Показано с 1 по 10 из 63
Тема: Контроллер дисковода Pentagon 128
    Activist Аватар для doc_fbi
    По умолчанию Контроллер дисковода Pentagon 128
    Подскажите процедуру диагностики контроллера дисковода Pentagon128
    в tr-dos выходит при команде load или list пишет нет диска или нехватка памяти, к девайсу обращения нет (он прокручивает диск только при включении питания)
    12 v на 40 ноге ВГ93 есть
    генератор работает
    каковы проверки дальше?
    Veteran Аватар для lisica
    Черкассы
    13 сообщений
    Проверить на ВГ кроме 12, ещё 0, +5 и клок. Попробовать заменить, если эти напруги и клок в норме.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    Тут, скорее всего, дело не в ВГ-шке. Что-то с триггером-дешифратором адресов ТР-ДОСа.
    МГТФ - любимый провод!
    а поконкретнее
    проверил сигналы "ВГ" на 35 и 37 ноге сигналов нет на 26 есть
    к сожалению заменить сейчас неначто
    Последний раз редактировалось doc_fbi; 09.11.2013 в 21:29.
    102
    88 сообщений
    а поконкретнее
    Напомни: сам собрал, новодел, какая плата-схема??? "Нехватка памяти" - Out of memory?
    Черкассы
    13 сообщений
    IP индексов нет, так как дисководу нет команд на чтение\записи
    DDEN нет, это уже что то с портом FF
    ---------- Post added at 21:37 ---------- Previous post was at 21:35 ----------
    Смотри D88 и D89 для начала.
    да сам
    да новодел, (партия этого лета) схема классическая (альбом схем пентагон 128)- по кране мере расхождений не нашел
    да, Out of memory
    Последний раз редактировалось doc_fbi; 09.11.2013 в 23:29.
    102
    88 сообщений
    doc_fbi, может сюда переместится?
    А как комп в целом работает? ТЕСТ-ПЗУ есть, гонял её хотя бы часа 2? Плата очень чувствительна к количеству и местоположению блокировочных конденсаторов. У тебя как? Что с питанием? Монтаж внимательно проверял на правильность, залипоны, номиналы? Скинь фотки платы в хорошем разрешении в вышеуказанную тему. А лучше её хорошенько прочитать от начала и до конца.
    Черкассы
    13 сообщений
    Ошибки и недостатки платы:
    1. Не подключенные входы логики :
    D61/13,14
    D45/12,13
    D3/15,10,9
    D44/2,6
    D89/1,2
    D98/1,2
    D91/10
    Вот как раз в первом же сообщении той ветки.
    102
    88 сообщений
    Цитата Сообщение от lisica Посмотреть сообщение
    D89/1,2
    Так это входы неиспользуемой половинки дешифратора.
    ---------- Post added at 00:17 ---------- Previous post was at 00:14 ----------
    Тогда уж вот это всё нужно проверить:
    2. Вывод 1 dd83, судя по картинке, никуда не идет, а должен цепляться к дороге ведущей от 5 вывода dd85 по которой идет сигнал неIORQ..
    3. Выходы на клаву КА4-КА7 замкнуты на +5v.
    4. Микросхема D75 (ЛА2) вывод №3 висит в воздухе, а должен туда подаваться адрес А11. На обороте платы возле 3-го отверстия под D75 проходит дорожка (А11) отвод от нее не сделан.
    5. R9 неправильно указан, он должен стоять между D85 и D98.
    D85 шелком неправильно обведена, обведено 16 ног вместо 14.
    Особенно п.4.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 10.11.2013 в 00:19.
  1. Контроллер дисковода
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  2. Специалист_МХ: контроллер дисковода
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 173
    Последнее: 28.12.2020, 23:40
  3. Контроллер дисковода +3 DOS
    от Tim в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.04.2012, 16:32
  4. Ленинград 3 + контроллер дисковода
    от zorel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.07.2011, 14:03
