Страница 1 из 18 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 179
Тема: Aleste 520EX в корпус УКНЦ
    Veteran Аватар для Павел Рябцов
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    26
    18 сообщений
    По умолчанию Aleste 520EX в корпус УКНЦ
    Решил сделать платку в УКНЦшный корпус, схему нарисовал, сейчас потихоньку буду проверять на ошибки и разводить.
    Ошибки
    1. Смотрим D44 и видим Ж... Там должна стоять ЛЛ1, у нас же стоит ЛА3, ошибка в шелкографии, а не в разводке.
    2. Сбой из за 4 ноги D71 (сигнал счета). Он подключен вместо VCC (+5 вольт) к земле, отрезаем и вешаем на +5вольт.
    Окончательный вариант выглядит так. Вместо кварцевых резонаторов, сразу поставил кварцевый генератор, так как цена и доступность 13.33мгц реальная, в отличии от кварца. Размер чуть уменьшил, 280*226мм, в отличии от родной платы УКН, установил 3.5 ждек, стерео выход.
    Сегодня задался целью купить кварцевый генератор в таком корпсу не 13.333мгц, во засада.... нашел EPSON в маленьком корпусе 7050, на 5 вольт, у одного всего лишь продавца!!Китай рулит!! Везде только на 3.3 вольта и в мааалюсеньких корпусах. Так, что генераторы на 13.333 мгц и 16 мгц будут идти с платой в нагрузку)))
    Список элементов https://img-fotki.yandex.ru/get/1482..._7977d88f_orig
    https://img-fotki.yandex.ru/get/4762..._bfd11751_orig
    https://img-fotki.yandex.ru/get/2296..._e942ce02_orig
    https://img-fotki.yandex.ru/get/2202..._bc791732_orig
    https://img-fotki.yandex.ru/get/2430..._580623cd_orig
    https://img-fotki.yandex.ru/get/2333..._c6d5de28_orig
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 25.11.2017 в 20:27.
    Guru Аватар для Sayman
    91
    54 сообщений
    Подозреваю, что самые доставаемые корпуса, это корпуса от ПЦ, например, miniITX. Полной "ламповости" без оригинального корпуса всё ровно уже не обиться, можно тогда и заодно контроллер пс/2 мыши и клавы туда запилить. И магикСаунд тоже.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    26
    18 сообщений
    Ну я не думал, что УКНЦ корпус такая редкость( у самого лежит штук десять компов), вот по этому так и думал)))
    Насчёт миниитх, туду точно не влезет в дип корпусах, размер платы 170*170 вроде, не реально это всё впихнуть, уж тогда думаб в микро атх попробовать всё распихать...но не факт, что влезет.
    А уверенность есть что контроллеры клавы и мышы будут работать на этом чуде))?
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 19.03.2017 в 06:29.
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    В корпусах УКНЦ имеет смысл делать те клоны, которые исторически умеет работать с клавиатурой МС7007 (чтобы корпус с установленой клавой имел нормальный вид). Из известных мне, это РК-86, Орион, ну и УКНЦ конечно. Корпус уже слабо доставаем, тут только на старые запасы расчитывать.
    26
    18 сообщений
    Так вроде эта клава как раз подойдёт) Ну предлагайте, предлагайте... в принципе со звуковухой можно попытаться развести в УКНЦ, ну проводники думаю к 0.2мм будут стремиться). Место маловато, в итх корпус вообще не вариант, там даж места под все микрухи на плате не хватает, а микро атх можно попробовать, думаю, что без звуковой влезет, но проводники тоже 0.2 будут.
    г. Тула
    29 сообщений
    Если уж будете рисовать платку заново, хорошо бы развести нормальный стерео выход с AY. А не так как сейчас сделано на Aleste, просто все три канала соединены между собой.
    26
    18 сообщений
    Заметил я это когда перерисовывал. Переделаю, на джек 3.5.
    91
    54 сообщений
    Павел Рябцов, разъём питания ATX, нормальные джеки на звук, клава с мышой (не знаю что там за стандарты и как оно там работает), компоновка чуть плотнее (смд применить в том числе), чтобы в нормальные стандарты современные небольшие подогнать платку.
    часть элементов, если что на cpld заменить.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    26
    18 сообщений
    Где то я это уже читал!!!
    91
    54 сообщений
    cpld этож мелочёвка. это же не большой циклон. мелоч можно туда скинуть, чтобы место освободить на плате и улучшить компоновку.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  1. Компьютер "Aleste 520EX"
    от Sayman в разделе Разное
    Ответов: 513
    Последнее: 03.08.2023, 18:46
  2. [Украина] Корпус от корвета и УКНЦ
    от monoxrom в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.12.2011, 22:34
  3. Куплю корпус УКНЦ
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 04.06.2011, 04:52
  4. Куплю корпус УКНЦ ( МС0511 )
    от MV1971 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.08.2010, 09:17
  5. Куплю компьютер Aleste 520EX (Алеста)
    от Nickolas в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 05:06
