то интереснее разобраться в 200 байтах кода, кому то сломать защиту не глядя в код.
    Но вы правы - я оригинала ПЗУ не имею, поэтому подтвердить свои догадки могу только разобравшись с кодом. Вряд ли кто-то имеющий оригинал будет писать софт для программатора по моему рецепту.
