Страница 16 из 236 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 2351
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #151
    Activist
    Moscow
    48
    32 сообщений
    Цитата Сообщение от dec188 Посмотреть сообщение
    никуда они не уплывут
    Поскольку буфер - один (пока?) - уплывут. Физику не обманешь Ситуация, когда отображается часть одного поля и часть другого - при одном буфере неизбежна.
  2. #151
  3. #152
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    и при чём тут мультиколоры? Будет волнообразное обновление экрана по вертикали с частотой 10Гц из-за несовпадения кадровых частот.. короче чушь несёшь..
  4. #153
    Activist
    Moscow
    48
    32 сообщений
    Да не те будут колоры-то. Или мы по-разному понимаем слово "поплывут"?
  5. #154
    S.Pb
    когда говорят "мультиколоры плывут" понимают либо несоответствие количества тактов компьютера и демки, либо приходящий не в то время INT.. в обоих случаях это сугубо проблемы компа и конвертор тут ни при чём.. он показывает то, что ему даёт компьютер
  6. #155
    Activist
    Moscow
    48
    32 сообщений
    Ясно. Мы говорим о совершенно разных вещах. Пардон, но я считал как-то само-собой разумеющимся (для участников обсуждения данного девайса), что никакой конвертер ни положение INTа, ни количества тактов не изменит. Соответственно не испортит и не вылечит.
    А вот картинку (связанную с эффектом смены экранов) - испортить может.
  7. #156
    Veteran Аватар для KALDYH
    Кемерово
    9 сообщений
    Мультиколоры никуда не денутся. А вот эффекты с переключением картинки каждый кадр (гигаскрин то есть) уедут в задницу - на частоте 60 гц на экране будет мерцание с частотой 50-60=10 гц.
    Отошёл от дел.
  8. #157
    343
    190 сообщений
    Ну а в режиме 50 Гц ведь нормально будет правда?
  9. #158
    Activist
    Moscow
    48
    32 сообщений
    При 50Гц должны сохраниться все эффекты.
    При 60 - если хватит ресурсов - тоже можно сохранить, например так:
    двойная буферизация экрана спека и отображение буферов в порядке 1-2-1-2-1-1-2-1-2-1-2-2
    т.е. за время 10 спековских кадров выводить на VGA ровно 12
    для 312 строк - должно сработать (312*10/12*2=520)
    для 320 - уже не факт, одинаковое количество строк в кадрах VGA уже не получается..
  10. #159
    Guru Аватар для zx-kit
    65
    51 сообщений
    По умолчанию СПИСОК ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ СБОРКИ НА 090819
    Для подключения платы VGA & PAL используется разъем HU 09F.
    "L-256"
  11. #160
    65
    51 сообщений
    По умолчанию ТЕКУЩИЕ ВЕРСИИ ПРОЕКТА НА ПЛИС *
    * Прошивка с большим номером версии не всегда лучше предыдущей. Она может быть сделана под конкретную модель компьютера или монитора.
    Версия в зависимости от нужд - первая для работы на ЖК мониторе с компом с кварцем на 14 МГц, вторая - для нестандартных кварцев, третья - для CRT мониторов. Работа с синхросмесью реализована во всех версиях, подавать на оба вывода сразу.
    Для прошивок V 2.06 и выше требуется простая доработка платы - перерезать одну дорожку и припаять два проводка. Должна быть установлена микросхема 74HCT04D. (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=212132&postcount=107, доработка 7 )
    Прошивки первого поколения:
    090820 - V 1.00 - Вывод стандартного режима Спектрума 256x192 на монитор и телевизор. На плату подаются кадровые и строчные синхроимпульсы.
    091223 - V1.01 - Добавлена работа от синхросмеси.
    100218 - V1.02 - Добавлена совместимость с "Робиком".
    Прошивки второго поколения:
    090826 - V 2.00 - В данной версии нет вывода на телевизор, но добавлен вывод на монитор дополнительных режимов графики. На плату подаются кадровые и строчные синхроимпульсы. Частота тактовых импульсов для дополнительных режимов должна быть равна частоте вывода точек с компьютера. Теоретически должны выводиться точки со следующими частотами - 7 (стандартный экран), 12 (Профи), 13, 14, 16 МГц. Надо проверять на конкретных компьютерах.
    091103 - V 2.06 - Для компьютеров Спектрум (14 МГц), Профи (12 МГц) и Орион (10 МГц). Исправлена кадровая синхронизация для Ориона, добавлено тактирование сигнала VGA (требуется доработка, указанная выше) и вывод на телевизор.
    091105 - V 2.07 - пересчитана длительность синхроимпульсов для разных кварцев
    091223 - V2.08 - Добавлена работа от синхросмеси. Центрирован экран для Феникса/KAY/SCORPION. Вывод на телевизор пока отключен.
    100304 - V2.09 - Для расширенного режима Профи (без палитры) -- http://zx.pk.ru/showpost.php?p=262222&postcount=713
    Прошивки третьего поколения:
    091025 - V 3.00 - частота кадров 50/100 Гц для VGA и вывод на телевизор:
    JP7 OFF - частота кадров 100 Гц для CRT монитора,
    JP7 ON - частота кадров 50 Гц для LCD монитора.
    091223 - V3.01 - Добавлена работа от синхросмеси.
    Для SPECCY2007:
    100616 - V 7.00 -- http://zx.pk.ru/showpost.php?p=293424&postcount=762
    Для "БК-0010" - -- http://zx.pk.ru/showpost.php?p=380943&postcount=36
    Приобрести конструктор этого и других устройств можно на www.zxkit.ru
    Файлы прошивок с исходниками:
    Последний раз редактировалось zx-kit; 06.01.2014 в 19:07.
    "L-256"
  12. Этот пользователь поблагодарил zx-kit за это полезное сообщение:
    USERHOME (19.09.2023)
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
