Страница 2 из 21 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 210
Тема: Специалист Экспресс .
    Member
    п. Столбовая, Московская обл.
    Добавил фото платы . Собирал по картинке http://www.spetsialist-mx.ru/schemes...ialistExp1.png
    ВВ55 установлена,резисторы тоже. Кр565ру5 проверял перед пайкой.
    Приобрёл звуковой излучатель . Сегодня установлю,посмотрю что пищит.
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Стоп, а где дешифратор адреса D13? Как без него идёт выборка ПЗУ и ВВ55? Если нет оной паяется такая схема.
    Причём если она не выбирает первые две РФ2/5, то выборка ВВ55 (D30) должна быть по это схеме выше. ВВ55 нужна в любом случае. Если предполагается применить только первые две РФ2/5 (4 кБайта), то можно обойтись ещё проще. Я в панельку К155РЕ3 вставлял диоды (схема выше) и соответствующую выборку с ним паял куда надо. 4 кБайта ПЗУ вполне достаточно на первое время. В них войдёт Монитор или тест.
    Последний раз редактировалось fifan; 10.04.2017 в 13:37.
    Member
    Пришлось заменить несколько ру5 - на плату упал пинцет .
    вв55 выбирается с ид4 без участия 155ре3. 155ре3 вроде выбирает только рф4.
    Откуда может браться тонкая полоска бегущая правее толстой во время начального закрашивания экрана ????? Где то замыкание и пишется в ОЗУ что то лишнее ?
    Member
    Чайковский
    Либо пишется в ОЗУ что-то лишнее (смотреть адреса процессор-ОЗУ; но здесь замыкание вряд ли - тест-то работает, - искать обрыв);
    либо читается "видеоконтроллером" не с того места ОЗУ (смотреть адреса со счетчиков, соответсвенно; здесь может быть и замыкание, и обрыв);
    либо с адресами на ОЗУ от мультиплексоров;
    проблемы с мультиплексорами, через которые идут адреса на ОЗУ;
    проблемы с ОЗУ (хотя часть заменили и все осталось по прежнему? тогда вряд ли; на всякий случай прогоните полный тест ОЗУ - проводом замкните "1" на "клавиатуре")... Как-то так...
    А куда нужно уронить пинцет (на плату) чтобы часть ОЗУ пошла под замену?
    Member
    Замкнул проводом выводы "16" и "24" на кр580вв55 (цифра "1"). Полный тест ОЗУ показал неисправность микросхемы памяти на разряде D0.
    Заменил кр565ру5 и всё стало хорошо!.
    Пинцет упал около к589ап16 и четыре ру5 вышли из строя. Три из них стали сильно нагреваться.
    125
    71 сообщений
    и всё стало хорошо!
    Вообще всё? Даже лишняя полоска исчезла?
    Сначала для дальнейшего юзания предлагаю собрать PS/2 от Vinxru.
    Member
    Да,полоска исчезла. С экрана пропали все лишние точки и черточки.
    Через неделю попаду на радиорынок и приобрету детальки для PS/2 контроллера. Вместо к155ре3 запаяю диоды.
    Изначально хотел собрать макетную плату максимально похожую на печатную . Теперь возможно с правого края платы размещу контроллер клавиатуры и современные разъёмы , а схему сопряжения с магнитофоном собирать не буду.
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    А заветная фраза появилась? Разборчивым 5х8 шрифтом.
    Это меня пугает.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 12.04.2017 в 22:12.
    Member
    В левом верхнем углу "ПРОГРАММА ?" ?
    Появляется если установить ПЗУ загрузчика.
    Я на такой же макетной плате собрал "Радио-86рк". Увидел надпись вверху экрана и успокоился ,так и не доделал по мелочам. Теперь на ней проверяю кр565ру6 ,кр565ру3 и микропроцессоры.
    Надеюсь на "Специалисте" хоть одну программу ,но запущу.
    В начале 90-х годов собрал "Орион-128" в самой минимальной конфигурации в корпусе от "Микроши" .Набил с клавиатуры "тетрис" поиграл несколько раз и интерес к нему полностью пропал.
    "Орион-128" был четвертой и первой удачной попыткой собрать домашний компьютер.
    125
    71 сообщений
    Вместо к155ре3 запаяю диоды. Это меня пугает.
    Схема приведена мною выше. В Специалисте Экспрессе дешифрацию выборок РФ4/6 и ВВ55 сделали на К155РЕ3. Хотя это излишне. Для выборки РФ4/6 достаточно объединить четыре выборки в одну, например диодами.
  1. Специалист и SD карта
    от alexsan в разделе Специалист
    Ответов: 82
    Последнее: 04.04.2024, 17:22
  2. Специалист-М
    от zx_ в разделе Специалист
    Ответов: 230
    Последнее: 18.12.2021, 14:41
  3. Специалист: эмуляция
    от CityAceE в разделе Специалист
    Ответов: 45
    Последнее: 12.09.2020, 21:29
  4. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  5. Специалист-Elite
    от Andrey_Korabelev в разделе Специалист
    Последнее: 18.09.2014, 14:00
