Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Загадка с дисководами на PC
    Member
    По умолчанию Загадка с дисководами на PC
    Есть Пентиум-1 и Win 98. Стоят 3,5 и 5,25 дисководы на одном шлейфе.
    В БИОСе диск А - 3,5 и диск Б - 5,25
    В ДОСе с загрузочной дискеты оба привода видны и работают как надо. Но Win 98, хотя и видит оба диска, работает только с Б - пятидюймовым дисководом. При обращении к трехдюймовому "А" долго думает, он в это время не крутится и лампочка не горит, и говорит "не готов".
    Пробовал менять их местами на шлейфе и менял местами в БИОСе - одновременной работы под Win 98 так и не добился.
    (Комп нужен для работы с TR-DOS дискетами)
    Как решить проблему?
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Выставляете в биосе 3.5' дисковод как 720К (т.е. 5.25') и заклеиваете на самой дискете окошко плотности. Иначе - никак!
    Member
    Неужели Win 98 не умеет работать одновременно с 3,5 и 5,25 дисководами? Не верится.
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Не знаю, в чем конкретно у вас проблема. Я в свое время спокойно работал с 3.5 и 5.25 дискетами под w98.
    Наличие\отсутствие привода в самой ОС никак не проверяется - данные бурутся из настроек в биос.
    Это указывает на то, что дисковод физически "не выбирается". Вы уверены, что он у вас вообще рабочий? Как единственный дисковод на шлейфе он на какую букву "отзывается"?
    Member
    Под ДОСом он прекрасно работает. Как единственный пока его не проверял - надо будет это сделать.
    Зависит выбор букв приводов от их положения на шлейфе или нет?
    г. Красноярск
    68 сообщений
    gushin, вы бы хоть фото выложили, или название дисководов. Мы не на передаче битва экстрасенсов.
    Member
    Хорошо, просто сейчас я на работе. Как появится возможность, сделаю. Спасибо за помощь!
    Moderator
    Донецк
    Собственно, именно положением на шлейфе он и определяется (ну, в ранних флопах еще можно перемычки для выставления буквы диска встретить). Стандартно тот, который до перекрутки - это В:, который после - А:. В BIOS также обычно есть опция Swap floppy drives, которая позволяет это инвертировать.
    Что касается проблемы... странно все это. Вопрос на засыпку: в DOS используется какой-либо BIOS extender вроде 800.com или PU1700?
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Если шлейф "перекрученный" - зависит. Он меняет местами линии отвечающие за выбор дисководов А и B.
    ---------- Post added at 22:24 ---------- Previous post was at 22:23 ----------
    DrPass, вариант с драверами я тоже рассматривал. Но топикстартер пишет, что даже нет обращения к приводу.
    Member
    DrPass,
    В ДОСе приводы работают нормально и без 800.com и pu_1700.
    Но я запускал их ради интереса - прочитать дискеты 5,25 с АН-ДОС от БК-0010, которые файлово совместимы с MS-DOS (лишь отформатированы по умолчанию на 800 кб), но так и не смог - не прочитались.
    Судя по всему, у меня инвертированы приводы на шлейфе. Но когда менял их местами не работало вообще ничего.
  1. Загадка
    от 31pka в разделе Несортированное железо
    Ответов: 20
    Последнее: 11.03.2020, 05:02
  2. Желтый Скорп проблема с дисководами
    от crazy_bender/ex-PLACEBO в разделе Scorpion
    Последнее: 22.08.2010, 21:27
  3. Изучается спрос на учительский Корвет с дисководами
    от Andrey_Ak в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.03.2010, 20:08
