Страница 85 из 198 ПерваяПервая ... 818283848586878889 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 850 из 1975
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #841
    Veteran Аватар для ZXMAK
    20
    14 сообщений
    Кворум. Вставлял диск в BDI-устройство, жал Ctrl+Alt+Insert, и должна была б идти загрузка с диска, но не шла. Мне казалось, что статус 0xC4 именно из-за этого появляется. Но сейчас проверил под виндой в свежей версии - всё работает, CP/M по ресету грузится, а статус всё равно C4/C5.
    4 - это TRK00, а #40 - это WRITE PROTECT, #80 - это NOTRDY, т.е. дисковод не готов. А какие значения на рельном вг 93 получаются? второй скриншот - это реальная машина? Для чистоты эксперимента, запускай тест когда головка на 0-й дорожке и попробуй заклеивать отверстие блокировки записи и запускать тест с открытым дисководом...
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 12.05.2013 в 10:09.
  2. #841
  3. #842
    Sinclair User Аватар для Eltaron
    Ekaterinburg
    463
    326 сообщений
    Ага, настоящий Кворум-128.
    Последний раз редактировалось Eltaron; 12.05.2013 в 13:48.
    VKINK 9 : BORDER NOT PI
  4. #843
    Guru Аватар для zorel
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    Alexander Makeev, Спасибо за обновление, такое чувство, что работаешь за реальным АТМ ) Еще не хватает COVOX от АТМ, для полноценной эмуляции АТМ..
    в игре BOMB TETRIS (описание к игре) если запускать на Unreal, там работает... Пробовал подключать COVOX от профи и пентагона, не работает ((
    Последний раз редактировалось zorel; 12.05.2013 в 12:15.
  5. #844
    Master Аватар для [bETA]mEN
    Moscow
    31
    21 сообщений
    Сравнил дамп ПЗУ ATM Turbo-2 BIOS Version 0.91a который делал я, с тем, который выложен на http://atmturbo.nedopc.com/atmshem.htm
    Отличие в первых 3-х байтах, относящихся к 48 ROM. Эта "доработка" имеет какой то смысл, кроме "ускорения" запуска бейсика?
  6. #845
    Ekaterinburg
    463
    326 сообщений
    Пофиксил баги и добавил длительную паузу после команды инициализации, стало больше похоже не правду
    Тут строки длинные и перенеслись, всего их 7. К предыдущим 6 командам (Восстановление, прерывание, переход на дорожку, шаг вперед, шаг назад, шаг) добавлено чтение сектора.
  7. #846
    20
    14 сообщений
    а как его включить? запустил в unreal, тоже ковокс не услышал.
    Кстати на каком он порту находится? Если судить по схеме, то маска 7, порт 3 (DD16 выход PRWR), верно?
  8. #847
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    там при запуске, во время загрузки, запись голосовая.. Может с чем-то другим спутал, чето посчитал что голос воспроизводится через COVOX.
    В АТМ, используется порт такой же как и в пентагоне #FB. Проверил на демке, COVOX работает, если загрузить в конфигурацию пентагоновский COVOX ..
    • Тип файла: zip COVOX.zip (570.9 Кб, Просмотров: 106)
  9. #848
    20
    14 сообщений
    запускал в unreal - нет голоса...
  10. #849
    369
    238 сообщений
    в конфиге выключен???
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #850
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    Alexander Makeev, я на этой сборке проверял http://atmturbo.nedopc.com/atmemul.htm#emul
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
