Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Подключение эмулятора AY-AVR к Вектору
  1. #21
    Master Аватар для Ramiros
    Магнитогорск
    71
    31 сообщений
    А у ВМ80 сколько? или лучше в мкс. сразу?
    Здесь можно скачать актуальные версии Virtual Vector (VV)
  2. #22
    Guru
    1,814
    1,043 сообщений
    22 Post(s)
    надеюсь maronovsoft не будет против цитаты
    Цитата Сообщение от marinovsoft Посмотреть сообщение
    длительность импульса 0,4 мкс
  3. #23
    Магнитогорск
    71
    31 сообщений
    0.4 мкс. должно хватать, но мало ли, попробуй поставить кварц на атмегу 32МГц, если глюки пропадут, значит просто атмега неуспевает за сигналами.
  4. #24
    Veteran
    Кемерово
    162
    129 сообщений
    Увеличил длительность импульса более чем в 10 раз (до 0,5 мс) с помощью ждущего мультивибратора (не двух свободных элементах ЛА3)
    артефакты изредка проскакивают, зато fancy.rom нормально играть стал (против временного решения в #5 посте).
    Что-то явно не так работает.
  5. #25
    Veteran
    Кемерово
    162
    129 сообщений
    Попробовал взять сигнал записи в порт не с системного разъема. Взял с вывода 4 D15.2 - уже лучше.
    Но индикаторы в демке
    http://asdasd.rpg.fi/~svo/scalar/ware/339/ не работают
  6. #26
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    А исходники на Asm-e или Си от этого чуда есть?
    Я про исходник спросил к чему. Предполагаю, что чтение шины "эмулятором" происходит по прерыванию, которое вызывается сигналом ЗПВВ. Но для того, чтобы у процессора дошли "руки" до чтения шины, ему нужно сначала закончить операцию, которую он выполняет, потом записать в стек адрес следующей операции, потом перейти к выполнению процедуры на векторе прерывания, и возможно даже перейти к подпрограмме, которая и считает данные с шины... А это всё драгоценное время, и не факт, что на шине к тому времени будут актуальные данные.
    Не помню уже, читается ли чего-нибудь из этого "музыкального сопроцессора". Если не читается, то было-бы просто класс. Нужно просто на шине между портом и "эмулятором" поставить "регистр с защелкой", который по сигналу ЗПВВ будет фиксировать состояние шины (до нового ЗПВВ), и пусть "эмулятор" считывает шину хоть с какой задержкой (утрирую), данные на шине будут актуальны значительно дольше.
    А вот если ещё и читается чего-сь, вот тут уже сложнее...
    Последний раз редактировалось KTSerg; 20.11.2014 в 18:32.
  7. #27
    Veteran
    Кемерово
    162
    129 сообщений
    Подизасмил демку из моего предыдущего поста - из порта реально читается. Перекомпилировать пока не получилось (асм i8080 для меня как темный лес), но там сразу после записи в 15h порт следует чтение из 14h порта.
    Реплика из http://www.avray.ru тоже не справляется
  8. #28
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    Да, посмотрел дешифратор адреса, ЧТВВ используется, значит для "ускорения" один выход - ставить два регистра
    У AVR со схемы с первого сообщения, куча портов, можно один использовать для чтения из промежуточного регистра, другой для записи во второй регистр данных которые могут быть запрошены из эмулятора
    Но всё снова упирается в наличие исходников, которые нужно подправить...
    Кстати, есть ещё одно подозрение, а успевает ли эмулятор полностью обработать все операции с изменяемыми "регистрами" при их быстром (с минимальными интервалами) изменении? Организован ли в софте FIFO буфер для принимаемых значений регистров?
    Может "артефакты" следствие того, что эмулятор не успев обработать изменение одного "регистра", уже получает значение для следующего "регистра"?
    Последний раз редактировалось KTSerg; 23.11.2014 в 13:09.
  9. #29
    Магнитогорск
    71
    31 сообщений
    Исходники раньше лежали на сайте Тимохи, теперь их нигде нет кроме как у меня, надо будет куда нить выложить...
    на какую атмегу нужен исходник?
    емуль написан на алгоритм билдере.
    Последний раз редактировалось Ramiros; 23.11.2014 в 20:22.
  10. #30
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    В первом сообщении в схеме Mega8515 вроде, вот для неё.
    У неё портов много
    А при компиляции, "нормальные" (asm/си) листинги создаёт?
  1. С эмулятора в ZxNet
    от Kakos_nonos в разделе Эмуляторы
    Последнее: 19.10.2011, 06:38
  2. playlist для эмулятора
    от daniel в разделе Эмуляторы
    Ответов: 16
    Последнее: 06.09.2011, 14:43
  3. Вопросы по Вектору (нужна помощь)
    от dk_spb в разделе Вектор
    Последнее: 05.04.2010, 15:28
  4. Работа с НМЛ из эмулятора
    от Error404 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.11.2007, 23:29
  5. Как сократить код эмулятора Z80 на PC
    от Vladimir Kladov в разделе Эмуляторы
    Ответов: 27
    Последнее: 01.02.2006, 21:18
