Страница 51 из 78 ПерваяПервая ... 474849505152535455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 775
Тема: Karabas-128
  1. #501
    Guru Аватар для creator
    219
    130 сообщений
    Цитата Сообщение от andykarpov Посмотреть сообщение
    - Исправлен баг в неправильно разведенном коннекторе RGB (спасибо Nika за помощь в поиске бага)
    Я всё никак не пойму, в чём неправильность? Понятно что неправильно относительно принципиальной схемы. Но в схеме почему выбрана эта раскладка, что было прототипом?
    Вот у меня есть Speccy2007, у которого такой-же разъём, соответственно есть к нему SCART шнурок. И совершенно не радовала перспектива изготавливать ещё один SCART шнурок с другой распайкой. И затем лазить за телевизор и перетыкать эти чёртовы шнурки. И я решил привести коннектор Карабаса к стандарту Speccy2007. Оно даже и резать практически ничего не пришлось! И стерео звук в нём же.
    - Модуль чтения с ленты на TL712 заменен на модуль на базе CD4069 (спасибо tank-uk за идею и реализацию)
    А я ничтоже сумняшеся влупил К1006ВИ1 с минимальной обвязкой и она даже вполне неплохо вписалась на посадочное место.
  2. #502
    г. Никополь, Украина
    667
    177 сообщений
    Цитата Сообщение от Dotoro Посмотреть сообщение
    Круто, в продаже платки будут?
    Пока нет, но если наберется 9 желающих - можно будет выпустить )
    Давайте заведу тему в барахолке для изучения спроса.
    Цитата Сообщение от vlad Посмотреть сообщение
    С нетерпением ждем продолжение серии, ревизию платы С, уже с 512К ОЗУ под Pentagon 512.
    Новая ревизия будет, на SMD компонентах, с 1024кб ОЗУ и Турбосаундом на двух atmega8
    Но проект, скорее всего, будет уже иначе называться.
    Пока кодовое название - "Мальвина-1024"
    А что же сразу не перешел на EPM3256ATC144 - ячеек бы стало в два раза больше.
    Хороший вопрос. Но тут возникает встречный вопрос, EPM3256 толерантна к 5В по входу, а как быть с выходами? Как будет себя вести ТТЛ-логика с 3В уровнями? их нужно через конвертеры пропускать = добавление лишних корпусов?
    Если уж копать в эту сторону, то вполне можно и EPM570 взять в 144 ногом TQFP, тогда точно под все хотелки хватит
    Цитата Сообщение от Anubis_OD Посмотреть сообщение
    Индуктивность L2 отсутствует в BOM ревизии B1. или это 2 конструктива предусмотрено L2 или L3 ?
    Именно так, спасибо, Андрей, за замечание Нужно будет в BOM это как-то отобразить в виде комментария.
    Прототипом был стандарт, предложенный Superfo в его Harlequn-48k. Так как эта машинка довольно популярна и от версии к версии стандарт распиновки этого выхода не меняется, у многих есть кабеля именно под эту распиновку - было решено делать так же
    Круто, я пробовал по рекомендации tank-uk делать на LM311 - работает тоже отлично!
  3. #503
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Она такая же как и EPM3128 только ячеек больше и ног. Вон Игрософт с EPM3256AQC208 игрался и ничего автоматы работали
    Да и я сам на ZXM-Jasper во всю их насилую - работают.
    А вот EPM570 не толерантна, придется преобразователи уровней ставить.
  4. #504
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Не, лучше "Барабас" от Карабас-Барабас, как дополнение. Турбосаунд на двух atmega8 это здесь лишнее, а вот поддержка SD (Z-Controller) было-бы в самый раз.
  5. #505
    667
    177 сообщений
    Еще беда в том, что EPM3256, как и EPM7128 - устаревшие чипы, которые больше не производятся, в отличии от EPM570, насколько я знаю.
    Не, лучше "Барабас"
    Спасибо, учту )))
    Хе-хе, хотя, логично было бы, чтобы "Барабас" был платой расширения для апгрейда ревизий А,B,B1 до 1024kb
    ЗЫ: А Вы уже проапгрейдили своего Карабаса до Барабаса? Нет ? Тогда мы идем к Вам ))
  6. #506
    8 сообщений
    Как апгрейд думаю можно прикрутить ещё и FT81x по QSPI
  7. #507
    369
    238 сообщений
    лучше не надо, я попался, больше никому не советую. объем в данном случае обманчив. на макс3000а прошивка от верхушки занимает в два раза меньше, чем на макс2, а проблем с макс2 больше...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #508
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Насколько помню, еще в продаже есть EPM3256ATC144. По крайней мере на али куча ссылок по продаже их.
    С EPM3256AQC208 немного сложнее, но есть. Они правда стали значительно дороже, что в иной раз проще найти EPM3512AQC208.
    С EPM570 я уже писал, нужны будут буфера. Впрочем ты можешь поглядеть схему моей девборды на ней (на моем сайте) - http://micklab.ru/file/dev_z80/devboard_z80rev00.pdf
  9. #509
    667
    177 сообщений
    Кайфная штука этот FT81x. То есть - типа все-в-одном - и контроллер LCD, и сенсор, и память встроенная, и звук - офигеть.
    Но непонятно, в каком применении эту штуку можно применить в Карабасе, если честно.
    Как внешний VGA контроллер для AVR-ки - это одно дело, а тут как бы спектрум, куда эту штуку лепить - непонятно )
    Понял, спасибо за инфу, solegstar!
    А какие еще проблемы в макс2, если не секрет?
    Да, наверное остановлюсь на EPM3256ATC144 - и по ногам, и по ячейкам должно хватить на все хотелки с головой )
    Mick, Спасибо, девборда z80rev00 - чумовая штука, а есть чистые платки у кого-нибудь? хотелось бы себе собрать экземплярчик )
    А зачем там AVR-ка на плате? PS/2 и что-то еще ?
  10. #510
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    У меня платок увы нет, может у кого и остались. В принципе файл печатки есть, можно всегда сделать новые. AVR хотел на подхвате использовать. Но так дальше идей и первых включений не продвинулся. - http://zx-pk.ru/threads/20459-lyubit...da-na-z80.html
    Ленивый что то стал в последнее время.
    Последний раз редактировалось Mick; 13.03.2018 в 20:46.
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. 128-48
    от ZX_NOVOSIB в разделе Разное
    Последнее: 05.03.2016, 17:22
  3. Продам Composite-128(Kay-128) с BDI
    от _Ratibor_ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.08.2011, 14:22
  4. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
  5. Продам фирменные Speccy : 128+ и 128 +3 + divid + много всего ....
    от Zerios в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.12.2010, 00:19
